  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • February 25, 2009 at 21:57
    • #1,161
    Ok,
    dann leg ich die Süße nicht hin, kann ja verstehen das ihr das nicht gefällt :D
    edith sagt: Was für Kleber ist gu für das Piaggip Emblem und die Schrift. Sekundenkleber oder Kraftkleber von Patex?
    Einmal editiert, zuletzt von Sespa (February 26, 2009 at 00:24)
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • February 26, 2009 at 20:05
    • #1,162
    Hy,
    sagt mal gab es für die Spezial nicht so ein Plastikfach für unter die Sitzbank (über dem Vergaser) wo man praktisch Kleinigkeiten verstauen kann? Einer ne Idee wie das Ding heißen könnte und in welchem Shop man sowas findet?
    Danke
    Gruß Letman
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • February 26, 2009 at 20:09
    • #1,163
    werkzeugfach
    bei sip zum beispiel.... hoff der link funst und es ist das richtige
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • February 27, 2009 at 20:14
    • #1,164
    Hallo...
    was für eine Zündkerze brauche ich bei diesen Zylinder (top performance 85ccm)
      • 652.67 kB
      • 595 × 365
      • 208
    • February 27, 2009 at 20:48
    • #1,165
    Zitat von bastibantasti
    Hallo zusammen...
    kurze Frage...wie sieht denn der Pfeil auf dem Kolben von nem originalen 50er Motor aus, der mir anzeigt, wie rum ich den einbauen muss. Bin den Kopf grad am reinigen und hab was freigelegt was aussieht wie ein verdrehtes Y, also in etwa so "-<". Ist das schon der Pfeil? Wenn ja ist dann die Seite wo das einzelne Beinchen hinzeigt die Auslasseite?
    Weil ansonsten seh ich da nix pfeilförmiges....
    Danke und Gruß
    Wenn kein Pfeil vorhanden ist, ist es trotzdem ganz einfach: Der Kolben wird immer mit der geschlossenen Seite Richtung Auslass montiert. Andernfalls stimmt der Spülvorgang im Zylinder nicht, weil die Frischgase schon vor der Verbrennung durch das dem Auslass zugewandte Fenster rausgeblasen werden.
    Weiterhin sind die Pins in den Ringnuten des Kolbens und damit auch die Öffnungen der Kolbenringe in der Regel so plaziert, dass die Öffnungen der Ringe nicht über Kanäle im Zylinder laufen, weil sonst die Gefahr besteht, dass sie aus der Nut ausfedern und sich in einem Kanal einhaken, was meist böse endet.
    Zu deiner Auspufffrage: Für 102 ccm (oder 105 je nach Anbieter) brauchst du die 50er Ausführung der jeweiligen Auspuffanlage, weil die 80er/125er einen anderen Abstand der Stehbolzen zur Befestigung haben und auch einen anderen Winkel am Zylinderflansch.
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • February 28, 2009 at 15:08
    • #1,166
    Hat jemand von Euch die Corsa Sitzbank auf ner 50Special verbaut? Kann man damit auf kurzen Strecken auch zu zweit fahren und ist das nachrüsten eines Haltegurtes (für die Rennleitung) generell möglich?
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • Gianluca
    • March 1, 2009 at 12:05
    • #1,167
    Meinst du die Giuliari Corsa? Die hat standartmäßig einen Haltegurt...aber wirklich bequem zu 2. fahren kann man am besten mit der ET3...hab ich mir sagen lassen.
  • NikiY
    Hude, Oldenburg
    50 N Spezial
    • March 1, 2009 at 17:23
    • #1,168
    Moin.. kann mir jemand sagen wie man den Trittleistensatz befestigt?
    Ist da ein bestimmtes Werkzeug dabei oder muss man sich das noch dazu holen?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 1, 2009 at 17:29
    • #1,169
    Einen Schraubenzieher wirst du wohl brauchen.
    Gruß Mo
  • NikiY
    Hude, Oldenburg
    50 N Spezial
    • March 1, 2009 at 17:47
    • #1,170
    eben nich weil die original auch irgendwie genietet wurden.. also hat keiner ne erfahrung mit den Trittleisten gemacht?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 1, 2009 at 19:21
    • #1,171
    Kauf dir passende Senkkopfschrauben und Muttern wenn du nicht nieten willst
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • March 3, 2009 at 00:29
    • #1,172
    Folgendes Teil ist mir "übrig geblieben" :whistling:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/img_0491lw2u.jpg]
    Wohe rstammt es bzw wo kommt es hin?
    Grüße, Adam
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • March 3, 2009 at 00:49
    • #1,173
    Du kennst sicher den runden Stecker, der den Motor (Lichtmaschine) mit der restlichen Elektrik verbindet.
    An der Motortraverse sind auf Limaseite zwei kleine Bohrungen, eine davon hat eine Gewinde. Da wird die Platte angeschraubt und drückt den Stecker fest an den Motor und verhindert ein Lösen der Steckverbindung.
    Gruß Matze
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • March 3, 2009 at 01:05
    • #1,174
    Danke!
    Hab mich schon gewundert das der Stecker da einfach rumbaumeln soll^^
    Jetzt muss ich nur noch dieses Loch finden!
    Grüße, Adam
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • March 3, 2009 at 01:15
    • #1,175
    Hab dir das mal Markiert:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/motor-markierung10nw.jpg]
  • heeey fuffziich
    • March 3, 2009 at 15:43
    • #1,176
    welche stecknuss brauche ich für die radmutter hinten (PK) ?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 3, 2009 at 16:35
    • #1,177
    22 oder 24 (24er glaub ich is die richtige^^)
    http://www.rprt.de
  • Paichi
    Augsburg
    • March 3, 2009 at 17:15
    • #1,178
    Sollte laut SIP bei allen SFs gleich sein --> 24er SW
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • March 3, 2009 at 22:19
    • #1,179
    Hallo, ich hätte 2 Fragen!
    Ist es kompliziert den Gas und den Chock Zug neu zu ziehen? Muss man da was auseinanderbauen?
    Beim Gaszug, soll da im Vergaserraum oder sonst irgendwo eine Einstellschraube sein zum einstellen des Zuges? Also damit er Stramm genug sitzt. Ich meine eine ähnliche Einstellschraube (und kontermutter) wie beim Kupplungszug unten.
    Weil ich hab da nix, nur den puren Zug...
    Grüße, Adam
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • March 3, 2009 at 22:27
    • #1,180
    freut mich das du jetzt alles zusammen hast. :P
    Es ist nicht kompliziert. Ich hab einfach bei einer Scharube den Kopf abgeflext und in beide Züge ingedreht.
    Dann alten rauszihen, der neue zieht sich dann automatisch rein.
    Für den Gaszug brauchst du einen Nippel klick
    Christian
    Edith will noch wissen ob du deinen Zylinder jetzt endlich drauf hast? und ob die Kolbenclips passten?
