Auspuff chemisch reinigen
  • dani_benjamin
  • June 23, 2008 at 20:05
  • dani_benjamin
    Was machen, wenn der Auspuff total zugekohlt ist? Klar, man brennt ihn mit der Lötlampe aus. Leider wird er dadurch auch von außen schön ausgebrannt.... Besser finde ich eine gründliche Reinigung mit Natronlauge: Man hole sich aus der Apotheke ca. 100g Natriumhydroxid und löse es in einem Liter Wasser auf. Aber Vorsicht, das Zeug entwickelt eine unglaubliche Reaktionswärme und greift zudem Metallgefäße stark an! Also einen Plastikeimer nehmen!! Ach ja, dass dabei eine Schutzbrille von Vorteil ist, dürfte klar sein!!!
    Nun wird der Auspuff am "Endröhrchen" mit einem Korken verschlossen und komplett mit Natronlauge gefüllt. Nach einer Nacht ist er bis in den letzten Winkel blitzeblank! Die Lauge anschließend mit reichlich! Wasser verdünnen und portionsweise entsorgen. Stark verdünnt ist das für's Grundwasser bzw die Kläranlage nicht tragisch!
  • Andifr
    • June 23, 2008 at 21:11
    Achtung das Zeug kann euch alle Wasserrohre im Haus anfressen / zerstören.
    Die Lauge sollte vorher mit Hilfe einer Säure Neutralisiert werden.
    Wenn ich mich nicht ganz Täusche entsprechen 100g auf einen Liter Wasser ca 10%ige Lauge -> 2,7 mol/Liter.
    Man benötigt also die gleiche Menge an Säure mit gleicher Molanzahl.
    Salzsäure hat 36,46 mol / Liter bei 100% also benötigt man einen Liter 7%ige Salzsäure.
    oder
    Einen Liter 4%ige Essigsäure...
    Lg, Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Andifr (June 23, 2008 at 21:30)
  • elproximo
    PK 50 XL2
    • June 23, 2008 at 22:58
    [klugscheiß]
    Rohrreiniger könnte eigentlich auch funktionieren, ist ja auch ne lauge und meistens auf natrium(oder kalium-)hydroxid basis. Der is gut gegen organische verschmutzung, was verkohlung ja wohl ist. Nur mit der konzentration bin ich mir nicht sicher, ob die dafür passt. der soll ja hauptsächlich haare und gemüsereste aus den rohren lösen.
    [/klugscheiß]
    hatten wir in chemie, nen vergleich von säure und basebasierten reinigungsmitteln....
    mfg
    ich hoffe ich diskutiere mit meinem beitrag nichts.
  • nazgul
    Langenfeld (nähe D-dorf)
    bald vllt V50N
    • June 24, 2008 at 00:59
    Bedenke das dieses Forum nicht zur Diskussion dient. Beiträge die sich nicht daran halten werden kommentarlos gelöscht.
    oder
    Lg, Andi
    Also ich hab deine Rechnung nicht nachgerechnet,
    aber eine Sache verstehe ich nicht, wenn man annimmt, dass man von beiden Lösungen ( C2H4O2/Hcl )
    gleich viel nimmt, warum ist die Hcl-Lösung größer konzentriert?
    Salzsäure (kein pks Wert) dissoziert vollständig in wässrigen Lösungen, Essigsäure (pks Wert = 4.75) nicht,
    somit ist die Anzahl von Hydroxy-Ionen in der Hcl-Lösung größer, dementsprechend kann mehr Natronlauge ( OH- ) umgesetzt werden.
    Vielleicht hast du die beiden Zahlen vertauscht, klär mich auf wenn ich ein Denkfehler habe. :thumbup:
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 24, 2008 at 08:38
    Zur Diskussion verschoben nach Largeframe!
    - William Butler Yeats
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 24, 2008 at 09:34
    ...und die Aussage dass das fürs Grundwasser nicht schädlich ist, ist nicht korrekt. Deine Lauge nicht, aber hast auch an den ganzen Ölschlamm gedacht? :cursing:
    • Primavera 125
    • June 24, 2008 at 10:15
    spülmittel mit rein mischen, dann sieht mans im fluss nicht mehr... ;)
  • Andifr
    • June 24, 2008 at 14:24
    Aaalllsssooo wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab muss man sich die Molare Masse ansehen was auch immer das war xD.
    Naja die Molare Masse der Säuren hab ich mir rausgesucht und die der 100g Natronhydroxid auf einen Liter Wasser auch.
    Dann hab ich das ganze gleichgesetzt. Das sollte es gewesen sein.
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • June 24, 2008 at 14:49
    Man müsste da auch übers Stoffmengenverhältnis bei der Gleichgewichtsreaktion gehen.
    Dann braucht man noch die jeweiligen Stoffmengenkonzentrationen in mol/L und DANN kann man da was ausrechnen, wieviel man von dem einen braucht bis das andre neutralisiert ist.
