kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • June 24, 2015 at 13:07
    • #801
    tja das ist nun die Frage. Habe den motor erst eingebaut. Dachte eig. ich hab nicht zuviel Spannung drauf. Kann das mit diesen nicht vorhandenen 2-3 Mm spiel vorne zu tun haben?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 24, 2015 at 13:47
    • #802
    neine kann es nicht.
    mit den zügen giebst du nur spannung auf das schaltsegment.
    damit kann maximal das schaltkreutz etwas falsch stehen (sehr unwarscheinlich)
    und dass kann niergends dazu führen das etwas in regelmäsigne abständen irgendwoh anschlägt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    100km südlich von Valencia
    Vespa PX 125 Bj. 2005 (Parmakit 177)
    • June 28, 2015 at 20:44
    • #803
    Hi,
    weiss jemand wieso man die normale bigbox version für die 125er nicht mehr kriegt? beim sck steht nur die sport version drin und die normale für die 200er
    nicht mal gebraucht hab ich die gefunden
  • Vespilot
    • June 29, 2015 at 23:10
    • #804
    Zitat von PXvalencia
    Hi,
    Was sagt den SCK dazu? - Ich denke mal an unzuverlässige oder Weite Versandwege von der Fertigung zum Handel, oder zu schwachem Absatz... Aber wirklich genau wird dier das nur SCK sagen können!
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
  • PXvalencia
    VO CoC-Clan Member
    • June 29, 2015 at 23:22
    • #805
    ich hab mich beim Kundenservice schon gemeldet und der meinte das es die normale version nie für die 125er gegeben hat, was kompletter Schwachsinn ist :cursing: ich kenne Leute die die bigbox gekauft haben für die kleinen pxen
    in ihrem eigenen blog steht der ja auch drin, weis nicht an was fürn heini ich da geraten bin, ich ruf vll. mal persönlich an
    • July 4, 2015 at 10:59
    • #806
    :D vielleicht hat sck einen Mitarbeiter von Sip Abgeworben^^
    • July 5, 2015 at 08:46
    • #807
    oder mit viel spiel an den zahnrädern im getriebe, die ein leichtes klackern am schaltkreuz verursachen.
  • DXR85
    • July 14, 2015 at 18:53
    • #808
    Frage von Elektrik Nullblicker an E-Technik Genies:
    Kann man als Ersatz für die Bremslichtbirne (original 12V 10W) und die Rücklichtbirne (original 12V 5W) auch jeweils eine 12V 21W Birne bei einer PX80e lusso ohne Batterie verwenden oder überlaste ich damit den Regler?
    • July 14, 2015 at 20:16
    • #809
    das erste was Du bemerken wirst, wird sein das Du nach Vorne Nachts nix mehr siehst..
    Überlasten? Denke soviel kommt garnicht an.. Du wirst deswegen nicht mehr Watt Produzieren..
    • July 15, 2015 at 08:10
    • #810
    im gegentum holgi. das geht durchaus. rücklichtbirne nehme ich IMMER 10 watt und bremslicht immer 21 watt. sieht man sonst mMn zuwenig.
    für das fahrlicht nehme ich im regelfall 55watt h4. reicht dann zwar nicht mehr zum blinken, wenn ich bremse, aber es entlastet den regler und ich sehe einfach mehr :P
    die px lichtmaschine leistet 80 watt. masseentkoppelt sind bis zu 100 watt drin.
  • VespaLu
    • July 19, 2015 at 22:36
    • #811
    Musste bei ner PX Lusso das Schauglas tauschen. Nun ist unten diese mutter, an der der Ölschlauch zum vergaser dran ist, locker. Den muss man ja anziehen von innen. Gibts dafür geeignete verlängerungen oder muss man was bauen?
  • acer
    V50R
    • July 21, 2015 at 22:03
    • #812
    ..hat sich erledigt..
    2 Mal editiert, zuletzt von acer (July 21, 2015 at 23:27)
  • acer
    V50R
    • July 22, 2015 at 22:56
    • #813
    bitte löschen
    3 Mal editiert, zuletzt von acer (July 23, 2015 at 12:50)
  • VespaLu
    • July 23, 2015 at 14:00
    • #814
    PX alt in silber oder Rot? Ich kann mich nicht entscheiden :(
  • acer
    V50R
    • July 23, 2015 at 15:55
    • #815
    Ganz klar silber!
    • July 23, 2015 at 16:03
    • #816
    In Rot! :D
    • July 23, 2015 at 16:09
    • #817
    wie wärs mit silber mit rotem klarlack? wird n geiles candy-rot-glitzer. du könntest noch rote metalflakes reinmachen. dann isses 80er jahre autoscooter
    • July 23, 2015 at 16:55
    • #818
    auch fein, aber ich stimme @hedgebang zu: rot! :d
  • DXR85
    • July 23, 2015 at 20:35
    • #819
    S i l b e r !
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • July 23, 2015 at 23:56
    • #820
    Rot :D
  • Vespa Largeframe
