  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • biz
    PK 50 XL
    • August 18, 2019 at 12:46
    • #10,541
    die Batterie ist im Reserverad genug geschützt bei Regen. Selbst wenn das Reserverad nicht da ist, ist der Schutz absolut ausreichend. Somit ist die Abdeckung eher etwas der Vollständigkeit und Schönheit wegen und nicht technisch zwingend erforderlich.
    Die Batterie ist ja nur im Unteren Bereich frei und das bisschen Wasser, welches bis zudem Polen schafft, tut der Batterie nicht weh.
    Das rein zur Info, falls Du keine Abdeckung findest.
  • Onkel Mi
    • August 18, 2019 at 12:50
    • #10,542
    Zitat von tonitest
    Hi,
    nee, die Felgenabdeckung wird nicht passen.
    DU brauchst die Reserveradabdeckung.
    Hier in der Explosionszeichnung die Nr 20:
    Scheint es aber nicht mehr neu zu geben :(
    Gib hier im Marktplatz ne Such-Anzeige auf.
    Oder schau halt die üblichen Klein-Anzeigen-Portale durch.
    Eventuell findest Du auch was im GSF (GermanScooterForum).
    Hier auch die Zeichnung beim SCK:
    https://www.scooter-center.com/de/drawings/sh…_V5N2T-Tafel_35
    VG
    Jörg
    danke!!!!!!!!!
    hast mir sehr geholfen......
    ich versuche mal diese über scooter-center zu ordern.....
    hast du auch eine eventuell einen vorschlag zu meiner idee "ersatzrad / heckgepäckträger"?
    als abdeckung würde ich dann gerne so etwas ähnliches benutzen.....
    das ganze habe ich als "the who" edition schon in london gesehen und würde dieses dann dementsprechend passend 10" von dort mitbringen.
    bin absoluter neuling, technisch absolut 0% versiert und brauche dementsprechend eure hilfe:-1
    2 Mal editiert, zuletzt von Onkel Mi (August 18, 2019 at 13:02)
  • Gast270222
    • August 18, 2019 at 13:19
    • #10,543
    ganz ehrlich meine Meinung lass das Rad da wo es hingehört verschandel dir nicht alles
  • Onkel Mi
    • August 18, 2019 at 13:40
    • #10,544
    hast recht!!!!!!
    wie gesagt neuling.....
    sorryrotwerd-)
  • Onkel Mi
    • #10,545
    ich habe noch viel zu lernen........
    • August 18, 2019 at 13:52
    • #10,546
    Es gibt Vespae, bei denen Piaggio für ein Reserverad keinen oder keinen guten Platz eingeplant hat. Da sucht man dann natürlich nach innovativen Ideen, um trotz Zuladung eins dabeizuhaben.
    In Fall Deines Modells ist das ideal gelöst - das Reserverad sitzt unter der linken Seitenbacke und nimmt Dir keinen Platz weg bzw. kostet Dich nicht Fahrstabilität.
    Du kannst ja mal nach einer kleinen Zusatzbaustelle Ausschau halten, um weiter kreativ sein zu können :-3
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 18, 2019 at 16:51
    • #10,547
    Mion,
    Da ich für den Aufbau Teile bestellen wollte, und ich noch Mal sicher gehen will was ich für'n Roller ich hab, habe ich bei Scooter Help Mal die Nummern eingegeben. Ergebnis 1973 Vespa 50/R.
    In den Papieren steht Vespa 50/N von 1969.
    Und auf dem Typenschild, was nur lose bei den Papieren bei lag 1970 50/N.
    Rahmennummer leider nicht mehr lesbar.
    Nach langer Einleitung nun die kurze Frage:
    Hat Scooter Help so eine große Spanne weil sich bei den Modellen eh nicht so viel verändert hat, und ob ich einfach die Sachen bestellen kann?
    Egal was für 50R oder N
    • August 18, 2019 at 19:45
    • #10,548
    Passt alles !
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • August 19, 2019 at 11:41
    • #10,549
    Zitat von Volker PKXL2
    Passt alles !
    Danke
  • Egal106s16
    • August 19, 2019 at 11:51
    • #10,550
    Zitat von Onkel Mi
    hallo aus bochum....
    gibt es für die pk 50 xl2 automatik (va52t) eine abdeckung für die batterie im ersatzrad???
    danke im voraus......
    125ger Automatica VAM1
      • 218.53 kB
      • 159
      • 221.06 kB
      • 202
      • 201.78 kB
      • 675 × 1,200
      • 182
    Einmal editiert, zuletzt von Egal106s16 (August 20, 2019 at 12:17)
  • Dennfred
    • August 19, 2019 at 14:45
    • #10,551
    Hallo Männer.
    Es geht sich um einen PK80S Roller.
    Ist es richtig, dass man den Vergaser noch etwas vor und zurück bewegen kann, auch wenn man die Schelle angezogen hat ? Hab das irgendwie nicht mehr aufn Schirm.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Gast270222
    • August 19, 2019 at 15:07
    • #10,552
    Nein ist nicht richtig
    Hast du den Klemm Ring noch auf der Ansaug Hülse?
