  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • September 21, 2011 at 15:00
    • #5,221
    Zitat von hedgebang
    Wenn der Auspuff (auch) neu ist, ist das schmorige Gestinke normal.
    Isser. Dankeeeeee :-7
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 21, 2011 at 19:40
    • #5,222
    jemand da der schon einen Motortestlauf im Montageständer gemacht hat? Wie habt ihr die Benzinleitung an die Fantaflasche gemacht oder ähnliches? Und gekuppelt bzw. geschalten? ?(
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • kann den acc ned löschn
    • September 21, 2011 at 21:12
    • #5,223
    einfach ersten gang rein , da is rja so ggut wie kein wiederstand
  • vespacruiser81
    • September 21, 2011 at 23:21
    • #5,224
    du kannst dir natürlich auch aus nem alten Lenker und Bowdenzügen ein eVorrichtung bauen, mit der du alle nötigen Funktionen durchführen kannst, als würde das teil im roller hängen.
    edith hat nen ollen PK- lenkkopf zu verticken, genau richtig für solche zwecke. ;)
  • löckchen
    Special V5B3T
    • September 22, 2011 at 15:05
    • #5,225
    Hi
    Sorry erstmal für meine dummen Fragen aber ich blicks einfach nicht.
    Also mache grad den Gaser neu mit Dichtungen und so. Und würde gerne den Filzring auch mal wieder frisch einfetten. Nur leider weis ich nicht wie man den zwischen ASS und diesem anderen Teil in der Abbildung(link ) die Nr.8 heraus bekommt. Wäre nett wenn mir das einer sagen könnte.
    Die Nr 10 ist doch der FIlzring oder?
    Danke ;)
    • September 22, 2011 at 15:25
    • #5,226
    Ja, Nr. 10 ist der Filzring. Wenn Du den Gaser abmachst, müsste der Filzi eigentlich gleich dahinter auf dem ASS zur ASS-Hülse sitzen. Am besten mit einer Pinzette oder einem kleinen Schraubenzieher da Ding da vorsichtig rausprökeln.
  • löckchen
    Special V5B3T
    • September 22, 2011 at 15:29
    • #5,227
    Hey Danke für die schnelle Antwort. Hab das Ding gefunden und mit ner Pinzette rausgefriemelt.
    Und jetzt hab ich schon wieder ne Frage :D Sollte man die neuen Dichtungen im Vergaser auch einfetten oder mit Dichtmasse einpinseln?
    Danke!!!
    • September 22, 2011 at 15:33
    • #5,228
    Nein, würde die Dichtungen so, wie sie sind, einbauen. Nix Dichtmasse oder so. ;) Nur den Filzi schön "eincremen" (zB. mit Mehrzweckfett).
  • löckchen
    Special V5B3T
    • September 24, 2011 at 13:58
    • #5,229
    hallo,
    wie ist denn die Standard Primärübersetzung bei ner V50 special.? ist das die 3.72??? oder noch größer?
    Danke für antworten!!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • September 24, 2011 at 14:07
    • #5,230
    bei ner dreigang ists 3,72, bei ner viergang 4,6.
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • September 24, 2011 at 14:12
    • #5,231
    Sin wohl 4,60.
    4 Gang?
  • löckchen
    Special V5B3T
    • September 24, 2011 at 14:31
    • #5,232
    Danke für die schnelle Antwort :thumbup:
    Wie genau ist denn das Verhältnis berechnet? Bin mir nämlich nicht wirklich sicher was für ne
    Primär bei mir verbaut ist. Will das am liebsten am kleinen Zahnrad von der Primär abzählen, da ich dafür die
    Kupplung nicht ausbaun muss. Hab nämlich nen 102ccm-Satz drin, aber nur nen 16/10-Vergaser.
    Keine Ahnung was mein Vorbesitzer da gebaut hat....... :-4
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • September 24, 2011 at 14:33
    • #5,233
    kuludeckel abmachen udn zähne vom großen zahradm am kulukorb durch die vom kleinen primärrad teilen. amcha ber auf jedne fall n größeren vergaser drauf, mind 16er besser 19er wenn der motor n bissl bearbeitet ist.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 24, 2011 at 15:56
    • #5,234
    Ich will meine V50 von Kleinkraftrad auf Kraftrad umtragen!
    Hat einer von euch ne Ahnung wie das mit dem Kennzeichen abläuft? Ich habn Wunschkennzeichen und will das behalten. Klappt das einfach so?
    • September 24, 2011 at 17:03
    • #5,235
    Dein Kennzeichen ist mit Sicherheit nicht zweimal vergeben. Es könnte höchstens sein das ein spezieller Kennzeichenkreis für Kleinkrafträder vorgesehen ist. Glaub ich aber weniger.
  • stalloneitaliano
    • September 28, 2011 at 10:58
    • #5,236
    kann mir einer bitte sagen wie ich die untere lenker verkleidung demontiere?
    mfg
    2 Vespe sono meglio di UNA
  • Cpt_Tesa
    Bochum
    PK50XL2
    • September 28, 2011 at 11:30
    • #5,237
    Oben alles ab (Lenkerverkleidung, Tacho, etc. ), dann Züge aushängen, Lenkkopfmuttern lösen, Lenker ab, untere Lenkerverkleidung abnehmen.. ein ziemliches geraffel..
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • September 28, 2011 at 23:10
    • #5,238
    Hallo
    als ich mal wieder überlegt hab, was denn an der Vespe alles zu machen is bevor der Winter kommt, hab ich mich gefragt ob man nicht den Schaltarm mit den beiden "Laschen" für die Schraubnippel, abnehmen kann, so dass nicht bei jedem Motor ausbau die Schraubnippel abgemacht werden müssen. Wär hald praktisch, muss man nicht immer wieder neu einstellen und für die Seile is es auch besser. Motor is 50N... müsste V5A1T sein.
    Danke für die Antworten ;)
    • September 28, 2011 at 23:49
    • #5,239
    Müßte gehen, bau die Seilzugsteller raus die müssen geschlitzt werden inkl der Mutter , dann das Gehäuse am Gewinde der Seilzugsteller schlitzen .
    Danach brauchste nur den Konusstift losklopfen und kannst danach den Schltarm abnehmen. Allerdings kommste nicht um das einstellen der Züge rum .
    • September 29, 2011 at 14:19
    • #5,240
    Wenn das man so einfach wäre... :rolleyes:
