  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • July 29, 2009 at 19:36
    • #2,121
    Hab ne Frage zum Zündung-blitzen bei meiner pk50xl2
    hab gerade geblitzt und die Markierung auf dem Polrad zeigt beim blitzen auf die Markierung D auf der Lüfterradabdeckung.
    Ist das ok, oder muss die auf A zeigen?
    Ich habe auf der Lüraabdeckung 2 Markierungen: A und D
    Auf der ZGP ist nur eine A Markierung und 1 Strich. Ist der Strich ohne A-Markierung dann das D von der Lüraabdeckung?
    Was heisst A und D?
    Wieviel Grad vor OT stellen die beiden Buchstaben dar?
    Und bitte jetzt nicht kommen, mit Blitz gleich richtig usw.
    3 Mal editiert, zuletzt von opferkind (July 29, 2009 at 19:53)
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • July 30, 2009 at 08:01
    • #2,122
    Hat das noch nie jemand gesehen????
  • Bosh
    Bremen
    Pk 50 xl2
    • July 30, 2009 at 13:32
    • #2,123
    Traut ihr dem fertigen Mix an diesen Automaten an der Tankstelle oder mischt ihr lieber selbst?
    Donne e motori, gioie e dolori
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 30, 2009 at 13:43
    • #2,124
    dem kann man ruhig trauen allerdings misch ich selber weil hier in der umgebung kaum noch ne tanke gemisch verkauft
    http://www.rprt.de
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 30, 2009 at 14:14
    • #2,125
    hallo zusammen.
    bin grade dabei meine 50n zusammenzuschrauben. sie hat kein bremslicht und keine hupe. hab einen kabelbaum bei sip bestellt.
    kann den abzweigungen nicht sicher ihre funktion zuornden. ich tippe auf (von hinten) Rücklicht,zündung, bremslicht,hupe,schaltsegment am lenker.
    ist das so korrekt? wenn ja soll ich die brems- und hupkabel einfach einzeln isolieren?
    der baum ansich ist recht lommelig. gehört der mit dem heißluftfön angeschrumpelt oder muss der so eingezogen werden?
    gruß,der schieber 8o
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • July 30, 2009 at 14:30
    • #2,126
    passt der sito plus für ne pk50xl auch auf eine pk50s ?
    Steil
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 30, 2009 at 14:40
    • #2,127
    Jawohl!
    • Primavera 125
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 30, 2009 at 14:41
    • #2,128
    und ich... will los leute ;(
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • July 30, 2009 at 15:22
    • #2,129
    Es gibt nur eine Richtung die passt. Siehe Bild. Bei Licht vorne und Schalter bin ich mir nicht so sicher. Mit Schaltplan vergleichen. Hupe einfach Isolierband bei beiden einzeln drüber.
      • 148.05 kB
      • 192
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 30, 2009 at 19:07
    • #2,130
    danke dir label!!
    mus ich ihn schrumpeln lassen ?
    gruß
  • Labelsucker
    • July 30, 2009 at 19:39
    • #2,131
    danke dir label!!
    gruß
    no einfach so rein.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • July 30, 2009 at 20:15
    • #2,132
    hallo,
    will mir eine xl2 kaufen, das problem ist das das kabel von dem zündkerzenstecker ausgetauscht werden müsste.
    kann es da probleme geben und wie muss ich da vorgehen?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 30, 2009 at 20:17
    • #2,133
    ein neues kaufen in passender länge mit zündkerzenstecker.
    das kabel ist innen drin starr und lässt sich wie eine schraube aus der Zündbox drehen ( einfach das ganze kabel gegen den uhrzeigersinn drehen bis es raus ist)
    ebenso wird das neue montiert ( die gummidichtungen wieder dranmachen)
    ist am Zündstecker übrigens genauso gemacht wie an der Zündbox :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 30, 2009 at 20:21
    • #2,134
    muss ich dazu nur die backe öffnen oder noch etwas?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 30, 2009 at 20:31
    • #2,135
    die backe reicht.
    http://www.rprt.de
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 30, 2009 at 20:38
    • #2,136
    dankeschön
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 30, 2009 at 20:55
    • #2,137
    ist bei einer vespa mit 60000 kilometern was zu beachten?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 30, 2009 at 21:00
    • #2,138
    kommt auf den zustand an und wann das letzte mal was gemacht worden ist am motor ( kulu beläge , Siri´s, lager etc. )
    http://www.rprt.de
  • rhon
    Rheinneckar
    • July 30, 2009 at 21:03
    • #2,139
    wenn noch nie was gemahct würde???
    noch ne frage, ist dieser stecker und kabel richtug für eine xl2
    ttp://http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/AC…+Kabel+TNT.aspx
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 30, 2009 at 21:24
    • #2,140
    die sind bei allen rollern gleich nur die längen unterscheiden sich aber ich denke das der klar geht
    achso und zum motor:
    wenn noch nie was gemacht wurde und er läuft fahr solange wie es alles rund läuft....
    wenn du aber willst das der motor noch lange gut läuft wäre eine revision angebracht . such einfach mal nach motor überholen smallframe
    http://www.rprt.de
