Vergaser richtig einstellen!
  • Jay861
  • January 23, 2007 at 11:12
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    Morjen ihr alle!
    Also ich mal wieder mit meinem vergaser ;)
    Hat mir einen neuen gebrauchten bestellt und die pk 50 bekomme ich auch am freitag! Dann kann das große schrauben endlich losgehn!
    Ihr merkt schon ich kanns kaum erwarten ;)
    Habe mich soeben hier im forum und auch so mal erkundigt wie man den vergaser korrekt einstellt und bin dabei auf wiedersprüchliche anweisungen gestoßen!
    Wie gehts denn nun wirklich? ;)
    vergleicht doch mal diese 2 Anleitungen!
    Ich hoffe es gibt jemand der mir das ganz klar sagen kann ;)
    "sollt man möglichst bei mittlerem luftdruck machen
    zuerst den motor richtig warmfahrn
    vespa so hinstellen,dass fast betriebszustand entsteht
    also bei vorderradabstand zum boden was unters hinterrad legen
    seitliche luftschraube sacht bis anschlag eindrehn
    nun diese ca. 3 umdrehungen wieder rausdrehn
    motor starten
    mit der oberen gasschieberanschlagschraube allerniedrigste drehzahl einregeln
    nun die seitliche luftschraube SEHR LANGSAM hineindrehn,
    bis höchte drehzahl
    nun die luftschraube 1/4-tel umdrehung wieder rausdrehn
    fertig
    nuns standgas mit der anschlagschraube feineinstellen"
    und:
    bis bald
    Max
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 23, 2007 at 12:03
    worauf willst du hinaus?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • January 23, 2007 at 12:12
    vergaser is putt und ich hab mich um nen neuen gekümmert!
    der will eingebaut und eingestellt werden!
    Dafür hät ich gern ne eindeutige anleitung ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 23, 2007 at 12:39
    was ist denn widersprüchlich?
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • January 23, 2007 at 12:54
    zum einen die umdrehungen wie weit man am anfang die luftschraube rausdrehen soll!
    entweder 1,5 oder 3 umdrehungen! (schon nen kleiner unteerschied ne ;) )
    Dann steht bei veni.vidi.vici... das man erstmal so was fahern soll und dann die farbe der Zündkerze kontrollieren muss!
    Bei eurem berricht hier steht davon nix!
    dann das mit dem leerlauf einstellen sollte kein thema sein... einfach gucken wie weits geht dass die maschiene trotzdem noch ruhig läuft und net ausgeht...
    aber das nächste dann mit der höchsten drehzahl checke ich noch nicht ganz! dreht der motor hoch wenn ich die "luftschraube" stück für stück weiter hineindrehe?
    das wars im wesentlichen ;)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 23, 2007 at 13:08
    1,5 umdrehungen sinds bei der normalen pk 3 sinds bei der automatikversion
    das mit dem zündkerze kontrolieren kann man machen weil wenn die eh perfekt aussieht muss man nix einstellen
    wenn der vergaser gut eingestellt ist stimmt alles und der motor dreht am höchsten
    denn wenn er zu viel spritt bekommt säuft er ab und dreht nimmer so hoch bzw gar nimmer und
    wenn er zu wenig spritt bekommt hat er nix mehr zum verbrennen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 23, 2007 at 13:11
    Original von Jay861
    Für das Endresultat ist das egal
    Original von Jay861
    was fahren?
    Einstellung des Vergasers und das Begutachten des Kerzenbildes sind zwei unterschiedliche Vorgänge.
    Original von Jay861
    ??? Ist das eine Aussage, eine Frage, oder was sonst?
    Original von Jay861
    das wirst du schon merken
    Original von Jay861
    ok
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • January 23, 2007 at 14:21
    Jo mach erstmal die anleitung hier aus dem forum (das ist sozusagen "grundeinstellung") und dann kannst du mit veni vidi vici nachbessern, wenn z.B. das kerzenbild nicht stimmt!
    Und Leerlauf ist ja (wie du schon erkannt hast) kein ding! Ich persönlich hab ihn übrigens immer nen bisschen höher als nötig, verbessert das kaltstartverhalten ungemein (besonders wenn du dann noch mit etwas kaltem motor an der Ampel stehst und sie dir auf einmal ausgeht ist scheisse ;) ), obwohls dafür ja eigentlich den choke gibt... besser zu viel standgas als zu wengi ;) hat mich (als ich noch weniger standgas hatte) auch immer tierisch genervt, dass sie nur so langsam hochdreht, wenn man gas gibt (klar weniger umdrehungen = weniger ansaugmenge, deswegen dauerts auch länger, bis "mehr gas" überhaupt umgesetzt wird)...
    MfG Beta_Erpel
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 23, 2007 at 14:45
    wenn du mit der Karre ne Weile fährst und dir das Kerzenbild anschaust, dann lässt das recht wenig Rückschlüsse auf die Richtigkeit deiner Einstellung der Gemischschraube zu!
    du stellst hier lediglich das Standgas ein, das Kerzenbild nach ner Fahrt hängt zum Großteil von der Hauptdüse ab
    • Primavera 125
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • January 23, 2007 at 18:58
    Original von alexhauck
    Ganz genau!!
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • January 23, 2007 at 19:02
    Original von Beta_Erpel
    MfG Beta_Erpel
    So sehe ich es auch! Wenn das Standgas zu niedrig ist, muß beim Anfahren schon 2 Sekunden vorher am Gas gedreht werden, damit der Motor mit dem schweren Lüra aus dem "Quark" kommt! Wenn Standgas allerdings etwas zu hoch ist, dreht der Motor nicht mehr runter, da das Lüra den Motor nun in Schwung hält.
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 22, 2007 at 21:27
    tach ihr alle!
    Also ich hole das hier nochma aus der versenkung!
    Ich habe heute bei dem schönen wetter mal versucht die feineinstellung des Gasers vorzunehmen!
    Leider komme ich mit all euren tips nicht weiter!
    Es heisst ja man soll standgas ganz runter dann luftgemischschraube so lange rein bis der motor die höchste drehzahl erreicht...
    Das passiert bei mir allerdings erst wenn ich die Flügelschraube GANZ reingeschraubt habe...
    jetzt weiss ich net weiter!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 22, 2007 at 21:34
    das hab ich gerade auch
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 22, 2007 at 21:48)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 22, 2007 at 21:38
    meiner ist allerdings super sauber... mhm hat jemand ne idee?
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 22, 2007 at 23:27
    ich würds auf 1,5 stellen. Wenn du sie ganz reindrehst dreht sie hoch weil sie kein Spit mehr bekommt... Solltest du versuche dabei Gas zu geben geht die Vespa aus. Also 1,5 Umdrehungen, und dann guckst du ob sie sauber hochdreht. (sprich gas aus dem leerlauf heraus aufreisen) Wenn es noch nachgebessert werden kann, kannst du die Flügelschraube um +- 0,25 Umdrehungen ändern und wieder gucken ob es besser klappt.
    So hab ich es gemacht und es klappt ganz ordentlich.
    aus ddorf nach köln
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 22, 2007 at 23:27)
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PX125 alt trotz umfangreicher Tuning Maßnahmen immer noch 85-90 km/h
    • marbuc
    • November 27, 2016 at 16:16
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • toxy
    • July 3, 2017 at 20:22
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • Beschleunigungsprobleme PX 80
    • ingo81
    • April 6, 2017 at 19:12
  • Vespa PK 50s stottert
    • CezaryDesign
    • January 24, 2017 at 10:55
  • Vespa Vergaser
