  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 18, 2010 at 19:17
    • #3,041
    gemessen habe ich die leider noch nicht ...
  • max_50
    Konstanz
    50 Special Bj 78
    • April 18, 2010 at 19:19
    • #3,042
    danke,
    ich brauch sie aber einzeln
    ---suche rundes bremspedal für V50---bitte alles anbieten
  • Jim Beam
    Wietzen
    PX 80 E (1984), PX 80 E (1982) mit 200er, PX 80 Lusso (1988), PX 80 Lusso (1992)
    • April 19, 2010 at 17:02
    • #3,043
    Hi,
    hätte auch mal ne kurze Frage:
    Wenn ich meinen 80iger Motor gegen einen 200er tausche nutze ich doch die Ankerplatte/Zündgrundplatte des 80iger Motors weiter oder?
    Grüße Felix
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 19, 2010 at 17:30
    • #3,044
    nicht zwingend, angenommen du hast nen px 80 lusso motor und tauscht den gegen nen 200ter lusso motor ( beide ohne e start ) dann geht das p&p
    http://www.rprt.de
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • April 19, 2010 at 17:41
    • #3,045
    moin, hab n Problem, nach einigen Kilometern springt bei meiner PK der Kerzenstecker von der Kerze... hab natürlich die SAE-Mutter drauf. Aber ich merk auch schon beim draufstecken, das das ganze ne wackelige Angelegenheit ist. hab in der Su-Fu nichts hilfreiches finden können.
    Ist der Kerzenstecker ausgelutscht?? sollte ich nen neuen holen oder gibts irgendwelche Erfahrungen, die mir weiterhelfen könnten?
    es nervt, wenn man mit 65km/h durch die Stadt fährt, die Vespa ausgeht und der unverbrannte Sprit im Auspuff rumknallt.. zumindest auf die dauer.
    --> Anhalten, Seitenklappe auf, ZK-Stecker drauf, und :-7 .
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 19, 2010 at 18:01
    • #3,046
    Kann sein, dass im Kerzenstecker drin die Klemmkontakte ausgeleiert sind. Je nachdem wie gut man rankommt mal versuchen die minimal wieder zusammen zu biegen. Nicht zu fest sonst geht er gar nimmer drauf.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Seimän
    Vespa V50 Special, Vjatka VP 150, V136
    • April 19, 2010 at 18:24
    • #3,047
    Kurz und bündig:
    was brauche ich um einen V50 Lenker und die Gabel demontieren zu können
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 19, 2010 at 18:31
    • #3,048
    russen methode : knarrenkasten schraubenzieher und hammer
    ordentliche methode: knarrenkasten lenkkopflagerschlüssel oder zange ...
    http://www.rprt.de
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • April 19, 2010 at 19:06
    • #3,049
    @ PK User, Kontakt(e).. ich hab nur einen. wird wohl daran liegen :) danke.
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 19, 2010 at 19:38
    • #3,050
    Öhm.... ok.
    Weiß aber ehrlich gesagt auch nicht welche verschiedenen Bauformen es davon gibt. Geh doch mal in Mopedladen und schau dir das Ding an, wie es aussehen muss wenn es ganz ist...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • April 19, 2010 at 20:00
    • #3,051
    denke ohne diese mutter wird der stecker auch richtig drauf sein!!! bei mir gings auf jedenfall nur ohne dieses SAE dingens ;)
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 19, 2010 at 20:09
    • #3,052
    Liegt daran, dass es Kerzenstecker gibt die sie brauchen, und welche die ohne die Mutter auskommen. Beides in einem geht nicht.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Shifter
    Lübeck
    P200 E Lusso
    • April 20, 2010 at 18:53
    • #3,053
    ohne der sae-mutter, hält nix ;)
    werd mal nachgucken, vielen dank.
  • Kelevra
    Bei Karlsruhe
    V50 bj noch in disskusion schwarz
    • April 21, 2010 at 12:21
    • #3,054
    hab ne v50 und der filzring is irwie flöten gegangen und wollte wissen ob ich da auch einfach nen anderes stück filz bzw so nen oring reinklemmen kann?^^
    danke
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 21, 2010 at 12:29
    • #3,055
    Wenn du es zurehtschneidest gar kein Problem, die Filzringe gibts übrgens auch im Baumarkt in der Sanitärabteilung :thumbup:
    ESC # 582
  • Kelevra
    Bei Karlsruhe
    • April 21, 2010 at 12:30
    • #3,056
    danke dark
    dann werd ich mich gleich mal aufmachen und meinen baumarkt nerven
  • heeey fuffziich
    • April 22, 2010 at 15:18
    • #3,057
    Passt das ohne weiteres? Wie siehts mit der Aufnahme hinten auf dem Tank aus (das Teil, in das die Sitzbank einrastet)? Kann man das der XL verwenden?
    • April 22, 2010 at 15:26
    • #3,058
    Die Sitzbank passt, weil die Befestigungspunkte am Rahmen identisch sind.
    Kann sein, dass der Schließmechanismus an der PK S Sitzbank nicht zu deinem Schließblech passt. In dem Fall kannst du aber einfach den Schließmechanismus aus deiner PK XL Sitzbank 1:1 in die PK S Bank umbauen.
  • Seimän
    • April 23, 2010 at 20:56
    • #3,059
    Kann ich bei einem V50 Spezial Motor die offene Felge auf geschlossene Felge umbauen?
  • Fishi
    keiner
    • April 23, 2010 at 21:36
    • #3,060
    würd ich dir nicht raten. die bremsleistung ist noch viel schlechter als bei der eh schon schlechten bremsen.
    wäre aber möglich wenn du auch die bremstrommeln tauscht ;)
    dann noch von mir:
    an was kann es liegen dass der krümmer so heiß wird dass es zum rauchen anfängt?
    originaler pv motor mit polini puff. ori pv HD drin und auch rehbraun. zündung hab ich so wie immer eingestellt. ziemlich genau 19°
    => SUCHE BENUTZEN!!!
