  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • March 31, 2010 at 15:01
    • #2,961
    Zitat von Vespadriver90
    Kann ich das auch hernehmen für die Vespa?
    Ich behaupte jetzt mal einfach: JA!
    Ich kauf das 2-Takt-Öl vom Louis, vollsynthetisch. Müsste ich zwar nicht, klappt aber sehr gut!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 31, 2010 at 16:49
    • #2,962
    bei nem standard-motor oder low-fi-tuning kannste eigentlich alles reinkippen.
    für meine hochdrehenden nehm ich immer stihl hp, für alles andere billigplörre.
    wobei ich ja voll auf das erdbeeröl vom sip stehe :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespadriver90
    • March 31, 2010 at 20:49
    • #2,963
    Müssen bei einem Mofa Hinter- und Vorderradreifen gleich sein (z.B. vom gleichen Hersteller, gleiches Profil, usw...) ?
  • .James.
    V50, PX 80
    • March 31, 2010 at 21:06
    • #2,964
    Nein, müssen sie nicht...
    Mein Lieblingssetup ist hinten Heidenau K58 und vorne Michel S1 :love:
  • Vespadriver90
    • March 31, 2010 at 21:38
    • #2,965
    Danke, hab ich mir schon gedacht, brauchte es bloß noch mal als Bestätigung.
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • April 2, 2010 at 14:16
    • #2,966
    Woher kann Öl kommen dass über das Getriebe den Reifen runtersifft?!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 2, 2010 at 14:45
    • #2,967
    den simmerring der antriebswelle solltest du tauschen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 2, 2010 at 15:40
    • #2,968
    welchen durchmesser sollte ein 75er zylinder haben ?
    weil ich bhab hier einen liegen und weiß nicht ob es ein 75er ist oder was größeres ist :D
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • April 2, 2010 at 15:42
    • #2,969
    die bohrung am zylinder ist 47mm
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 2, 2010 at 16:02
    • #2,970
    Zitat von WIN
    Hey Leutz,
    hab ne spezial von '79 (V5B3T) mit vier deinstallierten Blinkern. Is es schnuppe welche von beiden Zündspulen ich verbaue?
    habe beide zuhause!
    Thx!
    nimm die
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 2, 2010 at 16:06
    • #2,971
    Hab mir bei SIP 2-Takt Öl bestellt. Es gibt im Online-Shop 2 Verschieden Arten von 2-Takt Öl und zwar "SIP 2 Takt Formula Race" für moderne Scooter und "SIP Klassik" für Vespa. Leider wurde mir, obwohl ich das richtige Öl bestellt habe das falsche geliefert. Kann ich das auch hernehmen für die Vespa?
    es muss selbstmischendes öl sein, sosnt ist deine karre ratz fatz kaputt.
    die einen öl sind es, die anderen sind NUR für getrenntschmierung ...
    nachschauen!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 2, 2010 at 16:07
    • #2,972
    ... genauso wie es beim auto ist ....
    nur auf einer achse müssen die gleichen reifen sein!
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • April 2, 2010 at 19:46
    • #2,973
    Zitat von Oldie-Garage
    nimm die
    Kann ich die wirklich auch verwenden? Hab jetzt festgestellt, das die Andere wohl original drauf war. Hab ne Spezial mit 12V! Thx
  • .James.
    V50, PX 80
    • April 2, 2010 at 23:58
    • #2,974
    Sooo :+2
    Mal ne Frage, ich rüste grade auf 12 V um, brauche ich jetzt den bremslichtschalter "Schliesser" oder "Öffner" ? :?:
    Wär nett, wenn mir jemand helfen könnte :+6
    • April 3, 2010 at 00:31
    • #2,975
    Das stimmt auch nur bedingt...
    Richtig ist das auf einer Achse Reifen des gleichen Typs sein müssen. Das heisst aber nicht das die Reifen vom gleichen Hersteller sein oder das gleiche Profil aufweisen müssen. Mit Typ ist lediglich der Herstellungstyp gemeint, also ob Radial- oder Diagonalreifen. Da Diagonalreifen heutzutage nicht mehr besonders gebräuchlich sind ist diese Regelung fast überflüssig. Dennoch sollte man auf einer Achse gleiche Reifen fahren, weil sich in Grenzsituationen sonst komischen Fahreigenschaften ergeben können!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 5, 2010 at 00:53
    • #2,976
    wollte mal fragen ob es sowas wie den cross koti für die px oder den kleinen für die T5 auch für ne pk gibt, weil der originale gefällt mir nicht so besonders :whistling:
    EDITH sagt noch das mir die garellis nicht wirklich gefallen :D
  • Vespadriver90
    • April 5, 2010 at 13:17
    • #2,977
    nachschauen!
    https://www.vespaonline.de/www.rasaway.de
    Also die beiden Öle sind dieses(Klassik) und dieses(Scooter) . Hab jetz mal bei SIP angefragt was der Unterschied zwischen denen ist und als Antwort kam :
    Die Öle unterscheiden sich lediglich in der Farbe, können also ind jedem 2T Modell gefahren werden.
    Warum sie dann überhaupt zwei verschiedene verkaufen ist mir zwar nicht begreiflich, aber auch egal :D
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 5, 2010 at 20:19
    • #2,978
    Zitat von .James.
    Sooo :+2
    kommt darauf an, wie du umrüstest ....
    ohne batterie, keine änderung.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 5, 2010 at 20:33
    • #2,979
    hört sich ein wenig danach an, ob man es nicht besser wüsste ....
    aber schau einfach auf deine verpackung, selbstmischend oder für getrenntschmierung, feddich!
    das öl für getrenntschmierung setzt sich nach einer kurzen zeit ab. nach einigen tagen ist öl und sprit völlig voneinander getrennt.
  • ShellV50-Popper
    • April 6, 2010 at 00:32
    • #2,980
    hi muss das baujahr mit der erstzulassung übereinstimmen ?
