  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • September 18, 2009 at 22:20
    • #2,301
    danke dir.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 19, 2009 at 10:46
    • #2,302
    @moellers
    Probier mal ne größere hd ich glaub beim 16.10 eine ori 51er, versuch dann mal ne 52/53er.
    Wie du sagtest nur mit Choke klar sich braucht mehr Sprit. Der DR braucht ne bissl größere zumindest beim 16.10 Vergaser.Hoffe konnte dir helfen.Dann :-7 bald wieder.
    Grüße
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • September 19, 2009 at 11:52
    • #2,303
    hey vepa_jo
    ja das hilf mir :thumbup: , werden den vergaser gleich nochmal auseinander nehmen dann gucke ich mal welche HD ich habe und werde ne größere reinmachen!!! dachte mir sowas schon, hatte in der SuFu einiges gelesen....
    danke für die hilfe!!
    hab gerade nachgeschaut hab ne 52 HD drinne!!! werde einfach mal ne 53 holen!!
    basti
    Einmal editiert, zuletzt von silencenoise (September 19, 2009 at 14:38)
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • September 20, 2009 at 00:05
    • #2,304
    Muss ich bei einer rennwelle die Bedüsung des Vergasers wechseln?
    Meine Vespa
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 20, 2009 at 13:28
    • #2,305
    hallo,
    muss ich wenn ich nen dr75 auf ne 50ziger mache auch ne andere zylinderhaube draufmachen oder passt die von der 50ziger noch?
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • September 20, 2009 at 13:41
    • #2,306
    Passt noch
    oberkluger Halbwissender...
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 20, 2009 at 15:16
    • #2,307
    hallo,
    bei meinem xl2 scheinwerfer geht bei abblendlicht nur die hälfte des scheinwerfers an..ist das normal?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 20, 2009 at 15:20
    • #2,308
    Wenn du damit meinst, dass nur der obere Teil des Reflektors mit dem Licht der Glühbirne angestrahlt wird: Ja, das ist korrekt.
    Bei Fernlicht sollte dann aber der ganze Reflektor ausgeleuchtet sein.
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 20, 2009 at 15:24
    • #2,309
    ja das meinte ich..danke dir.
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 20, 2009 at 17:29
    • #2,310
    hätte da noch ne frage
    was bringt so ein polini luftfilter?
  • Ulmi
    • September 20, 2009 at 17:45
    • #2,311
    Mehr Luft das wars.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 21, 2009 at 18:43
    • #2,312
    kann es sein das bei überhitzed´ndem motor die elektrik ausfällt?
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • September 21, 2009 at 20:37
    • #2,313
    das sollte eig. nich passieren .. wenn der motor zu stark erhitzt ist solltest du das an der mangelnden leistung merken
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 21, 2009 at 21:41
    • #2,314
    ok danke..
    hätte noch ne frage.
    Dr 75 mit bosch zündkerze W4AC auf xl2???
    und welche düsengrößen soll ich mir auf jeden fall holen
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 21, 2009 at 23:08
    • #2,315
    dr mit 3 ÜS ? irgendwas um die 70- 74
    http://www.rprt.de
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • September 23, 2009 at 17:10
    • #2,316
    Welche zündkerze brauch ich für Primavera 125ccm ?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 23, 2009 at 17:26
    • #2,317
    Lt. Anleitung sollte eine NGK B7HS eingebaut werden. Alternativ hierzu die Bosch W4AC. Die NKG B8HS geht im übrigen auch.
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • September 24, 2009 at 22:10
    • #2,318
    mir ist diese weiße Klammer, welche die Tachowelle mit dem Tacho verbindet, abgebrochen. Kann man die einzeln nachbestellen oder muss dazu die ganze Tachowelle gewechselt werden? Falls es sie einzeln als Ersatzteil gibt, bitte ich um die Bezeichnung, habe bei SIP nichts gefunden.
    Vielen Dank!
    iViva la Vespa!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 25, 2009 at 00:25
    • #2,319
    das ding gibts nicht einzeln, da brauchst ne neue welle.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • September 25, 2009 at 03:40
    • #2,320
    dummer post
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
