  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 4, 2012 at 16:56
    • #5,441
    Zitat von HansOlo
    kommt doch auf die ZGP bzw. das Lüfterrad an...
    Worauf kommt es denn, in dem Fall, bei der ZGP an?
    Das es eine elektrische Zündung ist?
    Ein HP4 LüRa mit 20ger Konus hab ich schon liegen.
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • Mazitaen
    Palma de Cologne
    Primavera GEPÄCKFACH RAUSGEFLEXT
    • January 4, 2012 at 23:30
    • #5,442
    Ich werd im Winter das Fahrwerk meiner ET3 überholen und werd der Kleinen auch 2 neue Reifen spendieren.
    Wichtig ist mir guter Grip bei Näße und Trockenheit. Haltbarkeit, Preis und Design spielt eine untergeordnete Rolle.
    "Es ist meist besser, einfach den Rand zu halten, als über etwas zu klagen, das man nicht ändern kann."
  • nickbert
    Mainhatten
    PK 50 S Lusso, Vespa V50
    • January 5, 2012 at 08:15
    • #5,443
    Ich habe den Michelin S1 drauf, fahr bei Wind und Wetter, ausser Schnee, kann nur Gutes berichten.
    echter Nordhäuser
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 5, 2012 at 12:34
    • #5,444
    der s83 ist ein guter allroundreifen,
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • January 5, 2012 at 13:53
    • #5,445
    Hi, wer kennt hier jemand der Bremmstrommeln ausdreht und das auch schonmal gemacht hat?
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
  • ezio_auditore
    • January 5, 2012 at 18:22
    • #5,446
    Ich brauch für einen Malossi 75 zwei Koblen Clips bei SIP gib es die nur als Satz mit Bolzen und Zylinder.
    Wäre echt super wenn da jemand was weiß.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 5, 2012 at 19:02
    • #5,447
    das hab ich über google gefunden...
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • ezio_auditore
    • January 5, 2012 at 19:09
    • #5,448
    omg so dumm von mir
    THX ;)
    Vespa P80X
  • Fipsie
    Fürstenfeld-Bruck
    PK 50 S
    • January 6, 2012 at 23:54
    • #5,449
    Hallo Forengemeinde,
    ich spalte gerade meinen PK S Motor, krieg die hälften aber nicht auseinander. Es lässt sich zwar ein größerer Spalt bilden aber nicht auseinander ziehen... Lüra, Zündung und Bolzen sind alle draußen.
    Muss ich da evtl. die Kupplung ausbauen?
    Danke schon mal für die Hilfe!
    Grüße
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 6, 2012 at 23:56
    • #5,450
    Ja, das macht man normalerweise vorher :)
    Das Primärritzel muss auch runter.
    Edit fragt : zylinder is ab? :D
    ESC # 582
  • Fipsie
    Fürstenfeld-Bruck
    PK 50 S
    • January 6, 2012 at 23:58
    • #5,451
    dank dir für die schnelle antwort :)
    da brauch ich einen abzieher oder? ...oder geht das auch anders?
    ja is ab
    • January 7, 2012 at 00:45
    • #5,452
    Ja, dafür brauchst Du einen Abzieher. Und nein, ohne den geht es nicht. ;)
  • Fipsie
    Fürstenfeld-Bruck
    PK 50 S
    • January 7, 2012 at 00:48
    • #5,453
    oke das ist doof rotwerd-)
    macht das was das der Zylinder schon runter ist? kann ich mir jetzt nicht vorstellen!?
    • January 7, 2012 at 00:53
    • #5,454
    Ääääh, wie jetzt? Ohne Zylinder runter geht gar kein Motorspalten. Wenn Du meinst, dass es Deinen Kupplungsausbau beeinträchtigt: Defintiv nein. :D
  • Fipsie
    Fürstenfeld-Bruck
    PK 50 S
    • January 7, 2012 at 01:01
    • #5,455
    ich frag nur weil das oben mal aufgetaucht ist...
    aber mit den Anfängern kann man´s ja machen :rolleyes:
    • January 7, 2012 at 01:07
    • #5,456
    Ach Fipsie, dass hatte Darky nur ironisch gemeint... Nicht übel nehmen! ;)
  • Fipsie
    Fürstenfeld-Bruck
    PK 50 S
    • January 7, 2012 at 01:09
    • #5,457
    Ich hab den Witz schon Verstanden^^ zwar etwas spät... aber na ja rotwerd-) :D
    • January 7, 2012 at 01:16
    • #5,458
    Nicht so viel schreiben, ran an die Vespa! Die muss fertig. Oder liegst Du gerne nackt (und unfertig) in der Werkstatt rum? :D
    Meine Wespen fangen sonst immer an zu heulen und ich muss bis 7.00 Uhr morgens an den fertigschrauben, auch wenn meine Holde dann heult... :D
    • January 7, 2012 at 09:53
    • #5,459
    Moin!
    Ich habe grad den Motor meiner PK S neu gemacht in der hoffnung das sie nicht mehr rumzickt.Tut sie aber immer noch.
    Folgendes Problem:Wenn ich fahre bleibt die Drehzahl da hängen wo ich grad die Kupplung gezogen habe.Also bei Vollgas bei Vollgas usw.
    Drehe ich das Standgas runter auf Null ist alles normal,außer das ich kein Standgas habe.
    Den Vergaser habe ich Ultraschall gereinigt und neu gedichtet.Der Filzring ist auch neu und schön gefettet.Ass ist auch heile und sauber.
    Kann es sein das die Nadel im Allerwertesten ist?
    Bin grad etwas ratlos.
    Gruß Creutzfeld
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (January 9, 2012 at 10:03)
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 7, 2012 at 13:09
    • #5,460
    Ich muss nochmal nachhaken....
    20/20 LüRa ist also richtig zum umrüsten von kleinem, auf großen Konus?
    Kann ich die alte ZGP verwenden, oder muss das eine für den 20iger Konus sein?
    Eine elektronische Zündung ist es ja...
    Ist das dann alles kompatibel mit dem HP4 LüRa?
    Gruß aus Hamburch
