  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gwin
    • October 8, 2012 at 19:32
    • #6,441
    wie hier schon zu lesen:
    Zitat von Gwin
    scheiß sitz hat mir den lack abgekratzt!!!!
    habe ihn gleich an betreffender stelle abgeschliffen und wieder grundiert uuund auf die auflagegummies so filzdinger dran...
    und jetzt habe ich schonmal mit dem restlack,welchen mir der lacker mitgegeben hat,die stellen lackiert....wie bzw. mit welchen schleifpapier bzw. mit welcher körnung muss ich das ganze nun anschleifen????
    lack is wie original,also grundierung,und 1k wasserlack (auf verdünnunerbasis wie ori. ist ja nicht erlaubt...) eine schicht und kein klarlack...
    danke im vorraus und lg,Luca 8)
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 8, 2012 at 19:44
    • #6,442
    was willste jetzt schleifen? Bilder gemacht?
    Würde mit 800-1000er Nassschleifpapier anschleifen
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • Gwin
    • October 8, 2012 at 19:46
    • #6,443
    und danach mit 2000er?
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 8, 2012 at 19:48
    • #6,444
    haste die Kratzer überlackiert und willst jetzt wieder "glatt" polieren oder was?
    2000er habe ich nie benutzt, 800-1000 dann "rot/weiß Politur" dann normale Politur, dann glänzt es;-)
  • Gwin
    • October 8, 2012 at 19:53
    • #6,445
    grazie:thumbup:
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • October 9, 2012 at 09:50
    • #6,446
    Der DR 85 passt schon noch unter die Zylinderhaube des 50er Zylinders oder?
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
    • October 9, 2012 at 09:59
    • #6,447
    Ja passt ! bis 112ccm
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • October 9, 2012 at 10:05
    • #6,448
    Danke für die 9 Minuten Superschnelle Antwort!
  • tomhedel
    Ortenaukreis
    PK50 XL2
    • October 10, 2012 at 10:50
    • #6,449
    ich habe mir vor Kurzem eine PK50 XL2 zugelegt (Schaltgetriebe, ohne Batterie, mit Blinkern) Baujahr 1993. Jetzt mein Problem:
    Die Hupe hat bisher immer nur ein "klack" von sich gegeben. Spannungswandler wurde erst neulich ausgewechselt und auch [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] macht den Eindruck als sei er noch nicht sehr alt, muss wohl vom Vorbesitzer gewechselt worden sein. Die alte Hupe war ziemlich verrostet also hab ich mir bei SIP eine neue 12V Hupe für Modelle ohne Batterie zugelegt. Eingebaut, alle Kontakte nochmal mit Kontakspray behandelt, aber das Problem besteht weiterhin: "klack"... Wie ich gelesen habe, kommt für die PK XL2 auch nur eine Hupe und keine Schnarre in frage...Stellschrauben an der Hupe gibts auch keine wo ich hätte dran drehen können... Kabel scheinen in Ordnung zu sein... wie gesagt scheint mir [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] auch in Ordnung zu sein... wo könnte denn noch das Problem liegen? Was hab ich übersehen? ?(
    Achso was mir noch einfällt: Jedesmal wenn ich auf den Hupentaster drücke und das "klack" zu hören ist, geht bei der PK das Licht aus und wenn ich den Taster wieder loslasse, geht auch das Licht wieder an...
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :rolleyes:
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von tomhedel (October 10, 2012 at 13:45)
    • October 10, 2012 at 16:17
    • #6,450
    Mahlzeit Thomas!
    Prüfe unbedingt den Verlauf der Kabel und achte auf Knick- und Scheuerstellen. Das klingt schon sehr nach einem Kurzschluß der beim hupen verursacht wird! Sehr verdächtig ist der Bereich im und am Lenker oder die Durchführung durch das Gasrohr!
  • tomhedel
    Ortenaukreis
    PK50 XL2
    • October 11, 2012 at 08:48
    • #6,451
    Hey ,
    vielen Dank schonmal für Deine schnelle Antwort. Werde am Wochenende mal nach den Kabeln schauen, wobei ich fast vermute,dass diese okay sind...Gibts sonst noch Vorschläge?
    Viele Grüße
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • October 11, 2012 at 14:58
    • #6,452
    Möchte im Winter auf meiner V50 Special die Züge samt Einstellschrauben und Nippel erneuern.
    Könnt ihr mir folgende Produkte aus dem Sip-Shop empfehlen? Bei den Zügen gibt es ja eine Menge zur Auswahl (auch Qualitativ?).
    Art.-Nr.: 94270000 (Schraubnippel Set Seilzug)
    Art.-Nr.: 94101200 (Seilzugkit, für Vespa 50-125)
    Besten Dank!
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 11, 2012 at 15:01
    • #6,453
    Ja wenn die Kabel OK sind, ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] hin, Hupe kannst Du an einer Autobatterie testen.
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • October 11, 2012 at 17:01
    • #6,454
    Besten Dank!
    Schraugnippel gibt es keine Alternative
    die sind aber total OK
    beim Seilzugkit nehm ich immer das premium von sip
    aber erst November wieder lieferbar :(
    das andere tut es aber auch - keine angst
  • tomhedel
    Ortenaukreis
    PK50 XL2
    • October 11, 2012 at 23:11
    • #6,455
    Vielen Dank für die Antwort Kasonova :thumbup:
    Finds echt prima, dass Ihr hier einem Vespa-Neuling so unter die Arme greift!
    Dann werd ich mal schauen, dass ich das Problem in Griff bekomme...
    Viele Grüße
    Thomas
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • October 12, 2012 at 18:06
    • #6,456
    Hallo Leute hat jemand Infos über das Zündungskit von BGM Pro? Gibt es das noch? Ich find absolut nix im Internet diesbezüglich. Preislich ist sie ja noch im Rahmen weiß jemand was über die Qualität? DANKE
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 13, 2012 at 13:19
    • #6,457
    Hat hier jemand einen NICHTVERZOGENEN V50 Rahmen und kann mir den kurz abmessen und die Maße per PN schicken?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 13, 2012 at 13:31
    • #6,458
    langer oder kurzer radstand
    sogar in olack, damit die spachteldicke nicht erheblich das maß beeinträchtigt :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 13, 2012 at 13:42
    • #6,459
    langer Radstand :D
  • Ulmi
    • October 13, 2012 at 13:47
    • #6,460
    aber auch mit bildern könnte ich dir das gröbste abnehmen
    schick mir deine gewünschten abmaßungen und ich messe das im laufe des tages noch aus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
