  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • February 3, 2009 at 00:09
    • #1,061
    Zitat von Admen
    Mein Zylinder ist ein DR,der Zylinderkopf von Piaggio und da steht bzw ist PK 50 SS eingestanzt. Passt das oder gibts Probleme?
    Von den Schruaben her paqsst das perfekt,kann ich also easy festschrauben.
    Grüße, Adam
    Passt so!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 3, 2009 at 10:09
    • #1,062
    HansOlo: bei der mazzudingsbums welle steht ja 20/20, also hat sie zweimal nen 20er lagersitz. sprich du bräuchtest theoretisch lager 20 x X x X . aber ruf doch einfach mal bei sip an, die sind bei sowas recht kompetent ;)
    und deine bestellliste schaut ganz gut aus, evtl ne neue schaltklaue noch dazubestellen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 3, 2009 at 10:45
    • #1,063
    Zitat von raskladuschka
    hab nachgeschaut, mein 16.16 hat ne nebendüse von 42.
    auf der vespa-setup Seite fahren fast alle mit ner ND von unter 38.
    sollt ich dann prinzipiell auch auf sowas runtergehen oder wie Hanolo weiter oben sagt ne größere nehmen?
    danke an die Beantworter schonmal,
    und sorry an Hansolo aber du siehst wohl dass ich weniger Peil hab als du, kann dir also leider nicht helfen =(
    viel Glück trotzdem klatschen-)
    42 ist original im 16.16
    38 im 16.10
    • Primavera 125
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 3, 2009 at 11:23
    • #1,064
    Also bei Kubikerhöhung Nebendüse größer machen, ja? oder reicht die original?
    und für was steht eigentlich das 16.16 bzw 16.10?
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • alexhauck
    SHA
    • February 3, 2009 at 11:33
    • #1,065
    bei 75ccm Nebendüse original belassen
    16.10 => Vergaser hat...
    16mm Durchmesser zur Ansaugstutzenseiten
    10mm Durchmesser zur Luftfilterseite
    • Primavera 125
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 3, 2009 at 11:37
    • #1,066
    ahh sehr schön danke :thumbup:
    und hat das ein vorteil wenns auf der einen seite enger ist? oder was bringt das?
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • February 3, 2009 at 11:39
    • #1,067
    kein vorteil eher nachteil bei grösseren zylindern
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 3, 2009 at 13:07
    • #1,068
    Hallo ich wollte fragen ob dieser Kolben von SIP ein Original Piaggio ist oder was das sonst für ein Hersteller ist? klick
    Steht nämlich kein Hersteller oder Hersteller Symbol dabei!
    Grüße, Adam
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 3, 2009 at 17:14
    • #1,069
    Guddän abänd,
    Passt das Sitzbankschloss einer Pk XL2 an die sitzbank einer pk s?
    Gruß Mo
  • Monster
    • February 3, 2009 at 17:17
    • #1,070
    Grüße, Adam
    ruf einfach mal an und frag die herren. sind da immer sehr hilfsbereit was fragen anbelangt. meiner meinung nach is das kein orig. von piaggio. ?(
    gruß monster
  • piratlove
    50 special '82
    • February 4, 2009 at 18:39
    • #1,071
    Guten Abend,
    hab seit letzen Donnerstag ne Vespa :) und hab mir gleich mal die Versicherung (Nummernschild) ab März geholt und wollte es hinmachen.
    Jetzt sind aber in der Vespa nur 2 Löcher übereinander ca 5cm und bei dem Schild sind sie nebeneinander.
    Darf man in das Schild 2 neue Löcher machen? oder soll ich mir nen Nummernschildhalter kaufen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 4, 2009 at 18:57
    • #1,072
    Das is ein Scherz, richtig ? ?(
    ESC # 582
  • piratlove
    50 special '82
    • February 4, 2009 at 19:24
    • #1,073
    ich schließe mal ein "nein"!
    aber vielleicht nen bisschen netter könnt man zu den neuen schon sein, wa?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 4, 2009 at 19:29
    • #1,074
    ich will dir ja nicht zu Nahe treten, abe hast du schon jemals in deinem Leben ein Nummerschild montiert?
    Solang du das nicht wie nen Schweizer Käse bis zur Unleserlichkeit durchlöcherst, kannst du da 2, 4 oder sogar 6 Schrauben, Nieten oder Einweckgummis verwenden.
    Edit: Ich wollte nicht unhöflich sein, aber wir bemühen uns hier den gesunden Menschenverstand zu fördern.
    Gruß und Willkommen im Forum ;)
    ESC # 582
  • piratlove
    50 special '82
    • February 4, 2009 at 19:33
    • #1,075
    hab ich noch nie gemacht.. wie gesagt steht ja dass ich erst seit letzer Woche meine erste Vespa hab.
    und trotzdem für die jetzt konstruktive Antwort ;)
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 4, 2009 at 21:00
    • #1,076
    häng das Schild doch quer :D:whistling:
  • Rock & Roll
    • February 4, 2009 at 21:47
    • #1,077
    Wollte mal Wissen ob die Kolben alle so ein Loch auf der Seite haben die in Zylindern mit 3 Überströmern sind oder muß das nicht unbedingt sein?
    Danke schonmal
    Gruß Christian
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • February 4, 2009 at 23:20
    • #1,078
    Kann mir einer sagen wie die Abmaße der Schnarre/Hupe bei meiner Spezial sind. Bei mir ist keine verbaut und da ich grade wieder am Basteln bin suche ich eine passende andere Hupe, die eventuell was lauter ist als orginal.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 4, 2009 at 23:27
    • #1,079
    morgen kann ichs dir ausmessen, für 6V wirste wohl nur schwer was passendes finden.
    Mein Tipp: 12 V Zündung, hat viele Vorteile
    und dann klappts auch mit dem : TRRRRRRRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖTTTTTT :D
    ESC # 582
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • February 4, 2009 at 23:30
    • #1,080
    Danke wäre super. 12V habe ich schon, suche halt möglichst etwas was an den Orginalplatz passt.
