kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 11, 2014 at 22:46
    • #541
    Das, oder der Kurbelwellensimmering wurde Falschrum eingebaut oder ein defekter
  • timo1187
    Andernach
    px150 bj.83
    • July 12, 2014 at 12:05
    • #542
    war ja nur am Vergaser dran sonst nix.
    Ist das also wirklich so schwer das richtig drauf zu schrauben das das dicht ist?
    Hab auch neue Dichtungen Verbaut und gleichmäßig festgezogen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 12, 2014 at 21:06
    • #543
    Wenn er zu Fest angezogen ist kann auch die Wanne verbiegen und so Luft ziehen.
  • acer
    V50R
    • July 16, 2014 at 21:31
    • #544
    Kurze Frage, kennt zufällig jemand einen Shop der den Sip Road 2.0 für PX200 auf Lager hat.
    Bei SIP im Moment leider nicht Lieferbar.
    • July 16, 2014 at 22:12
    • #545
    Dann nimm die Big Box ! Soll sogar auf 200er noch besser sein als der Road
  • acer
    V50R
    • July 16, 2014 at 23:22
    • #546
    Leider auch nicht Lieferbar im Moment.
    Was ist da los?
    • July 17, 2014 at 12:52
    • #547
    @acer
    30 Sekunden Google spuckt u.a. das aus:
  • acer
    V50R
    • July 17, 2014 at 14:36
    • #548
    Schon gesehen, aber auch da nicht verfügbar.
    Edit: Erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von acer (July 17, 2014 at 15:10)
    MBT / T4
    Blechfummler
    • July 20, 2014 at 11:03
    • #549
    Hab hier ein Blinkerproblem mit ner PX. Alle Blinker funktionieren zwar, aber nur beim ersten blinken in normaler Geschwindigkeit danach blinken die viel zu schnell ???? Könnte das nen Massefehler sein ? Jemand sowas schon mal gehabt ?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 22, 2014 at 21:22
    • #550
    Zwei Fragen:
    1. In welche Richtung wird bei der PX200 das KuWe Lager LiMa ausgeklopft?
    2. Gehört die Seite des Zylinderstehbolzens mit dem Ring in den Block oder anders herum?
    MBT / T4
    Blechfummler
    • July 22, 2014 at 21:39
    • #551
    Zitat von ReBonSe
    zwei fragen:
    1. in welche richtung wird bei der px200 das kuwe lager lima ausgeklopft?
    2. gehört die seite des zylinderstehbolzens mit dem ring in den block oder anders herum?
    1. in richtung motorinnenseite (glaub ne 19er nuss passt genau rein zum rausklopfen)
    • July 30, 2014 at 21:47
    • #552
    Zitat von MBT / T4
    hab hier ein blinkerproblem mit ner px. alle blinker funktionieren zwar, aber nur beim ersten blinken in normaler geschwindigkeit danach blinken die viel zu schnell ???? könnte das nen massefehler sein ? jemand sowas schon mal gehabt ?
    das relais.. das relais :)
  • Predator
    PX 125
    • July 31, 2014 at 21:21
    • #553
    wie kann man das ätznde blinkergeräusch bei ner px abstellen?!
    • July 31, 2014 at 21:29
    • #554
    Da eine akustische Blinkkontrolle, zumindest ab einen gewissen Baujahr, vorgeschrieben ist dürfte mit abschalten nichts drin sein. Wenn allerdings der akustische Signalgeber keinen Strom mehr bekommt gibt er auch keine Geräusche von sich.
  • Predator
    PX 125
    • July 31, 2014 at 21:41
    • #555
    Okay danke ;)
    und wo sitzt der ? Also rein theoretisch ;)
    • July 31, 2014 at 21:56
    • #556
    Zitat von Predator
    und wo sitzt der ? also rein theoretisch
    da wo das geräusch herkommt.
    • July 31, 2014 at 22:06
    • #557
    :D einfach PU-Schaum draufknallen.. dann ists weg
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 6, 2014 at 16:49
    • #558
    Ist es möglich einen 150er LML-motor ( BJ 1997) in eine PX 80 (BJ 92) zu bauen und diesen eintragen zu lassen? Der einfachheit halber am liebsten mit Unbedenklichkeitsbescheinigung?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • August 7, 2014 at 13:42
    • #559
    Denke mal, dass Du eine UB von Piaggio für den LML-Motor (da nicht von Piaggio) nicht bekommen wirst. Und ich habe zwischenzeitlich mehrfach läuten hören, dass Piaggio mittlerweile wohl auch keine UB´s mehr rausgeben soll... :huh: Siehe auch (leider wieder) mal hier: unbedenklichkeitbescheinigung für px 80 mit 125ccm zylinder - lf: allgemeines - vespaonline | das vespa forum für blechroller einbau ist sicherlich möglich. wegen abnahme würde ich aber vorher mal mit dem tüv-onkel vorher sprechen.
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • August 11, 2014 at 21:55
    • #560
    gibts eine moderne alternative für das 6v Blinkerrelais in meiner Sprint Veloce?
  • Vespa Largeframe
