  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Oliver85
    • May 15, 2014 at 08:49
    • #7,281
    Wie lange braucht ein erfahrener Schrauber um Tank raus, Vergaser auszubauen, Vergaser reinigen, Vergaser einbauen, Vergaser richtig einstellen, Tank wieder einbauen? (~ca)
  • hosch
    • May 15, 2014 at 08:52
    • #7,282
    max 30 min
    Editho sagt: dabei reden wir aber nicht von Abdüsen ;)
    • May 15, 2014 at 08:53
    • #7,283
    Das kommt drauf an wie lange du brauchst um den Vergaser zu reinigen. Der Rest dauert, wenn du langsam machst, vielleicht 20 - 30 Min. Als ungeübter Schrauber.
  • Eddy MP
    Smallframe
    • May 16, 2014 at 17:38
    • #7,284
    Hallo zusammen!
    Ist vielleicht ne recht blöde Frage...aber woran erkenne ich die Übersetzung von einer Vespa? Hintergrund: Hab mir ne Vespa angeschaut mit nem 102ccm Polini Zylinder und einem 19er Vergaser...die Übersetzung davon konnte mir der Verkäufer allerdings nicht mitteilen...
    Beste Grüße,
    Eddy
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 16, 2014 at 17:42
    • #7,285
    Muss bei einem DR75 auf ner XL2 ne andere Zylinderhaube drauf?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 16, 2014 at 18:15
    • #7,286
    Müsste so passen, ist ja noch ein bisschen Luft beim Original
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 16, 2014 at 18:16
    • #7,287
    Zitat von Eddy MP
    hallo zusammen!
    ist vielleicht ne recht blöde frage...aber woran erkenne ich die übersetzung von einer vespa? hintergrund: hab mir ne vespa angeschaut mit nem 102ccm polini zylinder und einem 19er vergaser...die übersetzung davon konnte mir der…
    an der geschwindigkeit
  • max.moped
    68199 Mannheim, Deutschland
    PK 50 S Lusso, Vespa 50 (1966)
    • May 16, 2014 at 19:00
    • #7,288
    Kann ein kaputter Drehschieber an einem typischen Falschluftproblem (ungewolltes Hochdrehen, schlecht einstellbarer Vergaser usw.) Schuld sein?
  • Eddy MP
    Smallframe
    • May 16, 2014 at 19:06
    • #7,289
    läuft nach gps ca. 75km/h - ist das in ordnung oder ist die übersetzung zu kurz?
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 16, 2014 at 19:35
    • #7,290
    Zitat von fgib98
    müsste so passen, ist ja noch ein bisschen luft beim original
    okay, abgesehen davon, muss der vergaser anders eingestellt werden als beim 50er? hd is klar.
    hab eben auf teufel komm raus einfach keine einstellung nach anleitung zum laufen bekommen.
    warm fahren, luftgemischschraube ganz rein, 2,5 umdrehungen raus, mit der leerlaufschraube auf niedrigste drehzahl, dann mit der luftgemisch bis zu höchsten drehzahl und wieder 1/4 raus damit.
    mit dem 50er war das kein problem aber der 75er säuft beim rausdrehen ab anstatt hoch zu gehen?
    ich hab jetzt pi x daumen eingestellt. läuft wohl zu fett, aber besser als zu mager..
    w4ac is drin.
      • 125.03 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 251
      • 133.54 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 242
    • May 17, 2014 at 00:06
    • #7,291
    Sorry hier stand Mist ...
    bei Neumünster
    • May 17, 2014 at 00:40
    • #7,292
    Ich habe hier noch ein gebrauchtes DR75 und DR85 Zylinderkit liegen. Wenn ich die montiere und neue Kolbenbolzenclips verwenden möchte, welche muss ich dann bestellen?
    Diese?
    Go Go Gadget signature!
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • May 17, 2014 at 07:50
    • #7,293
    w4ac is drin.
    weiss gar nicht was du hast, das kerzenbild ist doch gar nicht so schlecht ! die farbe an der elektrode zaehlt !
    ich finde sie sieht gar nicht zu fett aus...natuerlich immer schwer auf fotos, aber ich gehe immer wenn ich das braun habe eine zurueck (dh 1 groesse fetter)
    Gruesse
    Christoph
    • May 17, 2014 at 08:14
    • #7,294
    die farbe am ISOLATOR. DIE ELEKTRODENFARBEN SIND SCHEISSEGAL! WIE OFT DENN NOCH?!?
  • max.moped
    • May 17, 2014 at 13:17
    • #7,295
    Zitat von max.moped
    kann ein kaputter drehschieber an einem typischen falschluftproblem (ungewolltes hochdrehen, schlecht einstellbarer vergaser usw.) schuld sein?
    hat keiner eine idee? vielen dank im voraus!
  • skatrain
    Hürth
    PK 50 XL 1 mit PK125 ETS Conversion...
    • May 17, 2014 at 17:18
    • #7,296
    Bei meinem Originalmotor war das genau so. Drehschieber defekt und einstellen war unmöglich. ..
  • max.moped
    • May 17, 2014 at 20:00
    • #7,297
    Okay, danke!
    Was hast du dann gemacht? Schweißen und ausspindeln lassen oder Membran?
  • skatrain
    Hürth
    • May 17, 2014 at 21:19
    • #7,298
    Anderes gehäuse... meine Alternative wäre Membran gewesen
  • max.moped
    • May 17, 2014 at 21:23
    • #7,299
    Danke! Dann werd ich mal in die Richtung gehen... ;)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 18, 2014 at 13:48
    • #7,300
    Kann ich ne NGK BR6HIX ohne Probleme auf nem Polini50 fahren?
