Fragen zum Bremsbelag wechseln (Zusammenbau)
  • piratlove
  • June 28, 2009 at 14:48
  • piratlove
    50 special '82
    So hab mir vorgenommen heute die Bremsbeläge zu wechseln.
    Hab die alten Bremsbeläge unten. die warn oben richtig hingerostet, dass ich sie nur mit gewalt runterbekommen hab, dabei sind sie auch auseinandergebrochen. (siehe zweites bild)
    Jetzt ne frage wegen dem ganzen rost (bild 1).. sollte man dagegen vorgehen oder soll ich einfach die neuen bremsbeläge drauf machen?
    gibt es sonst noch was, das ich vor dem zusammenbau noch machen sollte?
    Dateien
    PICT1972.JPG 339.14 kB – 0 Downloads PICT1973.JPG 253.96 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von piratlove (August 17, 2009 at 15:55)
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • June 28, 2009 at 16:27
    ja ich würd dagegen was tun... anschleifen bzw abschleifen und lackieren...
    • June 28, 2009 at 16:38
    Mit Drathbürste Rost runtermachen , Rostumwandler auftragen u. einwirken lassen , dann mit Bürste nochmals entrosten , anschließend neu lackieren mit Sprühdose und neue Bremsbeläge montieren . Würde die Drehpunkte der Bremsbeläge mit Kupferpaste bestreichen um Geräusche und erneutes festfressen zu vermeiden... Fertig !
  • piratlove
    50 special '82
    • June 28, 2009 at 17:00
    okey. habs jetzt erstmal wieder zusammengebaut, (bevor ich eure antworten gelesn hab) aber die bremse löst sich nicht mehr, wenn man mal bebremst hat.. also erst wenn das rad ne weile weitergedreht ist.
    ist dann die feder zu schwach? oder an was kann das liegen?
    werde dann mal das von euch beschreibene machen ;)
    danke schonmal für die antworten!
    2 Mal editiert, zuletzt von piratlove (June 28, 2009 at 17:07)
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 29, 2009 at 18:21
    nö denke eher dass der bolzen hängen bleibt weil der nicht ausreichend gefettet ist und sich somit nicht von selbst durch die zugspannung zurück stellt
  • piratlove
    50 special '82
    • June 29, 2009 at 21:07
    du meinst diesen? den hab ich eig mit schmieröl eingesprüht und er ging ganz leicht
    Dateien
    PICT1972.JPG 338.81 kB – 0 Downloads
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 29, 2009 at 21:57
    für ein gutes Ergebnis solltest du die Teile sandtrahlen, neu beschichten und alle Verschleißteile austauschen
  • janpuenktchen
    MUC
    PX200, ET4, Zip 2
    • June 29, 2009 at 23:24
    Bau am besten die Betätigungswelle komplett aus und mache die Welle und deren Lager gut sauber, ggf. mit feinem Schleifpapier + Öl die Welle glätten. Danach die Lagerstelle leicht (!) fetten oder Kupferpaste aufbringen; wichtig ist richtiges "Schmieren" der Bolzen zur Aufnahme der Beläge an der Ankerplatte und ein dünner Film am Verstellnocken; es darf kein überschüssiger Schmierstoff vorhanden sein, der landet sonst auf den Belägen!
    Wechsel am besten auch den Bowdenzug aus; wenn der alt oder zu eng gebogen verlegt ist, stellt sich die Bremse auch schlecht zurück; Rückholfedern zwischen den Belägen bei Rost immer erneuern, die kosten nicht viel.
    Viel Erfolg!
    Jürgen
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • June 30, 2009 at 07:49
    genau den meine ich. den kannste einfach so rausdrücken. dann machste den gut sauber und innen wo der läuft auch reinigen. dann bisken fetten und wieder rein. dann sollte das eigentlich gehen
  • piratlove
    50 special '82
    • July 9, 2009 at 20:21
    so hab mich jetzt entschlossen die bremsankerplatte sandstrahlen zu lassen und es richtig zu machen.
    soweit hab ich sie jetzt ausgebaut.. die restlichen teile dann abkleben oder auch ausbauen?
    Dateien
    PICT2008.JPG 224.98 kB – 0 Downloads PICT2006.JPG 214.89 kB – 0 Downloads
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • July 9, 2009 at 21:28
    ausbauen. sonst haste nachher sand im lager und das is nix halbes und nix ganzes. zum zerlegen brauchste allerdings nen spezialwerkzeug bzw. ne große mutter (mind. 24er) mit zwei nasen angeschweißt. da innerhalb des teils so nen einsatz mit zwei kerben ist, den du rausschrauben musst um die lager rauszubekommen (bzw. das eine lager)
  • piratlove
    50 special '82
    • July 9, 2009 at 21:35
    hey.
    vielen dank erstmal für die antwort. hab aber nicht verstanden wie du das meinst.. gibts da evtl ne anleitung mit bilder?
    Gruß und danke schonmal!
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • July 10, 2009 at 10:52
    du wirst schon sehen was ich meine wenn du das auseinander baust.
    erstmal muss der simmerring ab, dann machste da drunter den seegerring raus und das erst lager und die welle selber raus. unter dem ersten lager wenn du dann reinschaust siehst du unter dem fett was ich meine mit dem einsatz und dem spezialwerkzeug
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 10, 2009 at 11:36
    Schonmal hier reingeschaut?
    • Primavera 125
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 10, 2009 at 12:24
    Fals du alles ausbauen willst was sich schon empfiehlt wenn du das Teil schon ausgebaut hast und die die Spezialmutter öffnen musst kannst dir das mal durchlesen so hab ich es gemacht.
    spezialschlüssel für radlagerwechsel vorne selbstgemacht v50
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • piratlove
    50 special '82
    • July 23, 2009 at 13:35
    So hab heute mal in einer Lackiererei gefragt und die wollten 60-70€, wenn ich die Bremsankerplatte schon sandgestrahlt bring..!! Ist das nicht ein bisschen viel?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2009 at 13:51
    Doch das ist ein bischen viel. Du kannst die auch pulfern lassen, schön in Hellgrau matt. Dann aussen selber mit Felgensilber aus der Sprühdose.
    Wenn Du keine findest der das pulfert, schick mir das Teil ich hab jemand der macht das für nen kleinen Euro.
    klaus
    • July 23, 2009 at 13:59
    Das ist allerdings ein bißchen sehr viel. Entweder du lässt das Teil wie erwähnt pulverbeschichten (gibts auch in silberfarben/metallic), oder du kaufst dir eine Dose im Originalfarbton "alluminio 983", Klarlack und Grundierung und machst es selbst. Kosten dann je nach Alternative irgendwas zwischen geschätzten 20 und 50 Euro, wobei du dann vom Dosenlack noch einiges übrig hast für z. B. Bremstrommeln und Gabel.
  • piratlove
    50 special '82
    • August 17, 2009 at 15:52
    So, hab die Bremsankerplatte bei kasonova strahlen und pulvern lassen und ist echt super geworden. VIELEN DANK!!! 2-)
    Hab jetzt erstmal alles zusammengelegt wie es wieder zusammengehört (laut der Explosionszeichnung von Scootercenter) und irgendwie bleiben mir 2 Unterlagsscheiben übrig.. weißt jemand zufällig wo die fehlen oder ob die überflüssig sind?
    Gruß Thomas
    Dateien
    PICT2910.JPG 158.33 kB – 0 Downloads
