Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 2, 2020 at 20:39
    • #13,601
    Zitat von CARDOC2001
    Und das sind erst die ersten 4-Zylinderlmaoich mach sowas gern dabei geht mir niemand auf den Sack !
    Naja.... was heißt die ersten 4 😁 ich muss ja beide deckel runter machen um zu sehen wo ich bin. So wegen überschneidung und so 🙈🙈
    - Arthur Schopenhauer
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 2, 2020 at 20:40
    • #13,602
    Zitat von Ridin' Dirty
    Cool , immer weniger Mechaniker können das . Sorry Mechatroniker.
    Bald darf ich an der Suzi das machen.
    Naja, so schwer isses eigentlich nicht, nur leider leider hab ich so wenig platz für die grobschlosserhände und die ratsche mit der ich an der KW drehe 😁😁
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • November 2, 2020 at 20:43
    • #13,603
    mach den schraubenzieher OT , und wenn du spiel am Kipphebel hast dan sind beide Nocken free
    . Und ja es ist nicht 100 % aber 99,3 8o
    • November 2, 2020 at 21:07
    • #13,604
    Ich hasse die Arbeit. Jedes Jahr mache ich das beim Benz. Aber da kommste mit den passenden Werkszeug gut ran.
    Trotzdem scheiße. Für Einstellarbeiten habe ich keine Nerven.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 2, 2020 at 21:22
    • #13,605
    Naja, ich dreh lieber von hand.... aber bei der kompression 🙈🙈
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 2, 2020 at 21:23
    • #13,606
    Mit bier, korrigiere viel bier gehts. Ansonsten hätt ich die ratsche auch schon quer durch die werkstatt gefeuert. Riesen motorraum und trotzdem kein platz an den stellen wo man‘s braucht 🤦🏼‍♂️
  • Ridin' Dirty
    • November 2, 2020 at 21:42
    • #13,607
    das ist es ja , Kerzen raus und langer Schraubenzieher ins loch, an der Kurbelwelle langsam drehen und den Schraubenzieher beobachten wie er hochkommt. Du hast ja die untenliegende Nockenwelle, und siehst ja nicht in welcher Stellung die sind.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 2, 2020 at 21:52
    • #13,608
    Oder man weiß wie sich überschneidungs und ZündOT verhalten und guckt entsprechend auf die kipphebel. Geht noch einfacher als die kerzen rauszukurbeln 🥳
    Kann man dann mit der position des verteilerfingers gegenchecken.
    • November 2, 2020 at 22:03
    • #13,609
    Mit viel Bier würde ich wochenlang nix hin bekommen lmao
    Egal wobei...
    Ich bin seit über 31 Jahre nüchtern:/
    • November 2, 2020 at 22:19
    • #13,610
    Das merkt man
    manchmal gar nicht lmao
  • Ridin' Dirty
    • November 3, 2020 at 06:30
    • #13,611
    Im Prinzip egal wie du es machst, Hauptsache es funktioniert danach. Der berühmte Meisterspruch, das schaffst du schon klatschen-)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 5, 2020 at 20:42
    • #13,612
    Der moment wo du eigentlich nur mal kurz nach der zündung gucken willst, dann feststellst dass sich n simmerring verabschiedet hat und im laufe des motorausbaus die ursache für ziemlich lautes auspuffgeräusch findest. Achja, ne schraube am auspuffkrümmer hat auch gefehlt :-1:-1:-1:-1:-1
      • 241.65 kB
  • Ridin' Dirty
    • November 5, 2020 at 21:12
    • #13,613
    O je , einer dieser Momente wo man einfach die Garage verlassen will und sich die Sterne um 2 Uhr morgens anschauen will. Machs Richtig dann hast du Ruhe, aber ich kenne diese Momente. Bleib Stark Dicker :-2
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 5, 2020 at 22:06
    • #13,614
    Ich habs für heute sein lassen top-)
    Hab eh keinen ersatz für den SiRi da. Und bei 5 Grad in der Werkstatt.....
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 6, 2020 at 12:21
    • #13,615
    Ich schau heut nach feierabend mal nach.
    kan sein das ich den noch hab ansonsten kann hat ihn unser teiledealer auf lager.
    dann kannste auch glei dein fass mitnehmen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • November 6, 2020 at 16:09
    • #13,616
    Das wär natürlich fein 🥳
    • November 12, 2020 at 10:34
    • #13,617
    Gestern spät abends nach der Arbeit wollte ich „nur noch schnell“ die Veloce umritzeln. Mit 23/65 neigt sie zum Pfötchen heben, das kann man ja auch in Geschwindigkeit umwandeln.
    Bei der Gelegenheit habe ich auch die Andruckplatte der Kupplung gegen eine neue getauscht. Ich verwende kugelgelagerte und tausche die gerne mal, weil ich immer etwas Schiss habe, dass sich die Kugeln im Getriebe verteilen, wenn ich sowas bis ultimo drin habe.
    Gesagt getan, alles wieder zusammen, nur noch schnell mal ankicken, Kupplung trennt permanent. So ne Scheisse. Nachdem Murphy sagt, dass man irgendwas im Motor versenkt, wenn man um 23 Uhr mit Stirnlampe weiterschraubt, habe ich’s liegenlassen und heute morgen kurz vor der Arbeit nochmal aufgemacht.
    Die Ursache ist, dass die neue kugelgelagerte Andruckplatte schlicht zu tief baut (hier im Vergleich mit normalem Pilz/Andruckplatte):
    Die Strecke zwischen Unterseite Andruckplatte (nicht Kugellager unten) und Oberseite Pilz unterscheidet sich um 1mm. Ich muss mir das nochmal in Ruhe anschauen, aber da dürften die Sippis Mist gebaut haben. In Verbindung mit einer normalen Kupplung mag das ja egal sein, aber mit ner CNC ist’s zuviel.
    • November 12, 2020 at 10:44
    • #13,618
    Nur mal eben schnell ...:+5
  • Ridin' Dirty
    • November 12, 2020 at 13:33
    • #13,619
    o je Florian, das ist mir mit einer Golf 7 er Kupplung passiert, leichter unterschied an den Druckplaten schon rutscht die Kupplung. Alles nochmal zerlegt und siehe da 2-3 mm unterschied. :-1
  • Gast
    • November 12, 2020 at 14:18
    • #13,620
    Diese Kugelgelagerten Andruckplatten sind mir schon etwas suspekt... irgendwie handelt es sich da ja um ein ganz normales Radial Rillen Kugellager welche bei axialen Belastungen sehr schnell schaden erleiden. Und genau axial werden die in diesen Grundplatten belastet...
