Pickup Vespa PK 50 XL
  • Sanchez
  • April 17, 2009 at 11:13
  • Sanchez
    Freising - Giggenhausen
    Vespa PK 50 XL
    ich habe mir eine Vespa PK 50 XL angeschafft... nachdem ich ein Neuling bin auf dem Gebiet, bräuchte ich kurz Hilfe!
    Kann mit vielleicht jemand sagen wie der Pickup bei der Vespa ausschaut und wo ich den bekommen könnte?!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 17, 2009 at 11:17
    Das schwarze kleine Kästchen ist der Pick Up gibts in allen einschlägigen Vespashops. ( Sip, scootercenter, rollerladen usw.)
    ESC # 582
  • Sanchez
    Vespa PK 50 XL
    • April 17, 2009 at 11:24
    aha... ich bin mir nicht sicher ob ich den Pickup brauch... Bei mir is eben das Kästchen blau und ist neben der Zündkerze
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 17, 2009 at 11:35
    Das ist die CDI. Gibts ebenfalls in den ganzen Shops.
    • Primavera 125
  • Sanchez
    Vespa PK 50 XL
    • April 17, 2009 at 11:47
    CDI?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Hi Frischling, weshalb willst Du das wissen? Wenn der Motor noch rennt, las die Finger vom PicUp. Das Sitzt auf der Zündgrundplatte und um da ran zu kommen, mußt Du das Lüfterrad abmachen. Dafür braucht man einen Abzieher, und man kann mehr kaputt machen als gut. Das Teil ist in dem Bild gut zu erkennen. Das ist der Lötplan für die Kabel.
    klaus
      • 142.94 kB
      • 1,247
  • Sanchez
    Vespa PK 50 XL
    • April 17, 2009 at 11:49
    @kasonova
    des is dann wahrscheinlich doch nicht der pickup den ich mein ... sondern der CDI... was immer des auch is
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • April 17, 2009 at 15:48
    moin,
    vielleicht ist es besser wenn du schreibst was du für ein problem mit deiner pk hast??? springt nicht an?? zündfunke ja nein?? ö.ä.
    würde sagen so kann man dir tipps geben wie du an die sache ran gehen kannst und so nach und nach den fehler finden kannst..... wäre ja schlecht wenn du teile bestellst die garnicht defekt sind....
    lg
  • schorrmatz
    Landau
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2010 at 20:25
    Möcht mich mal hier einklinken und aufgrund des guten Fotos der Grundplatte ne Frage stellen:
    Was ist das für ein dünner Draht, der von der Kupferdrahtspule, dass mit dem Kabel aus dem PickupKabel zusammengelötet ist und nach unten geht?
    Ich habe bei meiner das Problem, dass ich das Pickup getauscht habe, jedoch das alte Kabel nicht abgelötet bekommen habe, da über die Lötstelle eine Art Metall darüber ist und den Punkt verdeckt. Wenn ich den Lötkolben rein halte, lockert sich das Kabel, jedoch kann ichs nicht lösen.
    Aus Angst das Kabel abzubekommen und das neue nicht hinter dieses Metallabdeckung festgelötet zu bekommen, habe ich das Neue mit dem Alten verbunden, was nicht nach anerkannten Regeln der Technik entsprechen kann, aber bevor alles wegen Unzugänglichkeiten hinüber ist...
    Ich versuch am besten mal bei gutem Schrauberwetter nen Foto zu machen, dann ist es besser zu erklären.
    Matze
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 11, 2010 at 09:11
    Nachdem also nun die gesamte Zündanlage der PK durchgesprochen ist, stellt sich eigentlich nur eine Frage: Was hast Du eigentlich für ein Problem?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 11, 2010 at 10:53
    alles was das herz begehrt ...
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa PK 50
