  • April 29, 2009 at 16:51
  • Egal106s16
    • May 3, 2023 at 18:06
    • #18,321
    Da schau mal wegen Auflastung!
    • May 3, 2023 at 18:45
    • #18,322
    Wenn das so einfach wäre...
    Mein Caddy wurde ohne AHK ausgeliefert. Alles was ich gefunden habe ist auflastung mit werksseitig verbauter AHK...
    Deswegen abspecken...
    Das ist einfacher und bestimmt günstiger. Aber mein Schrauber fragt morgen nach. Vielleicht klappt's ja doch. Mal schauen
  • Egal106s16
    • May 3, 2023 at 19:35
    • #18,323
    Meiner hatte ab Werk auch keine.
    Kann aber mit Gutachten 500kg erhöhen lassen.
    Also Anhängelast. Gesamtzugmasse wird dann auch was mehr
    • May 3, 2023 at 20:24
    • #18,324
    Moin
    Ich habe heute die Suzi endlich mal abgeholt und Hänger mit Suzi wiegen lassen. Für'n G passt es. Anhänger gesamt auch. 1940 kg. Allerdings darf der Caddy nur 1500 kg ziehen...
    Also muss jetzt massiv Gewicht gespart werden an Hänger und Suzi. Weil der 240er G mit seinen brutalen 72 Ponys kackt zu sehr ab mit der Last hinten dran. Bin eben Vollgas im dritten ne leichte Steigung hoch gefahren. Deswegen auch der Motorumbau im G.
    Mal schauen ob ich das bis Mitte des Monats noch schaffe das Gewicht zu reduzieren an den beiden damit ich mit in den Dreck kann.
    Heckklappe und Seitenwände kommen weg bzw kürzen. Das spart schon gut Gewicht
    Rückwand ab und Auffahrrampen in den Caddy dürfte auch noch was bringen.
    • May 3, 2023 at 20:31
    • #18,325
    Ja. Die Klappe ist sau schwer. Die kommt ab. Die große Kiste vorne auch. Die Seitenwände werden gekürzt oder kommen komplett ab. Muss ich noch mit den Bauern besprechen. Ist sein Anhänger. Oder wir kaufen ihr den ab wenn er das macht. Er hat den noch nie genutzt...
    Hardtop,AHK, Türen, Lampenbügel usw an der auti kommen auch ab
    BW
    keiner
    • May 3, 2023 at 20:33
    • #18,326
    Cool, der Anhänger würde ja für eine Ape mit drei Rädern taugen... lmao
    Nur mit Rampen braucht man drei davon...:-)
    Gruß Paddy.
    • May 3, 2023 at 20:35
    • #18,327
    Gruß Paddy.
    2 könnten drauf passen. Kasten innen ist knapp über 4m lang
    • May 3, 2023 at 20:37
    • #18,328
    hochkannt bestimmt. :-4 lmao
    • May 3, 2023 at 20:39
    • #18,329
    Die sind doch nur geschraubt, sieht auf dem Foto zumindest so aus.
    Also abschrauben und bei Bedarf wieder dran.
    • May 3, 2023 at 20:50
    • #18,330
    Vlt ist das was
    Anhängelasterhöhung max 1950 kg | VW Caddy 2K | S.K. Onlineshop
    Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1950 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener…
    www.sk-handels-gmbh.de
    Anhängelasterhöhung > Anhängelast und Zuglast erhöhen
    Sie möchten mehr Gewicht mit Ihrem Anhänger ziehen? Wir erhöhen die Anhängelast bzw. die Zuglast Ihres Fahrzeuges. Jetzt informieren!
    • May 3, 2023 at 22:06
    • #18,331
    Zitat von tonitest
    Vlt ist das was
    https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/gutachten-fuer-vw-caddy/110
    https://www.sk-handels-gmbh.de/sk-technik-cen…hoehung-zuglast
    Habe grad mal nachgeschaut. D Wert meiner Kupplung ist 9.6...
    Also funzt das nicht
  • Egal106s16
    • May 3, 2023 at 22:12
    • #18,332
    Das ist Gagge.
    BW
    keiner
    • May 3, 2023 at 22:21
    • #18,333
    Hab heute meinen Stammtisch sausen lassen.
    Bin anstatt dessen meine Tochter nach der Arbeit bei der Schulfreundin im Nacharort abholen gewesen.
