kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • January 19, 2015 at 11:46
    • #681
    die lacke, die auf den pxen verwendet werden sind mittlerweile auf wasserbasis und hemmen das rosten nicht mehr so, wie das die bleigrundierten eingebrannten nitrolacke der 80er gemacht haben. ansonsten ist es gewohnte piaggio qualität. die zündung ist nicht mehr die gleiche wie früher, was aber umbaubar ist, aber die frage ob notwenduig.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • January 22, 2015 at 20:39
    • #682
    Hab einen PX80 Lusso Motor, ein Mallossi 166 und eine 60mm LHW auf Drehschieber und eine 22Z BGM Superstrong
    Welches Getriebe (Haupt- u. Nebenwelle) passt zu diesem Setup in das Getriebegehäuse?
    Hat irgendwer zufällig ein passendes günstig abzugeben?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    • January 22, 2015 at 22:10
    • #683
    da waerest Du am besten mit einem PX 125/150 Lusso Getriebe aufgehoben...
    un Nein.. hab keins ..such selber :D
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • January 22, 2015 at 22:30
    • #684
    das PX200er wär ja noch einen Ticken länger, meinst nicht dass das für entspanntes Landstrassencruisen besser wär? (oder dann ev. Ganganschlussprobleme?)
    • January 22, 2015 at 22:41
    • #685
    jap.............
    zu lang...........
    MBT / T4
    Blechfummler
    • January 22, 2015 at 22:55
    • #686
    Zitat von BenniHu
    das px200er wär ja noch einen ticken länger, meinst nicht dass das für entspanntes landstrassencruisen besser wär? (oder dann ev. ganganschlussprobleme?)
    wobei... mit nem sip road oder big box könnte das gehn solang du nicht mim dremel am auslass beigehst und die steuerzeiten raufsetzen tust.das drehmoment vom 166er mit der langhubwelle ist nicht zu unterschätzen
    p.s. zur not kannste ja den 4.gang von ner 125er px aufs 200er gaytriebe draufpflanzen... dann biste alle sorgen los
    2 Mal editiert, zuletzt von mbt / t4 (January 22, 2015 at 23:02)
    • January 22, 2015 at 23:07
    • #687
    ist richtig.. Denke auch das spätestens der 4 ärger macht..
    125er dürfte leichter und günstiger herzubekommen sein...
    200er ist schon lang.. für das setup
    da kann immernoch günstig mit dem Kuluritzel spielen
    MBT / T4
    Blechfummler
    • January 22, 2015 at 23:14
    • #688
    Zitat von old N°7
    ist richtig.. denke auch das spätestens der 4 ärger macht..
    hast schon recht ... aber mit der lh welle + kurzer 4. dürfte der malle das ziehn. versuch macht kluch. kommt drauf an was man kriegt. ein 80er getriebe + lange malossi oder polini primär würde auch gehn. hab schon 2 80er pxen incl. 166er damit gemacht ,fahren auch sehr schön
    • January 22, 2015 at 23:16
    • #689
    Günstig kaufen..
    200er mit kurzem 4ten
    125..und lassen
    80iger mit längerem Primär...
    viel Glück..sag an , was bekommen hast :)
    • January 23, 2015 at 07:28
    • #690
    das 200er und 125er hauptgetriebe sind doch vollkommen gleich. der unterschied liegt im primärritzel, dass bei der 200er px 65 zähne statt 68 hat. selbst die 200er cosa hat das 68er ritzel.
    und: der vierte gang bei der 200er ist 1 zahn länger. nimmste halt den von der t5.
    diese riesen diskussion ist jetzt fast lustig ;)
    • January 23, 2015 at 08:50
    • #691
    Okay Albert anderst :)
    was kosten und Arbeit sparen... :P wenn Du in den Fundus Greifen kannst..magsd mit ein T5 Ritzel und zwei 125er getriebe Schicken..
    vielleicht noch Überholkits..
    ich hab nur noch paar 200er liegen :D :P
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 23, 2015 at 09:37
    • #692
    Grundsätzlich muß man sich darüber im Klaren sein, das eine PX von 2011 nicht mehr die Lackqalität wie eine PX aus den 80érn hat. Ein Kumpel hat gerade eine PX von 2007 an unzähligen Stellen großflächig entrostet und neu lackieren müssen, und daneben steht steht eine 81ér PX im orig. Lack die noch Top aussieht ;)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • January 23, 2015 at 17:44
    • #693
    darf ich noch eine frage stellen? ;)
    will meine bgm kupplung behalten! passt die auf 65 und 68er?
    ich hab ein sip-road 2.0 da, zieht der den 4. gang dann mit 22 (kupplung) auf 65?
    • January 23, 2015 at 19:13
    • #694
    bgm kupplung geht mit 22z und 23z und DRT24 z auf 65
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • January 27, 2015 at 13:55
    • #695
    Hat eine italienische PX150 E Arcobaleno immer nen E-starter? Nehm mal an schon. Hab hier eine die hat weder batterie noch e-starter.
    • January 27, 2015 at 16:33
    • #696
    hat sie nicht. was in italien arcobaleno heißt, heißt hierzulande lusso. gibts auch ohne. offensichtlich.
  • VespaLu
    • January 27, 2015 at 21:41
    • #697
    jo habs dan au im.inet gefunden. aber danke für die bestätigung.
    MBT / T4
    Blechfummler
    • February 13, 2015 at 16:39
    • #698
    Wie beeinflusse ich bei einem SI-vergaser den mittleren Drehzahlbereich ?? Mischrohr, Schieber ... ??
  • Svensen
    Flensburger RC
    • February 13, 2015 at 17:18
    • #699
    meistens langt ´ne andere Teillastdüse....
    MBT / T4
    Blechfummler
    • February 13, 2015 at 18:31
    • #700
    Zitat von Svensen
    teillastdüse....
  • Vespa Largeframe
