  • aber wenn du schon neue da hast wieso nicht verbaun? macht dir die neuen nur schneller schlecht und rumliegen müssen sie bei dir im schrank auch nich.
    - hat jmd nen satz zu meiner fragen bezüglich den thermischen problemen ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • hab auch mal wieder ne frage: habe mal aufgeschnappt das das weglassen der auslassdichtung zu thermischen problemen führen kann. ist da was dran?
    gruß
    würde ich mal gegensetzen, ohne dichtung sitzt metall auf metall und ob das gut wäre( wer dichtet dann wohl ), setzen wir doch eine dichtung ein damit das ganze dicht ist
    bau ein das ding
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • hatte auf die schnelle keine passende da. HZ und 136er haben eben doch nen andres format als nen 75er dr 2-)
    aber ja, natürlich hast du recht!
    gruß und danke lebehoch-)
  • mathias
    also hinten machst du den variodeckel ab (da wo der kicher ist) dann ist rechst die kupplung und links die variomatik
    do machst die kupplungsnutter los ind danndie variomutter, dann kannst du beiden mit riemen rausziehen.
    dannach dürften dir links die vario rollen entgegen kommen und rechts kannste gucken ob die ggndruckfeder (groß)
    oder die kulu federn(klein) ok sind
    bei der vario guckst du dir die gewichte an vllt. fehlt eins
  • der winter kommt: spiele mit dem gedanken meiner alltagskarre ein wenig fahrspaß zu gönnen. soll so günstig wie möglich bleiben , deshalb bleibt der 20er vergaser,die banane und der drehschieber!
    zieht der malle die 2.56 oder doch zum polini greifen?
    beide zylinder würden leicht bearbeitet werden, motor am DS und den ÜS sicherlich auch.
    gruß
    edith: für den der es nicht weiß: im moment der normale pk 125er motor + banane
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (October 13, 2011 at 19:34)
  • okayokay... technikfagen im VO.... :whistling:
    ganz minifrage: hat jmd ne ahnung was die ori-bedüsung der 16.10er vergaser war? soll die rennsau-40-km/h-version befeuern :sleeping:
  • dürfte ne 54er sein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • bitte mausi sand-)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Moin,
    bin gerade mit meiner HP50 (1-Zug-Schaltung wie xl2) in die Arbeit gefahren und ca. 100m vor erreichen meines ziels ist mir der Schaltdraht gerissen.
    steht im moment im ersten gang und so möchte ich, wenn möglich, nicht nach Hause fahren.
    fällt euch irgendwas ein wie man das notdürftig in 45 minuten (Mittagspause) reparieren kann, muss nur ca. 5km halten.
    Danke schonmal
    Watschi
    Was kost die Welt?
    Achso. Dann nehm ich ne kleine Cola!
    Immer auf der Suche... :)
    Suche 80's kram
  • die Idee hatte ich auch schon, nachdem die 5km quer durch die stadt sind, wäre das eher suboptimal, vor allem mit dem 50HP Zylinder is anfahren im dritten eigentlich fast unmöglich. Wenn dann hau ich den 2 ten rein, hab ja nur ein 3-Gang Getriebe^^
    Was kost die Welt?
    Suche 80's kram
  • hättest lieber mal ne hp4 gekauft
    ja zweit geht doch auch
    ich würds aber doch mitm dritten probieren
    muss halt durch schieben dazu helfen ;)
  • Moin,
    Danke schonmal
    Watschi
    Verbinde den draht mitm 2.Gang im Motor während derr Schaltgriff ersten Gang zeigt.Dann fahrst du los mitm 2.gang aber trotzdem hast du 2 gänge 1 Gang zum schalten(ich nehme an dass es 4 Gang HP ist)
    verstehst du was ich mein?
    lg,tonny
  • Guten Morgen zusammen,
    und kurze Frage:
    Möchte die Tage nun endlich die Falten und Beulen in meinem Beinschild verschwinden lassen!
    Ist nicht viel zu spachteln, aber welchen Spachtel empfiehlt ihr da??? Polyesterspachtel???
    Oder lieber gleich verzinnen???
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • kommt drauf an wieviel material drauf müsste damit es wieder glatt ist
    besser ist du batscht es gerade und kleine unebenheiten dann mit feinspachtel und spritzspachtel ausgleichen
    aber ganze wellen und dellen "wegspachteln" ist pfusch und wird sich auf kurz oder lang rächen
  • Mhh.. da die "Beulen" sind recht klein bzw. minimal... sind halt immer mal wieder so kleine Unebenheiten im
    Beinschild... nix wildes aber mich und bestimmt auch den Lackierer wirds stören...
    Und gerade eben weil das Beinschild richtig schön die Vibrationen abkriegt bin ich noch unschlüssig was und wie
    ichs machen soll... hab natürlich auch keine Lust auf Risse im frischen Lack!!!
    Aber danke dir schonmal!!!
