  • Gestern und heute die Überdachung für PV Module aufgebaut;
    Soweit alles gut, nur, dass natürlich Teile vom Hersteller falsch gebohrt wurden 😡 und nun der weitere Aufbau nicht stattfinden kann, da diese nicht nachträglich montiert werden können
    Bei Sip Bestellt? Zwischenlage montieren? Erfahrungsgemäss hällt ja das Provisorium länger als Orginal??
    also plan B....immer Grenzgenial
    Wieso soll über die Photovoltaik ein Dach??? Dann kommt ja keine Sonne mehr dahin...
    Schilda...
    Sorry, kenn mich damit nicht aus, aber vlt kannst Du es einem unwissenden erklären.
    Ein Fall für die ???
  • …dieser ganze Elektronische Scheiß aus China, im Haus, auf dem Dach, in der Garage, es ist grauenhaft und Geld gespart wie toll, armes Deutschland…
  • Moin
    Der Bauer hat schon seit über 30 Jahren ne Dollmar CL Zweimann Kettensäge BJ 1944 anner Wand hängen. Davor hat sein Vatter die lange im Wald benutzt. Ist seit ewigen Jahrzehnten im Familienbesitz. Seit dem ich dort Schraube nerve ich ihn das ich die mal laufen lassen möchte. Jetzt hat er sie mir gegeben zum feddich machen. Erst muss ich noch ne Rundlicht feddich machen die bei mir inner Werkstatt steht dann kommt die Dolmar dran. 247ccm,8PS. Motor dreht sauber frei. Tank ist relativ sauber. Könnte einfach werden. Sie soll nur laufen. Mehr nicht. Kenne die nur von sehen. Habe die noch nie laufen gehört. Hat nen Nasenkolben drin. Das habe ich gesehen. Wiegt stolze 47Kg. Bedienungsanleitung habe ich mir grad schon runtergeladen. Bin schon gespannt wie dien klingt.
    Gruß Marco
  • Moin
    Früher stand die Wirkungsweise eines Zweitakt Motor inner Bedienungsanleitung.
    Heute steht drin das man die zwar vegane aber nicht gesunde Batteriesäure nicht trinken darf
  • Heute steht drin das man die zwar vegane aber nicht gesunde Batteriesäure nicht trinken darf
    Aber, aber... Ich musste mir letztlich anhören, dass Batterien im Zubehör jetzt nur noch als AGM oder Gel Exemplare verkauft werden, damit man die Plörre nicht saufen kann...
    Und das nachdem das fressen von diesen Waschmittelpods ein Trend geworden ist.
    Vielleicht, nur vielleicht, würde es sich doch lohnen einige der allzu dämlichen Warnhinweise wegzulassen und zu schauen wer übrig bleibt...
  • Moin
    Nen Rollbrett für ein Motorrad. Frisch aus der Schrottonne gezogen. Wiegt locker 50 kg. Einmal kärchern und neu lacken dann isses auch optisch brauchbar. Rollen tut's sehr gut. Mein Bruder freut sich. Da kommt seine XT drauf wenn er sie nicht braucht. Kann man dann besser eben verschieben.
    Gruß Marco
  • Gestern die Kiste geholt, laut Bildern ziemlich durch, aber Bilder lügen ja bekanntlich..es is schlimmer^^ Vorderreifen Platt, wenn aufpumpst blockiert eine Beule am Dämpfer, Bremse..fest..ohne Funktion, beide..keine schlüssel, papiere, viel Rost..der Rahmen hats deff hinter sich^^Schweizer Golfmodel^^ Deff die schlimmste -schlechteste wo ich je angefasst habe^^ Also..schlachten.. aber vorher noch ansehen...hmmm anderes Rad vorne..schon kann man schieben.. wenn man kriechöl in den Hauptständer Brettert, lässt er sich sogar bewegen.. Neugier..Vordere Bremse.. Feinwerkzeug, Grosser Schraubenzieher zwei Hammer..Bremsenreiniger Drahtbürste 1h stunde und die bewegt sch schon... hmmm soweit Neugier befriedigt? Nö...in den Tank geschaut, sieht super aus..leer bis auf ein bischen uraltes öl und Rostfrei...erstmal frischen dprit rein zum Lösen...ob der Benzinhahn geht? vergaser auf, Benzinhahn auf..cool..es Sprudelt <3 ..grübel? Funken?? Lenkkopfabdeckung runter kabel vom zündschloss ab...kerze raus...tretten...Überall so Knusprig das man keine Masse hat..Moped anschleifen...kicken...kein Fnke-. Kerze runter Kerzenstecker ab..kicken..naja..ein schwaaches Glimmen..cool..neuenZündkabel, Kerzenstecker, Kerze... Kicken..ähm..nö...hmm..Kabel von der Zündeinheit zur ZGP neu...uund? yeaah--Funke.. Gaser kurz saubermachen..kicken...kicken..kicken.....läuft hey <3 P125 Motor mit Kontaktzündung der läuft---sogar licht vorne geht...testfahrt übern hof...schaltung schwergängig..bremse hinten..äh nö :P aber die teileliste gibt doch paar posten her... Lenkkopfunterteil, Scheinwerfer, Spiegel, ^Tacho, Kaskade, Staufach (ohne Schloss^^) Trittleisten, Fussbremspedal (Zu Überholen, Tank, Motor.. Backen Aussenverschluss..wenig Löcher^^ 4 std Schrauben, bissl fahren..lustig (bis auf die Bremsankerplatte die Wackelt..naja erstmal Gartenmoped^^ bis ich Zerlege^^
  • Moin
    Hier mal mehr Bilder von der Batavus Starflite 25 Mofa. Leider hat der originale Hinterreifen es hinter sich :D
    So'n defekt hatte ich auch noch nie gehabt. Aber schön das noch die ersten Reifen von 1972 drauf sind. Und Starflite gelabelt. Zündfunke gibt's genausowenig wie Papiere oder nen funktionsfähigen Gasgriff. Motor dreht.Letzte Kennzeichen von 1982.
    Passenden Polaradabzieher habe ich nicht. Habe den dreiarmigen drauf angesetzt. Der steht jetzt derbe unter Spannung und ich hoffe das der Rostlöser sich mit den dreiarmigen zusammen einen reinorgelt und abstürzen :D
    Gruß Marco
