Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 18, 2013 at 17:49
    • #8,181
    wenn er das zeug mit cola trinkt, muss ich ihn leider töten :-8
    ESC # 582
    • January 18, 2013 at 17:53
    • #8,182
    Aus Medizinischen Gründen Pur... a la sanitär.. wie der Franzos sagt ;)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 19, 2013 at 00:53
    • #8,183
    Zitat von old N°7
    Maaan, mir gehts aufn Sack... schon ne ganze Woche her, das ich mit finger an den Bandschleifer gekommen bin..
    des wird irgendwie nicht besser :wacko:
    Pflaster und salbe drauf.. wird nass... kaum trocken, pflaster drauf wieder mist... :pinch:
    aber fast ne hübsche vorlage für @Vechs^^
    ich kann dier nur Betaisodona Salbe empfehlen.
    hat mir schon bei so meinsch einer verletzung durch bandschleifer, flex, bohrmaschiene, axt, verbrennungen usw... geholfen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 19, 2013 at 12:16
    • #8,184
    salbe gehört in keine offenen wunden. pflaster und fertig. später (nach der schorfbildung) der heilung meinetwegen mit salben nachhelfen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • January 19, 2013 at 13:37
    • #8,185
    tja,.. irgendwie gibts wohl viele methoden...
    aber fakt ist; damit zu Arbeiten ist... :pinch:
    bin gespannt... macht mal ne Schätzung,.. wiellange braucht das, bis die Haut wieder verheilt ist?
    zum Doc.? zur Apotheke? einfach warten?? :whistling:
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • January 19, 2013 at 14:44
    • #8,186
    Hi old7
    wenn du Dreck, Bakterien sonst was drin hast wird warten nix nützen und irgendwann hilft nur noch obige Methode mit dem Beil. Also zum Doc.
    Gruß, Klaus
    • January 19, 2013 at 14:50
    • #8,187
    Danke.. naja.. dann nächste Woche damit nach der Arbeit mal zum Doc. Toll, wollte ich vermeiden :-1
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 19, 2013 at 14:54
    • #8,188
    wird die wunde denn komplett von schorf geschlossen oder bleibt sie offen? wenn sie immernoch offen ist würde ich auch zum doc gehn.
    Wenn schon verschloßen warten. habs schon wieder vergessen, meine aber das 2-3 tage nach dem ersten schorf die firbinververbindungen neuer haut weichen. bei eiterbildung mit ner saubren nadel ablassen.
    have fun 2-)
    • January 19, 2013 at 15:03
    • #8,189
    :D Danke.. den hab ich....
    ne ist grad so, das sich Schorf bildet, Geschlossen, dann ab und anreisst,(bei bewegung), und dann Secret in tröpfchen komen die dann auch gleich wieder trocknen..
    dauert jetzt halt schon ne Woche.... ich kann doch jetzt keine 2 Monate nix tun.. :P
  • jotten
    Ganderkesee
    • January 19, 2013 at 15:04
    • #8,190
    ...und im schlimmsten Fall schneidet dir sonst der Onkel Doktor etwas Haut aus der rechten oder linken Pobacke und implantiert es auf deinen Daumen! :D
    • January 19, 2013 at 15:05
    • #8,191
    :D ach,.. ist halb so wild,... is ja nur ein finger.. hab ja acht^^
  • jotten
    Ganderkesee
    • January 19, 2013 at 15:12
    • #8,192
    Noch ;):D
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 19, 2013 at 17:52
    • #8,193
    Wie noch 8?
    Ich dachte du hast links nur einen Arm.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 21, 2013 at 12:34
    • #8,194
    Scheiss Winterreifen rechts vorne verliert Luft am BMW :-1
    kauf ich jetzt für 2 monate noch reifen für ein auto, das spätestens im herbst sowieso wegkommt ? :+1
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (January 21, 2013 at 12:46)
    • January 21, 2013 at 12:43
    • #8,195
    Dir klebt momentan aber echt der Dreck am Schuh...
    Helfen in dem Fall irgendwelche Flicksprays oder so?
    Bei schleichendem Plattfuß am Rad habe ich die Pumpe auch schon mal mit Wasser - alternativ Milch oder was zum Trinken zur Hand ist - voll gemacht, den Schwung rein "gepumpt" und dann auf Zieldruck weitergepumpt. Hält in der Regel eine Zeitlang und ich fahre da etwa 4 bar. Ist allerdings ein Schlauchreifen...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 21, 2013 at 12:53
    • #8,196
    werd ich wohl mal probieren, ansonsten wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als irgendwo noch nen satz gebrauchte zu kaufen, hatte gehofft ich kann mich mit den alten schlappen noch durchretten bis ins frühjahr.
    ESC # 582
    • January 21, 2013 at 13:53
    • #8,197
    Bei meinen passat war es das ventil. Altes raus neues rein,feddich. Luft bleibt drauf!
    Habe das komplette ventil getauscht,nicht nur den einsatz.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 21, 2013 at 13:56
    • #8,198
    da internetz sagt mir, dass da unter umständen der ganze reifen dazu runter muss.. :S
    es ist ein gummiventil kein metal zum schrauben
    ESC # 582
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 21, 2013 at 15:45
    • #8,199
    Es kann auch nur der Ventileinsatz sein.
    Überstreich mal die Öffnung des Ventils mit Spucke oder so. Wenn sich da dann Blasen bilden, sollte es mit nem neuen Ventileinsatz getan sein, der recht leicht zu tauschen ist.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 21, 2013 at 15:49
    • #8,200
    jo, werd ich später mal schauen ..
    ESC # 582
