  • Moin
    Meine Werkstatt ist nur 40qm groß. Oben und unten. Also 80qm. Da kann man genug Material lagern. Vieles verkaufe ich aber sofort wieder. Irgendwie muss ich ja auch den ganzen Mist finanzieren. Die Geschäfte am Bahnhof laufen ja nicht so gut weil ich ja auch älter werde lmao
  • Moin
    Hier was zum Thema Recycling, Nachhaltigkeit...
    Ich habe heute nen alten Boxenständer bekommen. Sollte eigentlich in den Schrott. Habe noch nen alten Suchscheinwerfer von nen alten Feuerwehrfahrzeug...
    Beides zusammen ergibt dann ne neue Wohnzimmerlampe. Noch ein schönes Textilkabel besorgen. Ein/Aus Schalter ist oben auf den Scheinwerfer dran. Das lasse ich mir den innen passend auf 230V umbauen. Davon habe und will ich keine Ahnung haben ;)
    LED Licht kommt dann da rein. Es könnte sogar in die jetzige Birnen Aufnahme passen. Das muss ich noch prüfen
    Dann leuchtet der bald im Wohnzimmer
    Neben nen alten BW Suchscheinwerfer und einer 2CV Lampe
    Gruß Marco
  • Und dann an den Benz als Rückfahrscheinwerfer :D
    Stimmt. Das ginge auch.
    Travo dazwischen und gut is
    Danke
    Noch gar nicht dran gedacht ;)
  • Travo dazwischen und gut is
    Da gibt's auch fertige Netzteile zu Haus zu kaufen.
    Nicht teuer und keine Verkabelung auf der 230V Seite zu machen...
  • Musst du die dusen jetzt neu anpassen?
    Bist ja jetzt bei 3m ü.nN
    so wie bei meiner Ostfriesland-Fahrt ... Vor jeder Bergfahrt hier neu bedüsen.
  • Sicher...es war für Leib und wohl gesorgt... im Kofferraum war dann eine Lusso Gabel, ein grosses E-mail Schild..ein oldscool Scheinwerfer mit Nippel im Glas..sexy,...Schaltrasten, Werkzeug, eine neue Wippe von Onkel mikes garage usw...war sehr unterhaltsam...
    Nen Tittenscheinwerfer....
    Geil
    Hatte ich mal ein schönes Pärchen von gehabt. Haben ein Großteil der Teile für die Rundlicht eingebracht
  • Moin
    Ich habe heute die Rally aus ihren Winterschlaf gerissen.
    Wollte eigentlich nur ne kleine Runde um die Stadt drehen. Habe mich dann knappe 50km weiter am Möhnesee wiedergefunden :D
    Insgesamt waren es heute 131 km.
    Aber jeder km mit nen lächeln im Gesicht
  • Osterhasenausfahrt vom RFG
    Hat Spaß gemacht
    Allerdings brauche ich nen neuen größeren Auspuff für die Special. Die Banane ist ja letztens angebrochen. Und der originale Auspuff ist nur ne Notlösung. Überlege ne Polini Schnecke anzubauen.
  • Seid ihr durch Delbrück Schöning gekommen? Meine Schwägerin schrieb eben da wären einige Vespas lang gekommen. Wollte Foto für mich machen, aber sie war nicht schnell genug.
  • Die Bajaj hat anstandslos TÜV und AU bestanden. Ist ja BJ 97.
    Der Tüvmann war ganz iretiert als es das BJ im Schein laß. Er meinte die 9 müsste durch ne 7 ersetzt werden. Das wäre glaubwürdiger von der Optik her
    Zum verdreckten Kennzeichen hat er nix gesagt :D
    Die Suzi hatte ja ein Stromproblem gehabt. Sobald man plus an die Lima klemmte ging sie aus. Auch mit ner neuen. Heute habe ich sie auch dank der neuen Spritpumpe ans laufen bekommen. Dann hat Schrauber mal drüber geschaut wegen des Stromproblems. Limas gewechselt und siehe da,läuft...
    Ladestrom Standgas
