  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 28, 2023 at 20:43
    • #12,981
    Der Lagersitz für das Rillenlager direkt am Schenkel sieht gar nicht mehr gut aus !
  • Superduper
    • April 28, 2023 at 20:57
    • #12,982
    ja ist verrostet das schleif ich weg
    • April 28, 2023 at 21:33
    • #12,983
    Der Lagersitz muss so aussehen, wie der Bereich zwischen den Rostnarben.
    Schleifen wird dir nicht helfen...
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • April 29, 2023 at 16:32
    • #12,984
    Hallo hab ein kleines Problem mir ist die Zündkerze irgendwie im Zylinderkopf abgerissen was kann ich da machen um die raus zu kriegen?
    LG
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 29, 2023 at 16:38
    • #12,985
    LG
    Mach mal ein Foto davon!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 30, 2023 at 11:19
    • #12,986
    LG
    Da ich weniger nett als kawitzi bin:
    Du willst behaupten, dass das Kerzengewinde im Zylinderkopf steckt, der Sechskant für den Kerzenschlüssel aber nicht ?
    Kaum vorstellbar - und das wäre auch kein kleines Problem...
  • Boedefeld
    V50
    • April 30, 2023 at 12:15
    • #12,987
    ich will bei meiner V50 einen Tacho nachrüsten.
    Soweit so gut.
    Die beiden Tachoschnecken sind eingebaut.
    Die Tachowelle auch, aber ich bin mir bei der Reihenfolge nicht ganz sicher.
    Kann mir mal jemand weiterhelfen und sagen, ob das so richtig ist wie auf dem Bild?
    (Ist natürlich noch nicht verschraubt).
    Mich irritiert das Blech in Bild zwei, wo gehört das hin?
    Ich finde leider nirgends eine gescheite Explosionszeichnung etc.
    Hat da vielleicht jemand was für mich?
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
      • 639.46 kB
      • 105
      • 940.28 kB
      • 101
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 30, 2023 at 12:35
    • #12,988
    Damit wird dein Tacho im Gehäuse verklemmt/fixiert, damit der nicht im Gehäuse rumbaumelt ...
  • Boedefeld
    V50
    • April 30, 2023 at 13:10
    • #12,989
    Aber ist die Montagereihenfolge auf Bild 1 korrekt?
    Ich kriege so den Tacho gar nicht weit genug nach unten 🤔
    • April 30, 2023 at 14:25
    • #12,990
    Nein ! Das Blech gehört an den Tacho geschraubt. Dann entfällt das Blech auf Bild 2.
  • Boedefeld
    V50
    • April 30, 2023 at 14:38
    • #12,991
    Alles klar, das habe ich auch vermutet.
    Aber meiner Meinung nach muss das Blech auf der anderen Seite dieses Konterstücks sein - stimmt das?
    • April 30, 2023 at 20:07
    • #12,992
    Wenn du die Mutter unten am Tacho meinst, dann ja.
  • Boedefeld
    V50
    • April 30, 2023 at 20:26
    • #12,993
    Ich meine wie im folgenden Bild:
      • 525.38 kB
      • 912 × 1,200
      • 97
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 30, 2023 at 21:32
    • #12,994
    Guckst du hier!
    Thema
    V50 Tachobefestigung
    Der Tachohalter (dieses gewinkelte Blech) soll ja mit dem in der Explosionszeichnung für Rundlenker dargestellten Blech verschraubt werden.
    vespaonline.de/wsc/attachment/9439/
    Teil 16 sieht bei mir aber anders aus.
    Es sind wie bei der Special 2 Schrauben zur Befestigung am Lenkkopf vorgesehen.
    Im Gegensatz zur Special hat das Blech aber keine Aussparung.
    Ich weiss also nicht wie dieses Teil das ich bestellen möchte, mir aber nicht sicher bin ob es das richtige ist, befestigen kann ?(
    shova50
    January 8, 2008 at 23:44
    Ich würde aber das U-Blech Teil bevorzugen, da du es dann idealer weiße drehen kannst wie es am besten passt beim verlegen von Kabelbaum und Bowdenzüge.
  • Boedefeld
    V50
    • April 30, 2023 at 21:38
    • #12,995
    Zitat von Kawitzi
    Guckst du hier!
    Thema
    shova50
    Danke für den Link!
    Mir ist aber trotzdem noch nicht ganz klar, ob ich erst das Blech befestige und dann den Zug von durchfädle oder anders herum - also ob das mit Pfeil markierte Teil (die „Mutter“ quasi) oberhalb oder unterhalb des Bleches sitzen muss.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 30, 2023 at 21:52
    • #12,996
    Allso... Tacho mit der Verschraubung durch den Halter. Dann mit der Mutter festziehen und danach kannst du den Tachobowdenzug anschrauben... Das ganze natürlich von vorne, wenn der Scheinwerfer noch nicht verbaut ist :D .
  • Boedefeld
    V50
    • April 30, 2023 at 22:04
    • #12,997
    Danke, das wollte ich wissen! :)
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 1, 2023 at 11:24
    • #12,998
    Hallo, frage wo bekomme ich so eine Tacho Anzeige her gibt's die vielleicht separat zu kaufen?
    Ich hab eine PK50 XL2 italienisches Model (3gang)
    Danke schon mal für eure Tipps.
    Ein schönen ersten Mai.
      • 341.52 kB
      • 1,102 × 699
      • 89
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • May 1, 2023 at 11:35
    • #12,999
    Ich suche die obere Version.
      • 408.22 kB
      • 1,080 × 1,080
      • 92
    pk 50s
    keiner
    • May 1, 2023 at 13:29
    • #13,000
    Ja genau das will ich behaupten, hab schon versucht es raus zu bekommen hat aber nicht geklappt. Abgebrochen ist Gott sei dank nix Zylinder ist heile
      • 368.26 kB
      • 675 × 1,200
      • 98
      • 384.16 kB
      • 675 × 1,200
      • 101
