  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • April 27, 2009 at 20:32
    • #1,501
    Meine Kennummer endet mit 245. das ist doch die Farbnummer oder. Kann diese Farbe aber auf den Vespa Tebellen nicht finden. Kann mir da jemand helfen? Die Summse war in schrecklichem Lila lackiert. Drunter war dunkelgrau. Denke das war die Grundierung. Das Lila hab ich mit Verdünnug und etwas rubbeln runter bekommen...
    Und.
    Bei meinem neuen DR 75 ist eine Papier Dichtung und ne Metall Dichtung dabei. Werden die zusammen zwischen Motorblock und Zylinder gelegt, oder wo kommen die hin?
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 27, 2009 at 23:04
    • #1,502
    die alu dichtung kommt zwischen block und zylinderfuß die papierdichtung kannste inner pfeife rauchen.
    ngk b8hs da machste nix falsch bei dem normalen DR 75.oder halt entsprechende kerzen von anderen herstellern.
    http://www.rprt.de
  • bastibantasti
    70374 Cannstadt Bad, Stuttgart
    Vespa PK 50 XL
    • April 28, 2009 at 12:00
    • #1,503
    Servus zusammen,hätte da mal ne kurze Frage
    ist es möglich bei ner PK XL 1 den Zylinder zu Wechseln ohne den Motor komplett abzulassen? Also drauf ist momentan ein 102 Polini und den würde ich probeweise gerne mal gegen einen 75 DR Formula tauschen. Geht das ohne den Motor abzusenken?
    Vielen Dank schonmal bis dann
    Suche Pinasco 102 aus ALUUUUU.... und PK Einzelsitzbank...
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 28, 2009 at 12:10
    • #1,504
    Wenn du dich davor setzen würdest, würdest du sehen dass es fast gänzlich unmöglich ist. Wo soll denn die Hutze hin wenn der Motor noch oben ist?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 28, 2009 at 13:11
    • #1,505
    Doch, bei der PK geht das schon, da bekommt man die Hutze mit etwas Gefühl&Gewalt gut raus. Bei V50 hab ichs auch mal probiert, aber nach 3 Minuten aufgegeben und doch den Motor runtergelassen :D
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 28, 2009 at 13:28
    • #1,506
    Also meine Zylinderabdeckungen sind alle so modifiziert, dass die auch in nicht abgelassenem Zustand demontiert werden können.
    Die Ass Erwärmung ist in Ländern in denen es nicht dauerhaft -10° Grad hat nämlich völlig überflüssig. Ganz im Gegenteil, wer ein bischen mehr Ahnung von Motoren hat, weiß auch, dass ein kälteres Gemisch sich leistungssteigernd auswirkt, auch wenn ich behaupte, dass dieser Effekt durch entfernen besagter Stelle sich wohl eher nicht bemerkbar macht.
    ESC # 582
  • bastibantasti
    Vespa PK 50 XL
    • April 28, 2009 at 14:14
    • #1,507
    Dass heißt also jetzt dass ich mit Gefühl und Gewalt auch meine Standard-Zylinderhaube runterbekomme.
    @dark-vespa: Mit modifiziert meinst du dann, dass der Teil der quasi um den ASS rumreicht einfach abgeschnitten wurde, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
    Sehr schön soweit, vielen Dank erstmal, dann werde ich das mal ausprobieren!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 28, 2009 at 14:19
    • #1,508
    Rischdisch :thumbup:
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 28, 2009 at 14:20
    • #1,509
    geht auch ohne modifizieren allerdings musste die schraube die von hinten am zylinder sitzt erstmal raus bekommen ohne abzusenken ;)
    http://www.rprt.de
  • alexhauck
    SHA
    • April 28, 2009 at 14:36
    • #1,510
    Das ist aber ja garkein Problem wenn das Hinterrad weg ist.. und das muss sowieso runter zum Zylinder wechseln.
    • Primavera 125
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 28, 2009 at 14:43
    • #1,511
    auch wieder wahr ..bei mir is die schraube sowieso nie drin weil das gefummel kann ich mir sparen und hält auch so mehr als genug :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • bastibantasti
    Vespa PK 50 XL
    • April 28, 2009 at 16:21
    • #1,512
    Also muss ich das Hinterrad auch Ausbauen wenn ich den Motor nicht ablasse? Den Auspuff dann auch? Weil dann kann ich den Motor ja fast eh schon ablassen....
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 28, 2009 at 16:23
    • #1,513
    Was bedeutet viertakten bei unseren zweitaktmotoren? Ich habs schon öfter gelesen und nichts brauchbares im www gefunden...
    Gruß Mo
  • alexhauck
    SHA
    • April 28, 2009 at 17:26
    • #1,514
    Na zum Zylinderwechsel muss das Hinterrad ab, sonst kommst du nicht an die 2 Zylinderfußschrauben auf der Rückseite. Egal ob Motor unten oder nicht. Ja und der Auspuff sollte auch weg wenn man den Zylinder wechselt... :S:rolleyes:
    • Primavera 125
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 28, 2009 at 18:12
    • #1,515
    ne der hängt doch dann in der Luft und wartet bis der neue Zylinder angeflanscht wird oder täusch ich mich da würd ja gaaaaaaar nicht im weg um gehen ;)
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • April 28, 2009 at 22:23
    • #1,516
    Nabend...
    kann da mal einer draufgucken? Ist das eine 6V oder eine 12V Zündgrundplatte?
    bis wann wurde bei der Spezial 6V verbaut?
    Gruß Letman
      • 81.04 kB
      • 640 × 480
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 28, 2009 at 22:29
    • #1,517
    wenn mich mein verstand nicht verlassen hat is das 6v
    http://www.rprt.de
  • alexhauck
    SHA
    • April 29, 2009 at 07:45
    • #1,518
    Zitat von Letman
    Nabend...
    Gruß Letman
    Ja dat is 6V, sogar für ohne Bremslicht/Blinker. Special immer 6V, bis auf die 4-Blinker-Modelle in .de ab ~80 rum ?!
    • Primavera 125
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 29, 2009 at 20:30
    • #1,519
    habe mal gehört das die Lenker der v50 Rundlich früher irgentwie gegossen wurden und so komische zwei löcher oder so oben in der nähe vom Tache haben müssten die dann werksseitig irgentwie verschlossen wurden. Kann das sein? Hab nämlich ne weile beim Sandstrahlen gearbeitet und bei einem Rundlichtlenker fielen da zwei so art stöpsel raus und schon waren zwei löcher drinnen ist das normal oder haben das nur die alten oder ist das manuell mal reingebohrt worden aus welchen grund auch immer. Versuche fotos zu bekommen.
  • Lars307
    Rockenberg
    XL1
    • April 29, 2009 at 21:13
    • #1,520
    Hey,
    kurze Frage...
    Muss der Pickup so aussehen? Um unteren Metallteil sind Riefen und die Metalle "schauen" nicht aus dem Kunstoffteil raus... Normal?
    Habe zwar ein neuen gekauft, welcher leider nicht passt, bei dem das Metallteil ca. 5mm rausschaut.
    Nutzt sich der ab, also ist das normaler Verschleiss?
    DANKE DANKE
