Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • Braver
    • September 22, 2019 at 09:46
    • #12,921
    Es hat wohl einen wenn nicht gar beide Simmerrunge zerbröselt (Augen auf bei der Materialwahl) -> abgemagert und leicht gefressen. Ich lasse jetzt mal das Getriebeöl ab um mal nachzusehen ob es nach Benzin riecht. In dem Fall hat es den SiRi Kurbelwellenseite auch erwischt und ich muss ohnehin Spalten :+1:+1
    • September 25, 2019 at 17:25
    • #12,922
    Corteco? am besten Blaue... hoffe ohne Sprit...
  • Braver
    • September 27, 2019 at 16:05
    • #12,923
    Nee sind die braunen hitzebeständigen. Öl roch nicht nach Benzin. Schwein gehabt, oink oink.
    Ursache war wohl eine zu magere Vergasereinstellung. Zylinder bei Motorfachbetrieb gehohnt, es waren nur leichte Laufspuren. Übermasskolben rein, alle Dichtungen neu und die Flitsche rennt wieder.
    • September 30, 2019 at 07:33
    • #12,924
    Es ist Montag morgen. 14 Grad . Sturm . Und ich habe beide Tore auf weil der Fahrer der grad hier ist so erbärmlich stinkt.... <X
    Das grenzt schon an Körperverletzung
    • September 30, 2019 at 09:32
    • #12,925
    hatte mein wintermoped jetz paar wochen länger stehen lassen.. weil immer was anderes war..
    Bewegungsfahrt ging nicht wegen völlig deffekten Silent.. 6 Jahre alte Jockeys im Gespannbetrieb...
    naja..jetz nur neue silent...alles ..sehr Patiniert.. 1,5h Auspuff abbauen, 1h Kulu..komisch das die so fest war.. alle bolzen raus.saubermachen, fetten, wieder rein... zylinder ziehn..aha.beide Kolbenringe fest..drum...aha..bremse war auch fest..etc... dauer wieder alles zu lang...
      • 339.78 kB
      • 193
      • 380.81 kB
      • 214
      • 354.27 kB
      • 192
      • 396.98 kB
      • 231
      • 337.89 kB
      • 193
    Volker PKXL2
    • September 30, 2019 at 12:54
    • #12,926
    Kommt Zeit, kommt Vespa fertig top-)
    Aber, was ist denn mit den Kühlrippen?
    Sowas hab ich noch nicht gesehen ...
    • September 30, 2019 at 14:13
    • #12,927
    bessere Kühlung durch vergrösserung der Fläche :tues:P:-3
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 9, 2019 at 20:47
    • #12,928
    Da lackiere ich aufwendig und sorgfältig diesen scheiß Tank meiner Pk und dann klecker ich mit Benzin und der Klarlack löst sich auf :+1. :-1
  • wolf181
    • October 9, 2019 at 22:39
    • #12,929
    Was für einen Lack hast du denn genommen?
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 10, 2019 at 07:25
    • #12,930
    wolf181 Dupli Color Rally Klarlack.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 10, 2019 at 07:59
    • #12,931
    das steht im Datenblatt: Bedingt benzinbeständig
    gerade beim Tank wäre wohl 2K Lack die beste Alternative
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 10, 2019 at 08:07
    • #12,932
    bedingt ist quasi gar nicht....
    Hab mir gerade nen 2K bestellt. Dann nochmal alles raus noch mal anschmirgeln und den Neuen drauf.
    Volker PKXL2
    • October 10, 2019 at 08:59
    • #12,933
    Da kann es sein, dass der neue Klarlack den alten ablöst...
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 10, 2019 at 09:01
    • #12,934
    =Ooh nein...also alles runter
    Volker PKXL2
    • October 10, 2019 at 09:14
    • #12,935
    Da kannst es so versuchen, gehe aber in mehreren Schritten vor. Lasse jedesmal eine gewisse Trocknungszeit dazwischen. Und jeweils nur etwas mehr als Nebel drauf sprühen. Später dann eine ordentliche Schicht.
    Kann klappen, muss aber nicht.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 10, 2019 at 09:28
    • #12,936
    genau, darum schreib ich das das.
    den Rest dann so wie Volker sagt!
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 10, 2019 at 09:38
    • #12,937
    Danke, werd ich so testen...
  • wolf181
    • October 10, 2019 at 09:40
    • #12,938
    ich würd alles runter schleifen und von Grund auf mit aufeinander abgestimmten 2k-Lacken arbeiten.
    Sonst hast Du immer die Gefahr, dass alter und neuer Lack sich nicht verträgt und Du wieder von vorne anfangen musst
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • October 10, 2019 at 10:11
    • #12,939
    Ok dann nochmal von vorne. Hilft ja nicht ;(
    • October 10, 2019 at 12:24
    • #12,940
    Aber dieser angelöste Lack sieht ganz schön aus :D
    Hält nur nicht
    Abschleifen,alles.
    Neu machen,feddich
