1:25 getankt
  • andendieter
  • March 20, 2007 at 08:22
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    nachdem ich nun offensichtlich alles klar habe und der Sommer kommen kann, habe ich ein wenig falsches Gemisch getankt.
    Eigentlich sollte es 1:50 sein, ich habe aber etwas 1:25 getankt. Ok, es war nur ein halber Liter auf insgesamt 3 Liter, aber ich wüsste gerne, ob das schädlich ist. Nach der vielen Arbeit möchte ich vermeiden, dass der Motor Schaden nimmt.
    Kann ich getrost weiterfahren?
    Danke und Gruß
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 20, 2007 at 08:23
    Ist kein Problem, läuft halt ein klein wenig zu fett
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 20, 2007 at 08:27
    Qualmt halt a weng - ist aber egal.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 20, 2007 at 08:46
    Musst bei der Tankfüllung mit etwas weniger Leistung rechnen. Aber 3 Liter sind ja bald durch.
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • March 20, 2007 at 17:26
    Wobei diese Aussage nicht ganz richtig ist. ;) Da der Vergaser nach wie vor die gleiche Menge Gemisch in den Motor lässt, läuft der Motor eigentlich etwas magerer als vorher. Gleiche Menge Gemisch, aber mehr Öl, weniger Benzin.
    Der Effekt ist aber in diesem Fall verschwindend gering, würde ich behaupten. Von daher: Leerfahren und richtiges Gemisch tanken!
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • March 20, 2007 at 17:50
    Vielen Dank für die Antworten.
    Bin beruhigt...
  • psycomatte
    bei köln
    pk50 xl
    • March 20, 2007 at 20:04
    einfach wat super drauf packen =P
    Nick50XL
    • March 20, 2007 at 20:23
    Hätt' ich auch gesagt. Tank doch einfach bei nächster Gelegenheit 'n Schluck pures Benzin drauf, dann relativiert sich das Verhältnis ziemlich schnell. Aber übertreib nicht!
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • March 20, 2007 at 20:26
    Fahren, lieber zu viel Öl als umgekehrt.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 20, 2007 at 20:50
    Original von Daniel
    So einfach ist das nicht. Ein paar KM mit zuviel Öl ist unproblematisch, aber generell gilt bei zuviel Öl:
    Nicht nur das "Verkoken" des Motors wird beschleunigt, sondern auch die "Innenkühlung" wird beeinträchtigt. Bei gleicher Bedüsung bewirkt ein fetteres Gemisch ein ansteigen der Temperatur (und somit der des Kolbens) im Brennraumbereich. Nicht weil es "heißer" verbrennt, sondern weil das "Frischgas" schlechter kühlt!
    Zuviel Öl kann also durchaus zu einem Kolbenklemmer führen. Ein Klemmer entsteht NICHT durch Mangel an Schmiermittel, sondern durch Überhitzung! Der Kolben dehnt sich mehr aus als normal und "paßt" dann nicht mehr in die Bohrung.
    _________________
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 20, 2007 at 20:54
    Original von hardy.b
    [quote]Original von Daniel
    einigen wir uns darauf dass ein Klemmer unterschiedlichste Ursachen haben kann
    klemmen kann der Kolben durch zu hohe Temperatur UND/ODER durch mangelnde Schmierung
    • Primavera 125
  • Daniel
    Krefeld
    • March 20, 2007 at 20:55
    _________________
    Das heißt in Deinem Fall dann aber auch, daß man immer Vollgas fahren muß.
    Dafür ist das 1:50 Gemisch ja ausgelegt. Bei Fahrten ohne Vollgas kannst Du theoretisch auch eine 1:60 oder 1:70 Mischung fahren.
    Ich meinte den Beitrag im Bezug auf die 3 Liter. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Daniel (March 20, 2007 at 20:56)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 20, 2007 at 21:10
    Wie wärs wenn du die Suppe rausholst und neu betankst?
    Nichts gegen Zahlenspiele, meine nur so...
    So schlimm wirds aber schon nicht sein wenn du's einmal machst
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (March 20, 2007 at 21:12)
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 20, 2007 at 23:45
    Original von alexhauck
    Kann man so stehen lassen!
  • schwabenandy
    Esslingen
    • March 21, 2007 at 07:38
    Original von shova50
    Gaynau!
    Ich selbst hab keinen Plan, wie oft ich in den letzten 15 Jahren - im noch leicht verpeilten Zustand - nach diversen Treffen, meinen Messbecher als Schätzeisen missbraucht und 1:30 oder 1:70 in meine Kisten geleert hab. Scheissegal, die Bauernmotoren fressen doch eh alles.
    Ach ja - von wegen Zahlenspielen: Eine Largeframe-Lusso-Ölpumpe mischt ungefähr 1:38 bis 1:42.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • March 21, 2007 at 08:05
    Original von schwabenandy
    Solange der Motor richtig eingefahren wurde, nicht in der Einfahrphase ist und nicht bereits Klemmspuren aufweist.
    Dauervollgas mit falschem Gemisch und vorhanden Klemmspuren an der Zylinderwand ist auch für den anspruchslosen Vespa Motor gefährlich!
  • Machado
    Portugal
    Vespa Pk 50 XLS
    • May 20, 2007 at 14:15
    Hallo
    Habe eine Vespa pk 50 xl Bj `90 gekauft und ist im Originalen zustand hat erst 1050km original da Ich der erst besitzer bin .
    Jetzt meine Frage welche mischung ist die richtige 1:25 oder 1:50
    oder eine andere mischung ? Bei mir am Tank steht 2% misture
    Ich hoffe das mir einer helfen kann und sagen kann was da rin kommt
    Mfg
    Machado
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 20, 2007 at 14:18
    du musst wie bei jeder vespa;) 1:50 tanken
    1:25 is für rasenmäher und mofas !
    MFG vesparaver
  • robsig12
    • May 20, 2007 at 14:23
    2% ist auch 1 Liter Öl auf 50 Liter Benzin... ;)
  • Machado
    Portugal
    Vespa Pk 50 XLS
    • May 20, 2007 at 15:27
    Als erstes Danke für die schnelle Antwort .
    Das heißt also bei eine Tank füllung von 5 Liter muss Ich 100ml oel mischen kann mir einer das bestätigen
    vielen Dank
  • Meine Vespa zickt
    • Lapeno
    • April 6, 2017 at 16:10
