Die aktuellste Version dieser Anleitung findet Ihr hier.
Link:
Die richtige Reifenmontage
Hallo Leute,
Hier mal ein oft gefragtes Thema zum Thema richtige [lexicon='Reifenmontage',''][/lexicon] an der Vespa .
Also man Braucht
1. 1 x Felge Normal oder Chrom
2. 5 x Unterlegscheiben V2A 8 mm
3. 5 x Federringe V2A 8 mm
4. 5 x Muttern oder Hutmuttern V2A 8 mm
5. 1 x Schlauch
6. 1 x Reifen (je nach persönlichen Typwunsch)
7. Fett oder Kupferpaste
Hier Montage von Weiswandreifen auf Chromfelgen
Jetzt stellen sich einige die Frage warum V2A Material warum nicht die Normalen Schrauben ?
Die Lösung ist wenn der Reifen etwas lange auf der Felge ist kann es sein, das die Muttern festgammeln und auch Rost ansetzen.
Muss nicht sein und man hat nachher keine Probleme Die Felge wieder zu öffnen.
1. Arbeitsgang
Zuerst den Schlauch in den Reifen Legen
Immer beim Reifenwechsel einen neuen Schlauch verbauen ist sicherer, nicht an der falschen Ecke sparen. ![]()
2. Arbeitsgang
Die Felge mit dem Ventileingang nehmen und auf den Reifen mit dem Schlauch drauflegen. Dabei das Ventil einführen.
3. Arbeitsgang
Reifen mit der einen Felgenseite drehen und den Schlauch mit Luft etwas füllen
Verhindert Quetschungen am Schlauch beim zusammensetzen der Felge
4. Arbeitsgang
Die andere Felgenseite nun jetzt leicht mit Fett oder Kupferpaste an der andruckstelle einfetten (Verhindert Verkleben mit dem Rost) langsam draufsetzen.
