Lenker/Schutzblech
  • Ballu
  • September 5, 2007 at 09:30
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    Hallo Zusammen,
    könntet Ihr mir bitte erklären, vieleicht auch anhand von Bildern wie ich bei meiner PK50XL, BJ 1990, das Schutzblech abbaue, Lenkerabdeckung habe ich schon abmontiert.Und wie ich die Griffe ab bekomme (Kupplung,Bremse).Kennt vieleicht einer von euch einen preiswerten Lackierer um Köln(Pulheim)
    Vielen Dank im Vorraus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 5, 2007 at 09:57
    Ist das abbauen des Schutzbleches unbedingt erforderlich? Das ist bei der XL2 mit schwierigkeiten verbunden. Besonders das Zusammenbauen. Da wird ein Spezialschlüssel benötigt.
    klaus
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • September 5, 2007 at 15:29
    Ja ist leider erforderlich, die PK50XL wird neu lackiert und muß deshalb auseinander gebaut werden.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 5, 2007 at 17:40
    Ja, dann mußt Du schauen wo Du den Schlüssel für die Kronenmuttern leien kannst.
    Los bekommt man die eventuell noch, aber nicht wieder fest. Das Bild ich nicht besonders, zeigt aber Aussehen.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (September 5, 2007 at 17:51)
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • September 5, 2007 at 17:43
    Ich hab sie aber mit nem Hamer und einem Meisel und viel Gefühl runter und wieder drauf bekommen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 5, 2007 at 17:51
    wieviel willst Du wetten, das sie hält? Hier ist ein besseres Bild
      • 25.87 kB
      • 393 × 545
      • 225
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • September 6, 2007 at 16:19
    Hallo Zusammen,
    erstmal vielen Dank für die Erklärung und das Bild, könnte ihr mir vieleicht noch erklären, wie ich denn den Bremszug und den Kupplungszug an den Griffen auseinander gebaut bekomme, stelle mich vieleicht etwas dumm an, aber ich habe gselber geschaut bekomme es aber nicht hin. ;(
    Danke im Vorraus schonmal
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 6, 2007 at 16:22
    selber machen
    Rohr, 4 Schweißpunkte, zurechtschleifen/feilen
    oben ne Aufnahme fürn Dremomentschlüssel/Ratsche
    fertig
    • Primavera 125
  • Don
    Brunnthal
    50N
    • September 6, 2007 at 16:36
    Zitat von Ballu
    Hallo Zusammen,
    Die Seilzüge wirst du nicht rausbekommen, wenn du sie am ende (also bremszug unten am reifen und kupplungszug hinten an der kupplung, ... ) nicht losschraubst
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • September 6, 2007 at 21:01
    Hallo nochmal,
    die Züge hab ich los, meine Frage ist, wie ich die Nippel aus den Griffen raus bekomme ?(
  • Don
    Brunnthal
    50N
    • September 7, 2007 at 09:35
    notfalls musst du das seil ganz rausziehen, ansonstend haben manche hebel eine kleine öffnung, da musst du die leitung etwas drehen
  • Vespa Lenker
Zitat speichern
