  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 20, 2012 at 15:01
    • #5,501
    sorry, hab ich vergessen. zylinder ist drauf :D
    wie gesagt. ich hab den motor im ständer, und der volle schlauch steckt auf dem vergaser. sieb ist sauber. schwimmernadel oder so verklemmt?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • January 20, 2012 at 15:09
    • #5,502
    Wenn beim Startversuch die Füllhöhe im Schlauch nicht abnimmt würde ich auch sagen das es am Vergaser liegt. Event. wirklich Schwimmer verklemmt.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 20, 2012 at 15:25
    • #5,503
    jop, da passiert nix. morgen nochmal zerrupfen das teil :huh: wär heute vermutlich auch zu laut geworden, so ohne banane am krümmer :D
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 21, 2012 at 19:24
    • #5,504
    loift das teil! :) schwimmernadel hakte.
    v5x1m... is doch ne pk oder pk s? lagersitz 19mm und 2loch? kontaktlos 12v oder 6 volt (und/ oder kontakte?) kenn mich bei den übergangsmodellen einfach zu wenig aus.
    gruß
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 22, 2012 at 01:17
    • #5,505
    Gebt mir mal mehr Mitleid! Ich bin ne arme Sau!
    • January 22, 2012 at 10:28
    • #5,506
    Was hast du denn???
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 22, 2012 at 11:53
    • #5,507
    Ich hab keine Ahnung, der Olo hat das gesagt :D frag ihn am besten mal.
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 22, 2012 at 13:47
    • #5,508
    gruß
    Meiner Meinung nach ist das ne PK S mit 12v Kontaktlos, 19er Konus und 2loch.
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 22, 2012 at 13:53
    • #5,509
    Seit wann gibt es den 102er DR mit 6 Überströmern?
    Dachte immer das es das Teil nur mit 3 Überströhmern gibt...
    Und, was ist der Vorteil von 6 Überströmern?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 22, 2012 at 14:11
    • #5,510
    der DR hat schon immer 6,
    du hast 2 löcher, da geht wenig rein
    du hast 10 löcher da geht mehr rein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • January 22, 2012 at 17:13
    • #5,511
    Ulmi, Du Schwein... :D
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 22, 2012 at 21:56
    • #5,512
    Danke Dir!
    Na mensch, dann scheint Scooter Center ja keine Ahnung von ihren Artikeln zu haben.
    Die schreiben in ihrer Artikelbeschreibung von 3 Überströhmern... 8|
  • Ulmi
    • January 22, 2012 at 21:59
    • #5,513
    darauf sollte es nicht zugehen, anber schön beides kombiniert zu haben, nun wissen wir bescheid :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 23, 2012 at 09:28
    • #5,514
    gruß
    ist der motor der PK ohne blinker 6v kontaktlos, ungeregelt.
    durch mehr überströmer wird das gemisch "langsamer" in den zylinder gedrückt. dadurch weniger spülverluste.
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 23, 2012 at 13:08
    • #5,515
    Welche KuWe passt am besten zu dem 102er DR auf ne PK (Sparkassenmodell)?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 23, 2012 at 13:12
    • #5,516
    standard welle
    sparkassenmodell ohne blinker hat 19er konus ;) mit nadellager
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 23, 2012 at 13:20
    • #5,517
    Zitat von HansOlo
    standard welle
    Stimmt, aber da ich den Motor eh spalten muss hatte ich gleich vor auf 20er Konus umzurüsten.
    Also, Rennwelle macht keinen Sinn?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 23, 2012 at 13:39
    • #5,518
    nicht mit nem dr
    ausserdem brauchst du dann ein anderes polrad ;)
    und du wirst probleme haben, weil du dann alles auf 12V umstricken darfst.
    ich würd bei der 19er welle bleiben (jeder der dir erzählt, dass die zu schmächtig ist redet müll!)
    es gibt auch 19er langhub wellen... und die halten auch beim 133er ;)
    du hast da ne wunderbarte zündung drin ;)
    für die legen manche über 200 scheinchen hin ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 23, 2012 at 14:02
    • #5,519
    Zitat von HansOlo
    nicht mit nem dr
    Super, danke!
    Dachte mir ich mach gleich einmal alles, da die Gute eh komplett zerlegt und neu aufgebaut werden soll...
    Das Topic werde ich demnächst mal starten ;)
    Ne 3.00 Primär muss ja trotzdem rein...
    Drehschieber bearbeiten, oder Ori lassen?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 23, 2012 at 14:09
    • #5,520
    darf ruhig größer werden.. (willst mit nem 19er fahren, richtig?)
    schreib doch mal dein ganzes angestrebtes setup nieder und deine erwartungen :)
    dann kann man dir shcon bevor du was kaufst sagen wo die reise hingeht :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
