  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • December 10, 2022 at 09:19
    • #12,801
    Zitat von mhx
    Fantime…. Sehr gute Analyse
    Die Sonne scheint..... ist auch eine sehr gute Analyse lmao
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • wolf181
    • December 10, 2022 at 10:13
    • #12,802
    Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich :-4
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • December 10, 2022 at 10:19
    • #12,803
    Hinkt nicht. Nur dass passendes passt ist ebenfalls eine Tatsache wie dass die Sonne scheint und hell ist.
    Bei uns heisst man das auch...viel gschwätzt und nix gsagt lmao
    • December 10, 2022 at 11:00
    • #12,804
    Ich würde vorschlagen, dass wir uns angesichts des Topics wieder der kurzen Frage und dazu passend kurzen Antworten zuwenden.
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • December 21, 2022 at 21:49
    • #12,805
    Hallo wollte fragen ob das so stimmt.Müsste wissen wie viel 11mm in grad sind.Wegen steuerzeiten an der kw.Diekw wo ich gekauft hab hat 11mm meher einlasszeit als die originle.
    Umfang ist gleich 87,5 mal 3,14(pi).Umfang ist 274,89cm Hab dann (100:274,89) mal 1,1 wären bei mir 1,46 grad.
    Stimmt das so
  • bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • December 21, 2022 at 22:21
    • #12,806
    Nicht 100 sondern 360, aber das hast du glaube ich gerechnet. Dann landest du in etwa da (1,44 Grad).
    • December 22, 2022 at 09:58
    • #12,807
    Wenn du cm rausbekommst dann gibst du auch cm ein. Und wenn dein, ich nehme an du meinst das Polrad, einen Durchmesser von 87,5 cm hat dann möchte ich nicht den zugehörigen Roller sehen. Ansonsten hast du einen Umfang von 274,89 mm. Und dann wären es 14,4°.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • December 22, 2022 at 10:19
    • #12,808
    Kennt jemand die Pontedera-Studie, ist nicht weit weg von Pisa.
  • bjwgeseke
    Geseke
    • December 22, 2022 at 10:51
    • #12,809
    Oh sorry, da hab ich gar nicht drauf geguckt…
    pk 50s
    keiner
    • December 25, 2022 at 13:01
    • #12,810
    Zitat von bjwgeseke
    Nicht 100 sondern 360, aber das hast du glaube ich gerechnet. Dann landest du in etwa da (1,44 Grad).Nein ich meine die kurbelwelle
    pk 50s
    keiner
    • #12,811
    Nein ich meine die kurbelwelle nicht das polrad und ja hab mich verschrieben sind 274,89mm
  • Superduper
    • December 27, 2022 at 15:18
    • #12,812
    Meine Vespa (PK XL) hat zündaussetzer und geht dann aus. Hier ein Bild vom Pickup könnte es daran liegen ?
      • 673.63 kB
      • 109
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 27, 2022 at 17:09
    • #12,813
    Hast du es mal mit einer neuen Zündkerze probiert? Was hast du denn schon alles überprüft?
  • Superduper
    • December 27, 2022 at 17:36
    • #12,814
    Habe schon alles überprüft auch die zündkerze , vielleicht der zzp? Der Pickup ist sehr abgeschliffen vielleicht liegt es daran
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 27, 2022 at 17:47
    • #12,815
    Das hatten wir die Tage schon mal ...Guckst du hier... Hast du das auch alles mal so gecheckt ?
    • December 27, 2022 at 17:48
    • #12,816
    Tank voll?
    Tankentlüftung frei?
    Spritversorgung sichergestellt?
    Ansonsten schau mal bei der CDI, ob da alles ok ist.
    Auch das Massekabel, welches am Motor aufgelgt ist.
  • Superduper
    • December 29, 2022 at 17:55
    • #12,817
    Hab keinen Zündfunken! Aber das Licht geht.. also denke ich die CDI? Oder der Pickup ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 29, 2022 at 18:39
    • #12,818
    Du hast eine PK XL... Welche? Wie alt? ...mit oder ohne Batterie ?
  • Superduper
    • December 29, 2022 at 18:49
    • #12,819
    pk xl 2 1995 ohne batterie
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 29, 2022 at 18:54
    • #12,820
    Wo steht dein Zündzeitpunkt (19° grad) ?
