  • Kurze frage, handelt sich zwar nicht um Vespa, aber auch um nen roller.
    Mein onkel hat einen lambretta rahmen und 2 motoren GESCHENKT bekommen. Der Rahmen is soweit ich weiss NICHT durchgerostet, motoren werden wohl warscheinlich überholungsbedürftig sein.
    Nun zur frage: Was ist ein Lambretta rahmen wert, ich weiss weder welche Lambi es war noch was am rahmen alles fehlt...preisangaben können auch gern ungenau sein. Ist der über oder unter 1000 euro wert?
    Der Wert hängt NUR vom Modell ab, solange das nicht bekannt ist, ist auch keine Schätzung möglich. Wenn es eine NSU Lambretta sein sollte, ist der Teilehaufen in dem beschriebenen Zustand aber ziemlich sicher wesentlich weniger als 1.000 Euro wert. Mehr Infos zum Modell oder gar Fotos wären aber sehr hilfreich.
    Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es eine SX, GP/DL oder TV 200 sein sollte, die auch noch "matching numbers" von Motor und Rahmen aufweist, wären sicher mal je nach Verkaufsplattform um die 2,5 K€ drin, evtl. auch mehr. Aber wie gesagt, der Fall ist ziemlich unwahrscheinlich.
  • danke, werde meinen onkel um bilder bitten, dabei soll er gleich nochmal nach nem typenschld nachsehen.
    eine weiter frage hätte ich noch
    sind blinkerrellais, spannungsregler und hupengleichrichter zu dritt in einem paket 50 euro wert? Sie sind shcon gebraucht...würde das jemand zahlen oder soll ich noch irgendwie runterhandeln, mir persönlich ist das nämlich schon etwas zu viel
    Gruß Mo
  • Hallo,
    doch das steht da aber. :D
    Hier al ein bild vielleicht hilft das bei der Identifizierung.
    Danke klatschen-)
    Christian
    Woaah, gehts noch größer ? :D
    Edit: Hab das mal vergrößert und versucht durchzuzählen ... komm auf 24
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bers..orjg.jpg]
  • Weiß jemand die optimalen Steuerzeiten für einen 115er Malossi?
    Hab mal gemessen und bin auf diese Werte gekommen:
    Auslass: 188°
    Überströmer: 140°
    Vorauslass: 24°
    Sind die 140° Überströmer noch ok oder doch etwas zu krass?
  • Hatte bisher immer nen Gasgriff, der zurückgedreht werden musste. Sitzt normalerweise irgendwo ne Feder, die den in Grundstellung dreht oder macht das eigentlich die Feder am Gaser...
    oder gar nicht?
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
  • Wennst du des provisorisch lösen willst, dann bau am Vergaser eine kräftige Druckfeder um den Gaszug ein, sodass die den Hebel weg drückt.
    Bei mir hält das Provisorium seit einem Jahr, da ich letzte Woche noch versucht hab, mit Silikonspray eine Besserung zu erziehlen.
    Aber die Schmierung ist halt nicht alles.
    The difference between men and boys is the price of the toys
    Mal schauen wies läuft, danke!
    Hehe, das hast du recht, schmieren ist nicht alles. Ich muss in meinen Gaser auch ne stärkere Feder einbauen, da wahrscheinlich sonst der TÜV nicht mitspielt.
  • Bei mir hält das Provisorium seit einem Jahr, da ich letzte Woche noch versucht hab, mit Silikonspray eine Besserung zu erziehlen.
    das langlebigste ist oftmals ein provisorium :D
    mal davon abgesehen hätt ich gern nen gasgriff der nicht immer gleich zurückdreht... :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • :D wär ne idee
    hab mal irgendwo hier gelesen, dass bei modellen ohne blinker sowieso der griff nicht von alleine zurückdrehen darf.. wegen hand raus beim rechtsabbiegen und so :D wage aber ganz gering zu bezweifeln, dass die dafür die feder im werk ausleihern :D
    wobei.. witzige vorstellung :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
