Projekt " Green/Black VESPA" wird weiter gearbeitet
  • freak05
  • August 22, 2007 at 21:41
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • September 7, 2007 at 23:21
    • #21
    Der Puchluftfilter ist doch seitlich am rahmen mit einem Gummizug befestigt da bekomm ich meine Werkzeugbox spielend hinein.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Tesla
    Berlin
    Zündapp Sport Combinette
    • September 8, 2007 at 18:05
    • #22
    Also Ich würd mich ja freuen wenn ich ne vespa mit grünen teilen drann hätt und würd den T. tun und dass umspritzen, aber jeder is halt anders.
    P.s. die Teile die du ausbaust würd ich dir abnehmen, wenn duse nich brauchst und die sich mit ner xp50xl vertragen. #
    viel spaß noch.
  • freak05
    Steiermark/Österreich
    PK 50 XL KAT Direktansauger
    • September 23, 2007 at 21:29
    • #23
    Idee vom Einbau eines 112 ccm Zylinders verworfen
    Einmal editiert, zuletzt von freak05 (March 4, 2008 at 18:24)
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • September 25, 2007 at 13:17
    • #24
    gibts eigentlich schon bilder??? :rolleyes:
  • veps07
    50 special
    • October 11, 2007 at 11:33
    • #25
    hallo leute das heist WEISSBAND reifen
    • October 11, 2007 at 11:54
    • #26
    Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Suche nach Weisswandreifen dürfte zielführender sein.
    Siehe z. B. hier
  • mulin
    50n special
    • October 11, 2007 at 16:12
    • #27
    Zitat von freak05
    so nach dem Einbau des Polini Auspuffes läuft meine Vespa 50km/h Spitze!
    Eine neue Idee von mir ist ein Malossi 112ccm Zylinder einzubauen, aber da hab ich noch einige fragen!
    - muss ein neuer Vergaser rein? (ich hab den Bing-Vergaser)
    - muss ich was an der Übersetzung ändern?
    - kann sich der Rahmen verziehen?
    - wielange wird der Umbau dauern?
    - welche Geschwindigkeit kann ich erwarten?
    - gibt es eine Möglichkeit die Ordnungshüter auszutricksen wenn ich auf die Rollen gestellt werde?
    - hält das mein Getriebe aus?
    - wieviel mehr Sprit brauche ich mehr?
    - was muss alles geändert werden?
    - gibts irgendwo eine anleitung?
    Bei solchen Fragen stellt sich bei mir die Frage, ob du schon jemals was an einer Vespa gemacht hast und ob du es nicht lieber bleiben lassen solltest.
    Sorry!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • October 11, 2007 at 16:56
    • #28
    Sorry!
    @ Mulin Jeder fängt mal klein an.
    freak05 Im wesendlichen solltest du hier die Suchfunktion bemühen,das wird dir viele fragen beantworten.
    Nur soviel vorweg:Ein neuer (größerer) Vergaser als der Originale muss schonmal mit ins Setup =>19
    Übersetzung:Eine längere Primär wäre angebracht
    Das sich der Rahmen verzieht ist bei 112 ccm² sehr unwahrscheinlich :D
    Umbauzeit ist von deinem handwerklichen Können und Wissen abhängig
    Geschwindigkeit:Bei passendem Setup und guter Einstellung sollten standfeste 90-95 km/h drin sein
    Bei einem 112er Setup wirst du wenig Chancen haben auf einem Rollenprüfstand herumzutricksen.Selbst mit nicht optimaler Einstellung und Originalübersetzung wird er über 60-65 km/h machen.
    Das Getriebe verkraftet das ohne weiteres
    Spritverbrauch....Mehr Leistung braucht mehr Energie,wieviel kann man schlecht vorhersagen
    Setups --> Suchfunktion oder Smallframesetup-HP
    Anleitung --> Suchfunktion
    MfG
    Düse
  • freak05
    • November 13, 2007 at 17:26
    • #29
    Hallo!
    Ich habe mich doch nicht entschlossen einen 112 ccm Zylinder einzubauen und möchte nur kleiner Tunningarbeiten durchführen!
    Ich möchte gerne wissen, ob das Lüfterrad von der Pk 50 Xl auch auf meine Kat passt, ich denke schon den die Schraube müsste ja die gleiche sein!
    Und was ich noch wissen möchte wo ich einen richtig guten Sportluftfilter für meinen Bing vergaser bekomme !!! DankE!!
    WO LIEGT DER UNTERSCHIED BEI DER POLINI SCHNECKE: KURZ- LANGHUB???
    Welches von den Lüfterrädern sollte ich nehmen?
    Und was ist mit dieser Aussage gemeint??
    Primärzahnrad PK S/XL/Kat, 16 Zähne, original 14 Zähne
    Der Einbau dieses Zahnrades bringt ca. 5-10km/h. Dabei wird nur das Zahnrad anstelle des Originalen ausgetauscht.
    Dazu muss nur die Kupplung demontiert werden.
    quelle: vespahandel.at
    dazu folgendes foto
      • 11.3 kB
      • 300 × 225
      • 368
      • 13.28 kB
      • 300 × 200
      • 305
      • 8.75 kB
      • 300 × 200
      • 277
    3 Mal editiert, zuletzt von freak05 (November 13, 2007 at 18:14)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 13, 2007 at 18:25
    • #30
    bin gespannt was du daraus machst
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 13, 2007 at 19:56
    • #31
    Hey Leidensgenosse! ;)
    Beim Bing Vergaser gibt es keinen Sportluftfilter, was du machen kannst ist einen 19/19er Dellorto zu verbauen, der passt aufs Ansaugstück, neu Eindüsen und ab gehts, Sportluftfilter kannst dir schenken, bestell dir den ori für den Vergaser dazu.
    Dein Lüfterrad hat ja nur 1,8 kg und das HP4 passt leider nich uaf das Kat Modell, was du aber machen kannst ist das Orginale Abdrehen so auf 1,3 kg das sollte schon möglich sein.
    Grüsse aus Tirol
    gandisgarage
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • November 14, 2007 at 20:29
    • #32
    Aber was willst du jetzt im endeffekt für einen zylinder einbauen? :huh:
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • November 15, 2007 at 19:04
    • #33
    Wo bleiben die Bilder?! :)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2007 at 20:10
    • #34
    Wie weit bist denn bei deinem Projekt?
    Wir würden gern mal ein paar schöne Bilder sehen 8)
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • November 15, 2007 at 20:23
    • #35
    Ja Bilder währen Klasse
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 25, 2007 at 19:50
    • #36
    Wir wollen Bilder sehen!!! :thumbup: :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • freak05
    • November 25, 2007 at 20:03
    • #37
    es wurde leider noch nicht viel verändert!!!
    einzige veränderungen:
    kurzhub polini
    neue ringe auf den griffen
    neue blinkergläser
    hab leider mehr zeit beim fahren zu einer discothek verbracht bzw in der discothek als mich mit meiner vespa zu beschäftigen
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 25, 2007 at 20:04
    • #38
    Bilder!!!!!!! Scheiss auf Disco wir wollen Bilder!!!!!!!!
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • November 26, 2007 at 15:25
    • #39
    :lol:
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • November 27, 2007 at 18:24
    • #40
    Das mit den 5-10 km/h beim pinasco ist etwas übertrieben zumindest beim nem DR 75...die machen aber halt so ihre werbungen:thumbup:
