  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 19, 2010 at 15:19
    • #3,421
    Okay, hab mich vertan! Hab doch den großen dran! 14.5 mal 10
    Gruß Mo
  • Maquadike
    Ja dat is Duisburch (Da will doch keiner hin)
    PK 50 XL2 Bj. 91
    • July 19, 2010 at 17:14
    • #3,422
    Super,
    Dann bestelle ich den jetzt!
    Danke für die Hilfe!
    VG Maike
  • Miam
    Kreis Recklinghausen
    Pk 50 XL; Bj. 91
    • July 20, 2010 at 11:33
    • #3,423
    HAllo,
    hab auch mal eine kurze Frage,
    hab eine 85ccm baue sie jetzt um zu einer 50ccm, weil sie so eingetragen ist und ich nur einen Autoführerschein habe. Ist es egal welchen orginalen Zylinder ich nehme oder muss das Baujahr stimmen, damit die ABE nicht erlischt?
    Danke im Vorraus
    • July 20, 2010 at 11:34
    • #3,424
    Baujahr ist egal solange es der orginale ist.
  • Miam
    Pk 50 XL; Bj. 91
    • July 20, 2010 at 11:43
    • #3,425
    Danke Danke Danke...
    Dann steht dem ganzen ja nichts im Wege.
    :+2
    • July 20, 2010 at 11:45
    • #3,426
    Du solltest noch feststellen ob sonst irgendwas umgebaut wurde wie z.B. ASS, Vergaser, Übersetzung da das ebenfalls zurückgebaut werden muß. Und dann nicht vergessen neu abzudüsen.
  • sdot2110
    PK 50 XL1 Elestart
    • July 20, 2010 at 14:33
    • #3,427
    bin grad dabei meine alte vespa pk 50 xl 1 elestart bj '88 nach Unfall wieder zusammenzusetzen (Lenker gebrochen) und hätte eine Frage:
    Hab jetzt nen Schalthebel gekauft, ohne dranzudenken, dass es ein elestart sein muss - isser jetzt natürlich nich, kann man den schutzhebel irgendwie überbrücken?
    Einmal editiert, zuletzt von sdot2110 (July 20, 2010 at 14:40)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 20, 2010 at 14:45
    • #3,428
    Den brauchst Du nicht überbrücken, da muss nur wieder das Gewinde rein und der Schalter.
  • sdot2110
    PK 50 XL1 Elestart
    • July 20, 2010 at 15:12
    • #3,429
    hab ich auch gedacht, hab den alten auch schon ausgebaut, aber im neuen ist das Gewinde nicht drin, ist ganz zu!
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • July 20, 2010 at 16:18
    • #3,430
    hab ne V50 spezial billig bekommen, problem ist die kupplung trennt garnicht, der kupplungszug ist richtig eingezogen, frage ist jetzt ob es durch lange standzeit so stark verkleben kann das dort nichts mehr geht??? (letzte mal angemeldet 1989)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 20, 2010 at 17:41
    • #3,431
    jop, die dinger können verharzen.
    nach 20jahren standzeit kann man aber sowieso mal den kompletten motor machen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • silencenoise
    Hannover
    • July 20, 2010 at 18:09
    • #3,432
    danke pola für die antwort!!! motor muss natürlich neu abgedichtet werden usw.... nur ne runde drehen wäre ganz cool bevor ich alles zerlege!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 21, 2010 at 15:10
    • #3,433
    Kuppeln wird überbewertet :-4
    ESC # 582
  • bachata
    V50 Spezial
    • July 21, 2010 at 16:14
    • #3,434
    meine Frage: wie schnell bekommt man so einen "schönen" :+1 Rundumschutz einer v50 spezial runter und welches Werkzeug braucht man dafür?
    Werden die Löcher der Schrauben irgendwie verdeckt oder muss ich die dichtmachen?
    Besten Dank!
    bacha
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • July 23, 2010 at 06:58
    • #3,435
    Bin grad auf der Suche nach nem neuen Vergaser, auf ebay trifft man immer öfter solche Modelle hier an:
    Der hat 2 Gewindestangen, wo doch eigentlich ein runder Flansch für den LuFi sitzen sollte? Oder haben das nur die pk50 vergaser?
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 23, 2010 at 09:14
    • #3,436
    jau! der aus deinem link ist ein gaser für ne V 50, wie es der text bei SIP erkennen lässt :gamer:
  • Miam
    Pk 50 XL; Bj. 91
    • July 25, 2010 at 19:08
    • #3,437
    Weiß jemand auf die schnelle, welche das ist, für vorderen Scheinwerfer.
    Vespa ist grad in der Garage (vom Kumpel) und Schlüssel is nicht da.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • July 25, 2010 at 19:18
    • #3,438
    12V 35/35W Sockel BA20d
  • Miam
    Pk 50 XL; Bj. 91
    • July 25, 2010 at 19:25
    • #3,439
    danke!!!! :P
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 27, 2010 at 12:38
    • #3,440
    hi.
    nochmal aus aktuellem anlass: ist es möglich nen 136er malle in einer xl2 eingetragen zu bekommen?- BJ liegt ja über 1989, dafür kann sie alles (bremslicht,fernlicht, usw) was für ne eintragung notwenig wäre.
    danke für antworten im vorraus :love:
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