    In meinen Augen aber vollkommen überbewertet. Das ganze mit 100g auf 1L und dann hat man 10% passt leider auch nicht, da muss man auch wieder über Stoffmengenverhältnis gehen, weil ja nicht ein Natriumhydroxid mit 1 H20 reagiert, geh ich mal einfach von aus, habs ned überprüft.
    Wie auch immer, ganz stumpf das Zeug dann in nen großen Wassereimer geben und den mit Wasser randvoll machen, dann ist das ganze nicht schlimmer als die meisten aggressiveren Wasch-/Spülmittel. Da muss man sich weder um seine Abflussrohre noch um die Umwelt sorgen machen. Für die Umwelt ist Natrium beim besten Willen nicht schädlich, und mehr hat man im Endeffekt ja nicht mehr :P
    Mit den Kohle und Öl Ablagerungen siehts natürlich anders aus. Alternative wäre natürlich, das ganze im Eimer zur örtlichen Entsorgungsstelle bringen. Ansonsten vielleicht einmal filtern oder sagen "ach so schlimm wirds schon nicht sein".
  • Andifr
    • June 24, 2008 at 15:25
    Die mol Angaben beziehen sich auf einen Liter.
    also mol / liter
    Sprich Salzsäure hat bei 100% Säure ca 36.5 mol pro Liter (pure Säure)
    Sprich es können 36,5 mol Lauge ausgeglichen werden.
    Die 100g Natron[...] auf einen Liter Wasser haben 2,8 mol ca.
    Der Rest is Gleichsetzen...
    Lg, Andi
    • June 24, 2008 at 15:43
    Chemie hat mich schon in der Schule nicht interessiert und ist deswegen auch nie weiter als anlässlich von Tests bis ins Kurzzeitgedächtnis gelangt.
    Daher folgende Frage:
    Wenn Metallgefäße angegriffen werden, wie sieht das denn mit dem Auspuff aus, der ist schließlich auch aus Metall. 8|
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • June 24, 2008 at 15:50
    geht mit Zitronensäure auch....1kg ca. 6-8€ in der Apotheke und das Zeug kann man einfach stark verdünnt in den Abfluss geben... :thumbup:
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • June 24, 2008 at 17:09
    Dabei tut's ein Drahthaken auch fürs Gröbste...
    Zitat Vechs:
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 24, 2008 at 17:26
    @ Westsider Also ich wünsch dir ja mal viel Spaß wenn du deinen Auspuff mit nem drahthaken reinigen willst.. :D
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • June 24, 2008 at 21:34
    legts den puff doch 2 stunden aufn grill :D
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
    • June 24, 2008 at 21:40
    aber dann ist doch kein platz mehr zum grillen? so ein quatsch... ;)
  • Maxi66
    • June 24, 2008 at 21:42
    Hab gerade meinen Auspuff ausgebrannt. Hab nen alten Mülleimer aus Blech genommen und den Auspuff ringsrum mit Kohle bedeckt. (Damit gleich der Auspufflack mit eingebrannt wird). Sieht aus wie neu.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 25, 2008 at 11:34
    Was ist das bloß für ein Topic?
    Ich seh´ hier schon irgendwelche Leute mit dem Haus ihrer Eltern in die Luft fliegen, weil sie Zitronen-, Ameisen-, Salzsäure und Natronlauge zusammen in den Auspuff gekippt haben, das Ganze mit nem Haken zum Reagieren gebracht haben und gleichzeitig den Pott auf´m Grill mit Auspufflack behandeln. :cursing:
    Wie sich die diversen Mittelchen auf die Umwelt auswirken möchte ich gar nicht wissen. Und wieso glaubt man eigentlich das Rad im 21. Jahrhundert noch neu erfinden zu können/ müssen? Unsere Vorväter hatten wahrscheinlich wesentlich aggresivere Mittelchen und kannten das Wort Öko noch nicht. Warum also sollten sie nicht schon im Auspuff gepanscht haben? Haben sie wahrscheinlich auch: nur mit schlechten Ergebnissen.
    Und kommt mir jetzt nicht mit Reinigung :D Ich arbeite als Zulieferer in der Lebensmittelindustrie und verstehe was von Behälter-, Tank und Rohrreinigung. Das ist Teil meines täglichen Geschäfts:
    1. Vorspülen warm
    2. Umlauf einer alkalischen Reinigungslösung (0,5- 2,0%) bei 75°C
    3. Ausspülen mit Warmwasser
    4. Umlauf Salpetersäurelösung (0,5- 1%) bei ca. 60°C
    5. Nachspülen mit Kaltwasser
    Danach dann Desinfizieren mit Heißwasser 95°C bzw. sterilisieren mit Dampf...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 25, 2008 at 11:49
    ich hatte nen auspuff noch nie solange dran dass ich ihn ausbrennen musste yohman-) (hey, wir haben neue smileys)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Andifr
    • June 25, 2008 at 16:38
    1. Vorspülen warm
    Will ich in meim Pot ne Suppe warm machen oder damit fahrn können xD
    ;) Lg, Andi
  • Vespa Auspuff
