  2. tlm71
Beiträge von tlm71
  • Welchen Song hört Ihr gerade?
    • tlm71
    • October 27, 2012 at 15:37
  • Probleme mit SIP Digitaltacho
    • tlm71
    • June 18, 2012 at 23:35
    Keine Ahnung wieviel die liefern muss, aber hast du mal alle Anschlüsse des Tachos am Kabelbaum gecheckt, denke der Fehler liegt eher dort wenn plötzlich nichts mehr geht.
  • Spannungsregler für V50
    • tlm71
    • May 16, 2012 at 08:51
    Schau mal auf die Rückseite, ist dort abgebildet.
  • Vespatronic
    • tlm71
    • May 15, 2012 at 01:44
    Nee, polrad und Welle nicht zwangsläufig. Der Scooter Center hat so ein Umbaukit mit passenden polrädern zum 12v Umbau für v50 Modelle ( keine Ahnung was das kostet, beinhaltet aber alles was benötigt wird), oder eben dass der pks, diese sind allerdings sehr schwer zu bekommen, und dazu noch ne pk Zündgrundplatte. Hinzu kommt noch ein anderer Bremslichtschalter und die passenden Birnen. Kurbelwelle würde ich tauschen wenn du den Motor so oder so aufmachen müsstest.
  • Vespatronic
    • tlm71
    • May 15, 2012 at 00:53
    Und ganz ehrlich gesagt, wenn man sich im Vorfeld schonmal mit auseinandersetzt ist der 12v kontaktlos Umbau nicht wirklich schwer. Lies dir mal ein paar topicsnhier und im gsf dazu durch, dann wird das schon. Falls pk Zündung brauchst du ein Polrad der pks, oder alternativ doch die Welle tauschen was deutlich mehr Aufwand ist. "Werkstatt/Fachmann" würde ich mir an deiner Stelle sparen.
  • Vespa Primavera Neuaufbau
    • tlm71
    • May 14, 2012 at 02:29
    Die Primavera hat einen Killschalter am Lenker, welchen Kabelbaum hast du? Gekauft, selbstgemacht? Welche Zündung? Sind alles Infos die weiterhelfen würden. Hast du den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] schonmal inspiziert, kann man eigentlich gut erkennen wo was angeschlossen wird.
  • Nach Motor spalten keinen Zündfunke mehr
    • tlm71
    • May 11, 2012 at 19:28
    Trotzdem nochmal, Polrad runter und Kabel prüfen.
  • V50 Motor springt nach Überholung nicht an
    • tlm71
    • April 22, 2012 at 17:52
    Alternativ noch ein abgescherter Halbmond, aber du hast ja verschiedene Einstellungen der Zündung probiert, sprich du hattest das Polrad unten, von daher unwahrscheinlich.
    Kabel an der CDI hatte ich auch schon mal vertauscht, dann funkts zwar, nur anspringen ist nicht.
    Viel Glück weiterhin 2-)
  • VespaOnline-Kalender 2012
    • tlm71
    • December 16, 2011 at 23:45
    Heute bekommen, vielen Dank Rassmo!
  • Zündung auf 12V Umrüsten
    • tlm71
    • November 2, 2011 at 09:16
  • Euer Aufreger der Woche?
    • tlm71
    • October 30, 2011 at 04:30
    Nachtschicht während der Zeitumstellung. Ist irgendwie frustrierend wenn die Uhr von 3 wieder auf 2 Uhr zurückgestellt wird.
  • Meine 65ziger 50N
    • tlm71
    • September 6, 2011 at 09:28
    Achte beim Kauf der Welle auf den Konus dass du eine übliche Pk Zündung verbauen kannst. Sito würde ich glaub nicht kaufen, wird immer wieder gesagt die rosten schnell. Warum keine Piaggio Banane?
  • Meine 65ziger 50N
    • tlm71
    • September 5, 2011 at 19:41
    @Nick50: hab mit witzig auch nur die Idee und konsequente Umsetzung des Designs gemeint. Bei der Motorisierung glaub ich dass einem das Lachen vergeht. Ist auf jeden Fall ein abgefahrenes Teil.
  • Meine 65ziger 50N
    • tlm71
    • September 4, 2011 at 23:50
    Senfgelb sieht geil aus, kennt wer die Löwensenf Vespa? Find ich echt witzig.
  • Motor Vespa 50 N Spezial leckt
    • tlm71
    • September 4, 2011 at 00:53
    v50 motor zerlegen
    war die erste anleitung die ich gefunden hab, ist nicht schlecht! viel spaß
  • Probleme mit der Zündung Primavera
    • tlm71
    • August 24, 2011 at 16:59
    Primavera sind auch 0,4. Kann dann schon sein dass es daran liegt. Probier's aus.
    • tlm71
    • August 24, 2011 at 16:10
    Was macht dich so sicher dass die Zündung die Ursache deines Problems ist. Wie hast du die Zündung eingestellt? Geblitzt, Unterbrecherabstand? Würde mich aber nicht nur auf die Zündung festlegen.
  • Vespa startet aber zündet nur 2-3mal dann geht sie aus!
    • tlm71
    • July 24, 2011 at 10:32
    Mach mal dein Polrad runter, vielleicht ist dein Halbmondkeil hinüber. Hatte ich mal mit den selben Symptomen. Viel Glück
  • Benzinhahn: Was bedeuten die Stellungen?
    • tlm71
    • July 18, 2011 at 15:19
    Wow, der Werkstattchef kennt sich ja aus!!! :-1:-1 Baus richtig ein und gut ist.
    • tlm71
    • July 18, 2011 at 15:13
    Hast scheinbar falsch eingebaut. Links ist zu, oben ist offen und rechts Reserve.
