  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • March 10, 2009 at 15:15
    • #1,201
    8| 25 Zähne ?
    Ich kenn keine Primär, bei der das kleine Ritzel 25 Zähne hat.
    Die mir bekannten haben 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 oder 29
    Gruß Matze
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • March 10, 2009 at 15:33
    • #1,202
    doch das steht da aber. :D
    Hier al ein bild vielleicht hilft das bei der Identifizierung.
    Danke klatschen-)
    Christian
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 10, 2009 at 15:58
    • #1,203
    könnte es sein, dass das sowas wie ein pinasco ritzel ist, bloß für die "großen" vespas?
    Gruß Mo
    • March 10, 2009 at 16:48
    • #1,204
    Zitat von Dackeldog
    Kurze frage, handelt sich zwar nicht um Vespa, aber auch um nen roller.
    Mein onkel hat einen lambretta rahmen und 2 motoren GESCHENKT bekommen. Der Rahmen is soweit ich weiss NICHT durchgerostet, motoren werden wohl warscheinlich überholungsbedürftig sein.
    Nun zur frage: Was ist ein Lambretta rahmen wert, ich weiss weder welche Lambi es war noch was am rahmen alles fehlt...preisangaben können auch gern ungenau sein. Ist der über oder unter 1000 euro wert?
    Der Wert hängt NUR vom Modell ab, solange das nicht bekannt ist, ist auch keine Schätzung möglich. Wenn es eine NSU Lambretta sein sollte, ist der Teilehaufen in dem beschriebenen Zustand aber ziemlich sicher wesentlich weniger als 1.000 Euro wert. Mehr Infos zum Modell oder gar Fotos wären aber sehr hilfreich.
    Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es eine SX, GP/DL oder TV 200 sein sollte, die auch noch "matching numbers" von Motor und Rahmen aufweist, wären sicher mal je nach Verkaufsplattform um die 2,5 K€ drin, evtl. auch mehr. Aber wie gesagt, der Fall ist ziemlich unwahrscheinlich.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 10, 2009 at 18:40
    • #1,205
    danke, werde meinen onkel um bilder bitten, dabei soll er gleich nochmal nach nem typenschld nachsehen.
    eine weiter frage hätte ich noch
    sind blinkerrellais, spannungsregler und hupengleichrichter zu dritt in einem paket 50 euro wert? Sie sind shcon gebraucht...würde das jemand zahlen oder soll ich noch irgendwie runterhandeln, mir persönlich ist das nämlich schon etwas zu viel
    Gruß Mo
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • March 10, 2009 at 20:49
    • #1,206
    Danke klatschen-)
    Christian
    Woaah, gehts noch größer ? :D
    Edit: Hab das mal vergrößert und versucht durchzuzählen ... komm auf 24
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bers..orjg.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von rideronthestorm (March 10, 2009 at 20:59)
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • March 11, 2009 at 13:22
    • #1,207
    Weiß jemand die optimalen Steuerzeiten für einen 115er Malossi?
    Hab mal gemessen und bin auf diese Werte gekommen:
    Auslass: 188°
    Überströmer: 140°
    Vorauslass: 24°
    Sind die 140° Überströmer noch ok oder doch etwas zu krass?
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    • March 12, 2009 at 17:47
    • #1,208
    Hatte bisher immer nen Gasgriff, der zurückgedreht werden musste. Sitzt normalerweise irgendwo ne Feder, die den in Grundstellung dreht oder macht das eigentlich die Feder am Gaser...
    oder gar nicht?
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • March 12, 2009 at 17:56
    • #1,209
    Das macht die Feder im Gaser, die hat bei intaktem und einigermaßen leichtgängigen Bowdenzug und Gasdrehgriff genügend Kraft dafür.
    Gruß Matze
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 12, 2009 at 18:02
    • #1,210
    Wennst du des provisorisch lösen willst, dann bau am Vergaser eine kräftige Druckfeder um den Gaszug ein, sodass die den Hebel weg drückt.
    Bei mir hält das Provisorium seit einem Jahr, da ich letzte Woche noch versucht hab, mit Silikonspray eine Besserung zu erziehlen.
    Aber die Schmierung ist halt nicht alles.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • *Malte*
    Bielefeld
    • March 12, 2009 at 18:04
    • #1,211
    Gruß Matze
    Bei mir nicht...noch nicht ;)
    Danke
  • *Malte*
    Bielefeld
    • March 12, 2009 at 18:05
    • #1,212
    Mal schauen wies läuft, danke!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 12, 2009 at 18:07
    • #1,213
    Hehe, das hast du recht, schmieren ist nicht alles. Ich muss in meinen Gaser auch ne stärkere Feder einbauen, da wahrscheinlich sonst der TÜV nicht mitspielt.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 12, 2009 at 19:42
    • #1,214
    das langlebigste ist oftmals ein provisorium :D
    mal davon abgesehen hätt ich gern nen gasgriff der nicht immer gleich zurückdreht... :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • *Malte*
    Bielefeld
    • March 12, 2009 at 19:50
    • #1,215
    Feder ausleihern :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 12, 2009 at 19:55
    • #1,216
    :D wär ne idee
    hab mal irgendwo hier gelesen, dass bei modellen ohne blinker sowieso der griff nicht von alleine zurückdrehen darf.. wegen hand raus beim rechtsabbiegen und so :D wage aber ganz gering zu bezweifeln, dass die dafür die feder im werk ausleihern :D
    wobei.. witzige vorstellung :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • heeey fuffziich
    • March 12, 2009 at 23:30
    • #1,217
    passt die sitzbank der PK S auf eine PK 50 XL(1)? muss evtl. etwas angepasst werden?
    gruß
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 12, 2009 at 23:34
    • #1,218
    passt , soweit ich weiß muss nur das verschlussblech geändert werden ....
    http://www.rprt.de
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 14, 2009 at 11:15
    • #1,219
    schadet das der vespa auf dauer, wenn sie ständig falschluft zieht? ich trau mich alleine nicht das motörchen zu spalten um die, ihr wisst schon, die siris zu wechseln. ;(
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • March 14, 2009 at 13:17
    • #1,220
    kann mir einer sagen ob 6v oder 12v?
    g fredi