    Ich wusste schon, daß Zeit keine Rolle spielt und bin gemütlich mit der Ape rübergeschraddelt.
    Mit dem Vater der Schulfreundin ein gemütliches Bier getrunken, die Mädels habe etwas gebacken.
    Dann wollten die Mädels eine Runde auf der Pritsche mitfahren zum Spaß und im Anschluß sind meine Tochter und ich wieder heim, gemütlich in der Kabine zusammen mit Bob Marley und sie hatte einen schönen Nachmittag.
    Alles gemütlich über Feldwege und einen kleinen Umweg, war schön.
    Wer weiß, wielange meine kleine Tochter noch Lust auf so "Apenteuer" mit ihrem "Alten" hat... klatschen-)
    Gruß Paddy.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 4, 2023 at 07:49
    • #18,334
    Wie viel Gesamtgewicht hat der Bauernhänger denn eingetragen? Der muss nach dem Abspecken ja dann auch noch abgelastet werden damit es passt!
    • May 4, 2023 at 18:47
    • #18,335
    2t zulässiges Gesamtgewicht.
    Warum ablasten?
    Ziehen darf ich den ja. Darf nur nicht über 2t kommen. Das Leergewicht müsste wenn geändert werden.
    Anhänger ist jetzt unser.
    Eben mit den Bauern drüber gequatscht. Die Tage bekomme ich die Papiere. Dann bekommt er auch ne grüne Nummer. Die Tage mal beim TÜV fragen was die dafür wieder alles haben wollen. Soll nur zum Suzi ziehen genommen werden.
    Die boardwände sind nur unten in nen Profil gesteckt und dort verschraubt. Die beiden aufrechten kleinen Profile sind angeschweißt. Da müsste eh Material stehen bleiben um die Kotflügel zu befestigen.
    Wenn alles abgespeckt ist mal wiegen. Dann wird evtl noch die Suzi gestrippt
  • Christian97
    • May 4, 2023 at 19:27
    • #18,336
    Freu mich gerade über den sonnigen Tag, der am Grill vollendet wurde...
    :tues die karamelisierten Zwiebeln :tues
    sehr zu empfehlen :-2
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 4, 2023 at 20:02
    • #18,337
    Der Caddy darf (so hast du es oben geschrieben)1500kg max ziehen, richtig! Also darf der Hänger auch nur max. 1500 haben! 500kg muss der Hänger jetzt abgelastet werden weil sonst gibbet Ärger mit der Aufsicht ;0)...
    • May 4, 2023 at 20:44
    • #18,338
    Das stimmt nicht so ganz. Das hatte ich schon mal vor Monaten nachgefragt beim Tüvmann. Dranhängen darf ich alles. Darf nur nicht über die 1500kg max kommen.
    Hintergrund war das ich nen 7m langen Hänger mit zulässiges Gesamtgewicht von 3.5t ziehen sollte. Leer durfte ich den ziehen. 1.35t Leergewicht.
    War ne lustige Tour gewesen
    Welche Anhänger darf mein Auto ziehen? Anhängelast Beladung Stützlast
    Welche Anhänger darf ich mit meinem Auto überhaupt ziehen? Fragen zu Anhängelast Höchstgewicht Höchstgröße Kosten im Schadensfall einfach + lustig definiert
    clemens-anhaenger.de
    wolf181
    • May 4, 2023 at 20:56
    • #18,339
    Ich bin mal mit dem Kübel (zulässige Anhängelast 500 KG gebremst) und dem Troll hinten (1000KG) dran quer durch die Eifel an die Mosel gefahren, weil ich zu bequem war, meinen fetten Ar*** in den Puck zu betten. Bei der Abfahrt von Büchel runter an die Mosel standen mir bei der Aktion die Haare zu Berge.
    Besonders genial war, dass die ganze Aktion am Nürburgring vorbei ging, wo an dem WE Rock am Ring tobte. Also erhöhte Anwesenheit der Rennleitung. Hat zum Glück niemand was gesagt, aber nochmal würde ich so eine Aktion nicht machen. So Anhängelasten haben schon ihre Berechtigung lmao
    • May 4, 2023 at 21:34
    • #18,340
    Der Skoda Fabia den ich hatte durfte 1200kg ziehen. Bin mit nen Minibagger aufem Hänger nur 500m gefahren. War sehr abenteuerlich. (Auf Privatgelände)
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
