  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • November 24, 2010 at 18:55
    • #3,761
    weiß jemand ob die Ankerplatte fürs Bremspedal auch bei der runden Ausführung passt?
    Mein Typ V5A2T steht leider nicht dabei, darum bin ich jetzt ein bisschen verunsichert ;) Aber normalerweise gibts da keine Unterschiede oder?
    Art.nummer: 13874000
    mfg
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • November 24, 2010 at 19:17
    • #3,762
    was heist runden?
    wenn ne ankerplatte brauchst gib mir bescheid
    hab genügend hier
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 24, 2010 at 21:31
    • #3,763
    Geht um das Blinkrellais einer Pk80s Elestart.
    Bin immer noch verzweifelt daran die Blinker zum laufen zu bringen und hoffe nun, dass das Rellais im Eimer ist.
    Nun fällt mir aber gerade auf, dass es genau das nicht mehr neu gibt.
    Hab beim Pis gesucht und nichts gefunden....dann beim SCK bin ich direk auf folgendes gestoßen
    das hier wäre schonmal vierpolig und sieht ähnlich wie mein originales aus.
    Geht das oder nicht?
    Bin kein elektrikversierter Mensch :D
    Gruß Mo
  • SMarco
    Nürnberg
    • November 24, 2010 at 21:37
    • #3,764
    take'a theeeeeeeeeeeeeees
    oder
    vom grünen hab ich noch welche da
    man beachte - es heist blinkrelais und nicht blinkerrelais.... warum auch immer
    bin ich auch schon eingefallen
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • November 24, 2010 at 22:04
    • #3,765
    das funktioniert glaub ich auch noch, hab auf alle Fälle eins vom Louis in meiner Pk80s Elestart verbaut.
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • November 28, 2010 at 21:22
    • #3,766
    was würdet ihr alles ersetzen?
      • 267.32 kB
      • 225.31 kB
  • Paichi
    Augsburg
    • November 29, 2010 at 09:19
    • #3,767
    Lima Siri, da der saut. Wenn die Zündung funktioniert nichts weiter, da: never touch a running system
  • SMarco
    Nürnberg
    • November 29, 2010 at 10:13
    • #3,768
    ist das ein mofa motor?
    • November 29, 2010 at 10:41
    • #3,769
    Nö, eher V50.
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • November 29, 2010 at 14:17
    • #3,770
    Zitat von pkracer
    Nö, eher V50.
    jo^^
    naja, hätt jetzt mal gedacht, Unterbrecher, den Schmierfilz und Kondensator gleich mit zu wechseln
    mfg
  • Paichi
    Augsburg
    • November 29, 2010 at 15:06
    • #3,771
    Solang alles funktioniert, würde ich es nicht machen. Bei mir hat's gezeigt, dass z.B. die Nachbaukondensatoren der letzte Mist sind. Kannste meistens gleich 3 Kaufen, dass wenigstens mal Einer funktioniert. Fast Gleiches gilt bei den Unterbrechern. Sind oft sehr instabil und wackeln an der genieteten Verbindung, dadurch varriiert der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] auch dementsprechend.
    Beste Grüße
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 29, 2010 at 17:19
    • #3,772
    richtig und sind dafür schweineteuer
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • November 29, 2010 at 17:33
    • #3,773
    gleich noch eine Frage hinterher ;)
    Und zwar bräuchte ich eine Ankerplatte fürs Bremspedal.
    Bei SIP gibts eine einzeln für ca. 15 €, das ganze komplett mit Pedal kostet ca. knappe 60 €
    Nur steht bei beiden nicht mein Typ V5A2T dabei.
    Jetzt habe ich Freitag angerufen und er sagte mir, er kann es mir nicht sicher sagen, und frägt am Montag (also heute) nochmal bei einem Techniker nach. Jetzt kam die Antwort, dass die einzelne Ankerplatte nicht passt, jedoch dass komplette Pedal schon ?(
    Art.Nr.
    13874000 -> nur Ankerplatte
    Art.Nr.
    30038000 -> komplettes Pedal
    EDIT: gerade folgende Nachricht erhalten:
    die
    Ankerplatten haben sich bei den verschiedenen V50 Versionen
    unterschieden. Die Ankerplatte, über die wir gesprochen haben, wird bei
    Deiner V5A2T nicht passen. Das komplette Pedal unterscheidet sich von
    der genannten Ankerplatte, ist aber als Komplett-Teil auf jeden Fall
    kompatibel.
    Viele Grüße,
    Kann das stimmen? Oder wollen die mir bloß das teure Ding andrehen 8|
    Mfg
    3 Mal editiert, zuletzt von Fossnos (November 29, 2010 at 21:11)
  • Paichi
    Augsburg
    • November 29, 2010 at 19:23
    • #3,774
    Ich hab ne V5B3T und ne V5A2T, die haben beide das identische Bremspedal drinnen. Meines Wissens ist nur der Unterschied ob rundes oder eckiges Bremspedal ausschalggebend. Aber lass dir das vorher lieber nochmal von wem hier bestätigen, 100%ig sicher bin ich net.
  • lotusblüte
    • November 29, 2010 at 20:27
    • #3,775
    was tun bei öliger Zündkerze?
    • November 29, 2010 at 22:02
    • #3,776
    Saubermachen.
    Sorry, aber bei so einer dürftigen Information ist wirklich nicht viel zu sagen. Was heißt ölig und vor allem wann? Wenn du sie nach dem Fahren rausschraubst sollte sie trocken sein. Springt der Roller an oder ist das dein Problem? Also bitte ein paar Details.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • November 30, 2010 at 11:50
    • #3,777
    es gibt doch den v50 kupplungsdeckel mit langen arm und kurzen? wo wurde welcherverbaut und kriegt man die noch neu? und ist immer ein nadellager im kuludeckel verbaut? weil ich find bei meinem keins!
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 1, 2010 at 14:44
    • #3,778
    ist ein deutlicher leistungunterschied zwischen dem ori pk 125er zyinder und nem gesteckten polini zu vermerken wenn der rest geich bleibt? ( 24er gaser,banane)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • December 1, 2010 at 16:31
    • #3,779
    weiß anscheinend hier niemand;)
    Ich finde nur komisch, dass er schreibt, dass das Komplette passt, aber auch hier nicht der Typ V5A2T dabei steht. 8|
    mfg
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 1, 2010 at 17:51
    • #3,780
    gruß
    Klar...der Pole dreht höher und hat mehr dampf.
    Gruß Mo
