kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • March 14, 2014 at 10:05
    • #421
    Moment , Motor und Getriebe Original ? Auspuff ?
    Hatte sowas ähnliches mal mit 200er Getriebe und 177DR Zylinder .
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • March 14, 2014 at 10:12
    • #422
    Jo alles original.
    Dachte schon dass da nen anderer 4.Gang drauf ist, aber hab auf nem Foto noch mal nachgezählt.
    Werd mal heute auf jeden Fall noch mal ne andere Kerze probieren und Kompression messen.
    Zündung ist noch nicht abgeblitzt, sollte aber trotzdem normal laufen.
    Wie äussert sich ein geschlossener Auspuff?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 14, 2014 at 11:11
    • #423
    das problem hab ich mit meiner 200er auch dazu kommt aber noch ein extremes viebrieren mit zunehmender drehzahl.bei mir is alles ori bis auf die langhubwelle
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 14, 2014 at 11:19
    • #424
    Ne vibrieren hab ich nicht.
    Dreht gut hoch, hab nur im vierten ein leichtes bocken,
    wenn sich der Motor abquält.
    Ändert sich minimal mit der Gemischschraube, aber wollt den Motor auch nicht überfordern.
    Aber kann doch nicht sein, dass man mit dem 4. der 125er besser bedient ist als
    mit dem 4. der 200er oder?
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 15, 2014 at 13:00
    • #425
    So hab gestern noch eine neue Zündkerze reingeschraubt und Kompression gemessen.
    Hatte ca 6,5 bar ist glaub ich zu wenig.
    Könnte vielleicht der Grund sein, dass der Ganganschluss so scheisse ist.
    Ist der Ganganschluss bei guter Kompression und Einstellung gut oder gibt es da immer ein wenig Probleme?
    Hat keiner eine Idee für mein Gemischschraubenproblem??
    • March 16, 2014 at 00:18
    • #426
    ist die Bohrung der Leerlaufei. auch frei? hatte mal eine abgebrochene spitze drin...
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 16, 2014 at 10:11
    • #427
    Wird mal morgen genauer reinschauen.
    Kann die Schraube auch an der Spitze irgendwie defekt sein?
    • March 16, 2014 at 17:15
    • #428
    kann..
    kann auch die falsche sein..
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 20, 2014 at 14:28
    • #429
    Habe mir einen neuen originalen Stoßdämpfer hinten für die Px gekauft.
    Hab jetzt wo ich ihn mir angeschaut habe gemerkt, dass er nur mit 2 Punkten unten geheftet ist.
    Da zwischen sind die Teile in der mitte glaub ich auch mit einem Druckpunkt verschweisst.
    Aber kann das normal sei oder haben die die Rundumnaht vergessen?
      • 130.47 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 190
  • wolfloestoffel
    PX 80, Baujahr 1986, mit anderem Auspuff als Krad zugelassen
    • March 21, 2014 at 17:21
    • #430
    Kennt jemand das Drehmoment für die Schraube, mit der man den Vergaser Si 20/20 auf den Motor der PX80 fest schraubt?
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 21, 2014 at 17:30
    • #431
    Hier gibts ne Gute Liste mit allen.
    Schrauben f. Vergaser 16 - 20 Nm
    Steht zwar für PX 125 aber das nimmt sich nix :thumbup:
  • wolfloestoffel
    • March 21, 2014 at 18:08
    • #432
    Danke!
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • March 22, 2014 at 13:03
    • #433
    Zitat von timo1187
    Ich würd gern den "genauen" Unterschied zwischen den verschiedenen Si Vergasern wissen.
    Weis nicht mehr genau ob ich das schonmal irgendwo gelesen hab :huh: . (reicht mir also auch einfach ein Link )
    Also was wäre der unterschied wenn ich statt den 20ger einen 24ger Vergaser verbauen würde
    obwohl ich die Bedüsung genauso lasse? Was wäre denn der unterschied würde das genauso gut laufen?
    Schon klar das das warscheinlich keine Tuningmaßnahme ist.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 22, 2014 at 13:07
    • #434
    Ich habe nicht soviel Ahnung von Vergasern, aber wenn du einen Grösseren Vergaser nimmst und die Bedüsung lässt, läuft er fetter magerer.
    Danke Benny
    3 Mal editiert, zuletzt von fgib98 (March 23, 2014 at 10:47)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 22, 2014 at 13:18
    • #435
    Zitat von fgib98
    Ich habe nicht soviel Ahnung von Vergasern, aber wenn du einen Grösseren Vergaser nimmst und die Bedüsung lässt, läuft er fetter. magerer!
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • March 23, 2014 at 10:41
    • #436
    Also muss ich eine größere Düse wählen wodurch der Verbrauch steigt sonst nix.
    Danke
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 27, 2014 at 11:41
    • #437
    Gibt es jetzt schlauchlose Felgen die man eintragen lassen kann? Habe gemeint was gelesen zu haben finde aber keine...
  • Paichi
    Augsburg
    • March 27, 2014 at 17:58
    • #438
    die sip felgen bekommen bald ne abe bzw kba nummer wenn du noch bisschen warten kannst
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • March 28, 2014 at 15:57
    • #439
    hallo,
    habe ne
    Vespa PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T und moechte nun ne sip sport cosa 2 kupplung einbauen.
    kann mir jemand sagen welche zahn zahl ich nehmen muss 21 oder 23 ? primaer ist standard.
    gruesse
    chris
    Gruesse
    Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von Femo (March 28, 2014 at 16:14)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 30, 2014 at 20:35
    • #440
    Zitat von Femo
    hallo,
    habe ne
    gruesse
    chris
    Du kannst ne 20/21/22 Zähne-Kupplung nehmen (passen alle,nur ein wenig Unterschied in der Übersetzung,22 ist die längste), die mit 23 Zähnen ist für die 200´er
  • Vespa Largeframe
