Sprint Veloce 1974
  • boaaah es geht einfach nicht runter.....
    hab nun angefangen mit Aceton, der originale Lack weicht sofort auf, das andere Zeug löst sich nach 5 minuten ganz langsam wenn ich viel dran rubbel, der Lack ist dann aber auch mit ab.....
    Dann ne reine Alkohol Lösung probiert, auch nichts gebracht....
    Dann versucht mit 1000 Schmiergel zu schleifen, naja es geht runter, der O-Lack aber leider auch X(
    Schleifpaste und Politur machen da auch nichts dran, der O-Lack drumherum glänzt dann schöner aber ab geht der Mist nicht.
    Bin mir auch nicht 100% sicher ob das ne andere Farbe sein soll oder eine Art Rostschutz wie Fertan.
    Es hält leider Bombenfest auf meinem schönen Lack, was kann ich da noch probieren?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • so heute hab ich nochmal gründlich poliert, die Farbe /Rostschutz ist immer noch nicht ab, werd mal Nitro versuchen und nen Lackdoktor fragen...
    Eventuell nochmal ein Versuch mit Atze, lang einwirken lassen und testen....
    Aber hier erstmal das Ergebnis des Polierens:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Die is schrott..... schmeiß weg oder besser gibst mirn Kasten Bier und ich entsorgse für dich....
  • würde sie auch so lassen!
    wenn du sowieso den lackdoktor holst wieso lackiert er dann nicht einfach über deine kritischen stellen drüber? ist doch sicherlich möglich. schön fein anschleifen und fertig.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Mich würde es auch ärgern, Lösung:
    Da Du die Backen ja abbauen kannst, besorge Dir einfach eine andere und lass die neu lacken, die Originale legst dann weg. So hast Du beides: show&shine und Original&Patina.
    Kannst Dir auch Zeit lassen, der Bock läuft ja und Du hast ein Ziel :)
    Go Go Gadget signature!
  • in meiner Garage stehen noch 6 weitere Ziele, die Arbeit wird mir also nicht ausgehen :D
    Bin gestern mal ein bisschen rumgefahren, da juckt es mich ja schon wieder da auch O-Tuning zu machen die fehlenden 30 km/h merkt man doch schon sehr deutlich :D
    Nene die bleibt wie se ist..... Auch die 6V bleiben.
    Das drübergepinselte sollte aber schon weg wenn es geht, nachlackieren würde ich auch nur ungern. Optimal wäre ein entfernen und die Kratzer mit Owatrol behandelt, dann ist se perfekt....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vorher knappe 80 auf der Geraden, knappe 90 Bergab.
    Jetzt knappe 95 auf der Geraden und das maximum war 115 km/h Bergab, meist aber "nur" so 110.
    alles Vespa km/h.
    Ist aber noch Potential zum weiter basteln (noch Ori Welle, noch Ori LüRa, noch etwas Potential bei Fussdichtung und vorallem noch Ori Pott, bein Sito+ komm ich neben 180 dB noch auf einen etwas besseren Anzug, aber nicht deutlich mehr in der Endgeschwindigkeit.)
    Eventuell mach ich beim Blech-Reiz ein Leistungstest, mal schauen was das kostet, sonst muss ich auch mal ein GSF Dyno machen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • M1X *hust* *keuch*
  • habt ihr alle die Schweinegrippe das ihr hier so rumhustet.... :D
    Also solange ich keine Hoffmann habe bleibt die Sprint original :D
    Nu hört auf mich zu mobben und sagt mit mein O-Tuning ist mist, sagt mir lieber wie ich den Mist von der Sprint wech bekomme (wenn jetzt einer sagt der Fahrer muss absteigen und schon ist der Mist weg, dann hau ich denjenigen :D )
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mach doch einfach irwas drüber, nen schicken aufkleber oder so un mach ne poser vespa draus
    (bitte nich hauen)
    *wegrennundsichhinterdemgroßenbösenanabolopferversteck*
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • am besten noch pink lackieren und Schmetterlinge drauf brushen?
    Oder ich hau ein paar fette Beulen rein, dann sieht es authentischer aus....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