  • Dennfred
    • August 19, 2019 at 15:12
    • #10,553
    jo, der is drauf
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 19, 2019 at 16:29
    • #10,554
    Zitat von Dennfred
    Hallo Männer.
    Statt im gsf dieselbe Frage nochmal zu stellen hättest du in der Zwischenzeit schon längst den Vergaser festschrauben können;)
    Deine zweite Meinung kostet die Zeit aller hier die sich die Mühe machen dir zu antworten8)
    Edit sagt noch murmel murmel..heute mit dem falschen Fuß aufgestanden murmelrotwerd-)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Einmal editiert, zuletzt von remdabam (August 19, 2019 at 17:11)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 19, 2019 at 21:28
    • #10,555
    Remco, was da los? Sonntag doch noch den Arsch nass gekriegt? Harharhar, aber hast ja Recht, Fragen gibt's...
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • August 20, 2019 at 15:36
    • #10,556
    Nee, Arsch trocken2-)
    Schön in Dangast gewesen, Food-Dingsbums am Hafen, lecker:porn
    Nur Doppelfrager gehen mir auf den Keks
  • Onkel Mi
    • August 25, 2019 at 12:08
    • #10,557
    kfka.....
    hat schon jemand von euch einmal versucht statt der normalen sitzbank eine "solche" auf einer pk 50xl2 automatic zu verbauen bzw. würde so etwas überhaupt gehen???
    • August 25, 2019 at 12:21
    • #10,558
    Wenn es entsprechende Umbauten für PK gibt, kann man es vielleicht auch auf die Automatik adaptieren.
    Unabhängig vom Optischen her würde ich vermuten, dass Du mit der Sitzposition nicht sehr glücklich wirst. Man sitzt schon sehr weit vorne damit.
  • Onkel Mi
    • August 25, 2019 at 12:38
    • #10,559
    als anfänger bekommt man so viele "eindrücke" von den "wespen" die einen im positiven erschlagen......
    wird sicher nicht meine erste und letzte sein!!!!!
    bin bis jetzt mit meiner "kleinen" automatik obwohl sie sehr viel verschrieen wird wirklich mehr als zufrieden und als nächstes kommt eine "schalt-vespa":tues
    dann bitte bitte eine nahe an meinem jahrgang '63!!!!!!
    ....bin wie gesagt ein absoluter neuling mit wirklich zu 100% keinem technischem verständniss und sehr viele fragen sich sicher:
    "alter, eine pk 50 xl2 automatik. was macht der da für einen "hype" raus", aber für mich ist es im moment die tollste wespe der welt.
    die nächsten schritte meinerseits werden folgende sein:
    wie gesagt spiele ich eigentlich mit dem gedanken die kleine als "nyc yellowcab" lackieren und stylen zu lassen aber viele sagen mir das die farbe in der sie jetzt da steht eigentlich bis auf ein paar kleinere mängel gut ist.
    mir gefällt das "cappucino" eigentlich auch.....
    dem entsprechend werde ich in den nächsten tagen erst einmal den "lacker" meines vertrauens aufsuchen um zu sehen was er zu dem ganzen sagt.
    hier und da vielleicht etwas ausbessern, polieren oder so, wer weiß.....
    anschließend umbau auf 75 pinasco, will keine rennen gewinnen, nur im "anzug" schneller sein....
    aber das alles wisst ihr ja schon.
    frontträger in schwarz/matt ist angekommen.....
    werde dann dort wohl einen picknickkorb "anbringen"......
    ich hatte mir ursprünglich eine "schweizer militärtasche" zugelegt, die ich dann aber für meinen teil nicht ganz so toll fand.
    sollte interesse zum "kauf" dieser bestehen einfach melden!!!!!
    fotos sende ich dann selbstverständlich.
    will nicht mehr als ich gezahlt habe.......
    50 euronen.......
    zustand "vintage", meines erachtens für das alter aber gut. einziges manko wäre das "schweizer logo" wurde von dem verkäufer versucht zu "bügeln".....
    das ganze sollte auf der tasche genäht werden, dürfte aber kein problem sein.
    3 Mal editiert, zuletzt von Onkel Mi (August 25, 2019 at 13:08)
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • September 4, 2019 at 11:33
    • #10,560
    Gab es die serienmäßige Sitzbank an einer PK 50 S mit angeschriaubten Haltebügel?
    Ich kenne einige PK S mit solch einem Haltebügel für den Sozius – aber ein Mitarbeiter vom Scooter Center Köln betsand heute darauf, dass es den so nie in Italien oder Deutschland gegeben hätte. Nur an der PX. Und deshalb würden sie auch nur die Sitzbank ohne Bügel als Ersatzteil führen.
    Stimmt das (ich glaube ja nicht)? Und wo kann man den Bügel als Ersatzteil bekommen?
    Merci.
