  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 26, 2009 at 13:08
    • #2,501
    ja was meinste was ich mit dem spiegel vorhabe? Genau mit dem halter drunterschrauben. ein hässliches loch gibts nicht, da ist bei mir ne blende.
    Gruß Mo
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • December 26, 2009 at 14:17
    • #2,502
    also ich hab den auch mal probiert an eine xl2 dran zu bauen, hab es aber nicht hinbekommen mit dieser halteplatte, weil im gegensatz zur xl1 so viel plastik auch untem am lenker ist..... also vlt. geht das aber ich würde sagen nein!!! ich hab einfach das gewinde vom spiegel so angepasst das ich ihn in die original vorrichtung schrauben konnte!!!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 26, 2009 at 15:50
    • #2,503
    okay, danke für die info, naja basteln kann ich ja..mal kucken obs was wird.
    Gruß Mo
  • Quiebel
    Lüdinghausen
    Pk50 XL2
    • December 27, 2009 at 18:39
    • #2,504
    Habe mir neue Kupplungsbeläge gegönnt lediglich waren da zwei arten von Federn bei.
    Einmal Lange dicke und kleine schmale.
    müssen die beide in den Korb eingebaut werden oder wo kommt das zweite paar hin?
    Lg
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 29, 2009 at 12:16
    • #2,505
    was sind die unterschiede zwischen den vergaser-arten "VHST" und "PHBH" ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Bosh
    Bremen
    Pk 50 xl2
    • December 29, 2009 at 13:59
    • #2,506
    Brauche eine neue Hupe, werde aber immer verunsicherter welche ich bestellen muss :pinch: . Brauch nur eben eine Bestätigung, dass ich hiermit nichts falsch mache:
    richtig?
    Danke,
    the Bosh
    Donne e motori, gioie e dolori
    3 Mal editiert, zuletzt von Bosh (December 29, 2009 at 14:35)
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • December 31, 2009 at 17:29
    • #2,507
    Zylinderabdeckhaube geht nicht ab. Hängt irgendwie am ASS fest. Was kann man tun? Schrauben sind ab, Federbein ist lose, Motor hängt also herab, genug Platz ist bloss hängts am verdammten ASS...
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • December 31, 2009 at 17:47
    • #2,508
    hast du die schraube hinter dem zylinder welche die zylinderhabe hält geöffnet???
    klick
    ist auf dem bild unter dem "dr" vom zylinder
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • December 31, 2009 at 19:23
    • #2,509
    War weg, musste bisschen gewalttätig werden ;) BTW sehr schön sauberer Motor!
  • vespafabi
    • December 31, 2009 at 19:28
    • #2,510
    das bild ist von juny79 :whistling:
  • opela
    Greifenstein/Hessen
    PK50 XL 1992
    • January 1, 2010 at 20:41
    • #2,511
    habe spiel am hinterrad aber kein seitliches, wenn der gang drin ist kann ich es gut 10cm frei drehen bis der anschlag kommt ist das normal oder ist was ausgeschlagen?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 1, 2010 at 20:44
    • #2,512
    Das ist normal und muss auch so sein!!
  • opela
    Greifenstein/Hessen
    PK50 XL 1992
    • January 1, 2010 at 23:51
    • #2,513
    das würde ja dann heißen das wenn ich bergab rolle im gang und dann vollgas gebe bei lastwechsel immer erst dieser freie punkt überwunden wird.
    hatte mal einen sfera der hatte das auch da ist das getriebe ausgelutscht gewesen.
    aber damit ich auch an der geschichte was lerne warum ist das bei ihr so,hat das getriebe original ab werk so großes spiel?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • January 2, 2010 at 10:14
    • #2,514
    Ja, das stimmt.
    Wenn du bergab im Schubbetrieb rollst und dann aufs Gas gehst, passiert (ganz kurz) erstmal gar nix, dann tuts nen Ruck und die Mühle schiebt vorwärts (oder auch nicht :P )
    Ausgelutscht ist da gar nix, das Spiel im Getriebe kommt von der Schaltklaue, da deren "Blockierstifte" an den Ärmchen nicht 100 %ig spielfrei in den Aussparungen der Gangräder sitzen, sondern etwas Luft haben. Dieses Spiel muss so sein, sonst könnte man kaum schalten.
    Durch den großen Radius der Reifen wird dieses Spiel gefühlsmäßig noch viel größer, wenn du an der Antriebswelle selbst drehst kommts dir beiweitem nicht so gewaltig viel vor ;)
    Gruß Matze
  • opela
    Greifenstein/Hessen
    PK50 XL 1992
    • January 2, 2010 at 15:59
    • #2,515
    ja das stimmt direkt an der welle ist das minimal, naja man lernt nie aus dann reicht nur ein ölwechsel im getriebe.
    noch ne frage kann ich mit normaler politur überall an den lack, ist die lackreinigungspolitur von sonax anschließend will ich dann nochmal mit ner hochglanz drüber.
    irgendwie lässt sich auch die sitzbank nich gescheit klappen sie bleibt so auf 1 uhr hängen und fällt wieder runter ?(
    Einmal editiert, zuletzt von opela (January 2, 2010 at 16:09)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 2, 2010 at 18:43
    • #2,516
    laut dem brauche ich
    Leerlaufdüse 50
    Starterdüse 60
    nun hab ich bei sip gesucht und steh grad aufm schlauch
    Chokedüse 50 SHB-Vergaser
    Nebendüse SHB 60
    oder is die chokedüse wie ich fast vermute die "starterdüse"? und die nebendüse die leerlaufdüse?
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 00:06
    • #2,517
    weiss keiner was?
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 3, 2010 at 00:12
    • #2,518
    Nebendüse befindet sich Seitlich am Gaser die Chokedüe=Starterdüse befindet sich in der Wanne
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 00:24
    • #2,519
    vielen dank.
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 3, 2010 at 11:35
    • #2,520
    die 50ger nd ist grad nciht lieferbar, ob ne 48ger ne 50ger oder ne 52ger dürfte doch wohl reichlich egal sein, oder?
    Gruß Mo
