kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • May 12, 2014 at 20:29
    • #501
    servus,
    nach den Bildern zu gehn ist schwer..
    vielleicht ist er ausgebessert... würde aber behaupten, grossteils ist olack möglich.. muss man ansehen.
    Das baujahr stimmt ja mal garnicht..
    Eintragung ca 70-80..
    ob sichs lohnt? kommt darauf an..wie günstig Du einen Motor bekommst.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • May 18, 2014 at 19:50
    • #502
    Moin.
    Habe ein kleines Problem mit meiner Px200 Kupplung.
    Und zwar Rupft die Kupplung manchmal.
    Habe folgende Teile dann ersetzt und alles original Piaggio:
    -Kupplungspilz
    -Andruckplatte
    -Kupplungsscheiben Metall
    -Kupplungsscheiben Kork
    -Anlaufscheibe Messing
    Ist eigentlich alles getauscht was man tauschen kann.
    Aber das rupfen ist immer noch da.
    Manchmal fährt man ganz normal los,
    aber manchmal lässt man die Kupplung leicht kommen und die Vespa
    macht direkt nen Satz als ob man die Kupplung komplett loslässt.
    Wäre gut wenn jemand dazu ne Idee hat.
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    PX 125 Arcobaleno ,V50 Special BJ 81, Vespa P80x BJ1983
    • May 18, 2014 at 21:16
    • #503
    Sind am korb evtl grate die ein freies bewegen der beläge verhindern?
    sind die reibscheiben in der richtigen reihenfolge verbaut?
    Wie sieht die Messingbuchse aus ? Sitzt die fest oder bewegt die sich?
  • UCHIN
    Gütersloh
    • May 19, 2014 at 15:59
    • #504
    Beläge bewegen sich frei und die Reihenfolge der Scheiben ist auch ok.
    Die Messingbuchse habe ich nicht ersetzt da sie einwandfrei aussah
    Bewegen tut sie sich leicht.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 22, 2014 at 23:12
    • #505
    Lässt sich ein Sito+ für ne PX200 lusso auf einer PX125 alt verbauen?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 23, 2014 at 07:06
    • #506
    Zitat von fgib98
    lässt sich ein sito+ für ne px200 lusso auf einer px125 alt verbauen?
    passt nicht
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 23, 2014 at 09:08
    • #507
    Zitat von MBT / T4
    passt nicht
    begründung ist das bei der 200er der auslass schrär nach ausen verläuft.
    deshalb passen 200er anlagen nur auf 200er und füe die klasse bis 200 kanste alle anlagen untereinander tauschen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 23, 2014 at 13:37
    • #508
    Danke! Schade hätte nen Interessenten gehabt ^^
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 24, 2014 at 16:10
    • #509
    Moin, hab hier ne PX Lusso die nicht anspringen will ,Sprit da , Zylinder iO, Funke ist da..aber eher rötlich. Könnte da der Pick-Up am Sack sein? Ist zwar vor 2 Monaten ne neue ZGP reingekommen,aber ne Bajaj-ZGP .Lüra und CDI warn´s nich ,hab ich getauscht
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 24, 2014 at 18:06
    • #510
    Wenn du einen da hast oder ne ganze ZGP Tausch sie doch kurz aus und schau obs funzt.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 25, 2014 at 10:39
    • #511
    Zitat von fgib98
    wenn du einen da hast oder ne ganze zgp tausch sie doch kurz aus und schau obs funzt.
    darum gehts ja, hätt ich ne zgp zum tauschen gehabt würde ich ja nicht fragen
    • May 25, 2014 at 12:36
    • #512
    mal die lötstellen kontrolliern..ne kalte lötstelle ist auch mist
    • May 25, 2014 at 15:40
    • #513
    Durchgang der Kabel zwischen ZGP und Blackbox messen. Hat bei mir einen latenten Kabelbruch offenbart.
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    100km südlich von Valencia
    Vespa PX 125 Bj. 2005 (Parmakit 177)
    • June 15, 2014 at 12:08
    • #514
    Hi, habe mir den Parmakit 177 für meine 125er PX gekauft. Als ich nun den neuen Zylinder drauf machen wollte blieb ich 1,5 cm vor Schluss am lüfterrad hängen. Soll heissen der Zylinder ist nicht auf dem Motorblock befestigt und das lüfterrad kann auch nicht frei drehen. Kann ich da beim Einbau was falsch gemacht haben oder wurde der Falsche Zylinder geschickt?
    In der Beschreibung stand PX 125E Lusso also müsste das doch eigentlich passen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 12:38
    • #515
    Bilder bitte
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 13:21
    • #516
      • 46.66 kB
      • 800 × 600
      • 195
      • 46.99 kB
      • 800 × 600
      • 187
      • 58.03 kB
      • 600 × 800
      • 197
      • 57.44 kB
      • 800 × 600
      • 186
    • June 15, 2014 at 13:34
    • #517
    Soviel ich weiß, schau mal mit der Sufu, mussen bei E-Startmotoren die beiden unteren Kühlrippen im Bereich des Zahnrades abgenommen werden.
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 15, 2014 at 13:38
    • #518
    Das würde nichts bringen da das Zahnrad ja schon am Schriftzug kratzt also schon am kern
    • June 15, 2014 at 13:40
    • #519
    Zitat von Rita
    entweder wieder nur antreten...
    oder die flex auspacken....und am zylinderfuß vorsichtig!! etwas material abnehmen, damit das zahnrad nicht schleift...
    rita
    dürfte sich um das gleiche problem handeln.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 13:51
    • #520
    Ja, das ist die einzige möglichkeit. Wenns nicht viel ist kannste das auch mit ner Feile machen
  • Vespa Largeframe
