  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • de flö
    Koblenz
    PK50XL BJ 89 / Vespa V50 spec. Bj. 76
    • March 9, 2012 at 08:20
    • #5,641
    Morgen,
    kurze Frage, Gasrohr eingebaut in der V50 Special, blödes Gefummele X(
    Jetzt wollte ich den Bremszug durch die Öffnungen zum Hebel hin durchziehen, wenn ich den aber durch die Öffnungen ziehe, bekomme ich das Gas nicht mehr
    mehr komplett gedreht, weil der Bremszug die Umdrehung blockiert... Gasrohr und Innenrohr so verbaut das beide Öffnungen offen sind...
    Jemand ne Idee?
    Danke euch
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 9, 2012 at 09:04
    • #5,642
    am besten funktioniert das durch nachdenken. ändert es was den zug auf der
    andren haefte des splintes einzufaedeln? gasrohr mal drehen?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • de flö
    Koblenz
    • March 9, 2012 at 09:13
    • #5,643
    Hi vespaschieber,
    ohh ich glaub ich hab mich was falsch ausgedrückt.... es geht nicht direkt um den Gaszug...
    Problem ist wenn ich den Bremszug durch die vorgesehenen Öffnungen ziehe damit er richtig liegt, schieben sich die Öffnungen ja zu beim drehen und da blockierts dann ab ner gewissen Umdrehung...
    Mir fällt grad ein, dass ich ne andere Schelle montiert habe wo man den Gaszug einhängt... 8| aber net das Anschlagsdingen getauscht habe... vielleicht dreht des einfach viel zu weit...?
  • de flö
    Koblenz
    • March 9, 2012 at 09:24
    • #5,644
    Zitat von de flö
    Hi vespaschieber,
    Frickel ich ma um... watt freu ick mir... nicht :evil:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 9, 2012 at 09:42
    • #5,645
    jop, nervige arbeit im lenker. - hast du den gashahn-anschlag verbaut?
    schau doch einfach mal wie die gasschieber-stellung is wenn du aufgedreht hast. vllt reicht deine stellung schon und du musst nur noch den anschlag nachrüsten. falls der vorhanden ist hast du iiirgendwo nen fehler gemacht der dir aber auffällt wenn du dich davorhockst und mal durchprobierst.
    gruß
  • de flö
    Koblenz
    • March 9, 2012 at 09:54
    • #5,646
    da sagst was... hab halt zwei Spezial Köpp rumliegen,
    in dem einem ist so en Metalldingens um die Züge zu fixieren, da war ne rel. Runde (kleinere) Schelle dabei, die ich warum auch immer ?( montiert habe... im verbauten Lenker is so en weisses Plastikdingen und da war ne eher Ovale (größere) Schelle verbaut... ich tausch die Schelle einfach ma heut abend aus und des mit Gasschieber schau ich mir dann auch direkt mit an...
    Merci
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 11, 2012 at 21:57
    • #5,647
    Kann ich nen Largeframe kicker auf ne ganz normale Special basteln? Hab n bisschen viel kompression.... mir reißt es den kicker ab....
    - Arthur Schopenhauer
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 11, 2012 at 22:15
    • #5,648
    ein abreisender kicker kommt nicht aufgrund hoher kompression, hast du mit nachbau kickern zu tun
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 11, 2012 at 22:17
    • #5,649
    Waren 2 Original kicker von ner V50 und 2 von ner PK.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 11, 2012 at 23:33
    • #5,650
    Schrauben waren aber drin ?
    ESC # 582
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 11, 2012 at 23:48
    • #5,651
    Natürlich :D den fehler hab ich nur einmal gemacht ^^
    • March 12, 2012 at 09:08
    • #5,652
    wenn du mir zeigst, wie du einen ordentlich montierten originalkicker abreißt, dann zeig ich dir, wie man einen px kicker anner spezial montiert.
  • Ulmi
    • March 12, 2012 at 19:01
    • #5,653
    wo ist der kicker gebrochen, mittig an der verzahnung ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    97er PK50 XL II Elestart -Seit 2 Jahren eingemottet-
    • March 12, 2012 at 21:44
    • #5,654
    DELLORTO 16/15 Vergaser für PK
    Wie Originaler oder kann der mehr ?
    Avunto Envicis Envoltat
  • Ulmi
    • March 12, 2012 at 21:47
    • #5,655
    dieser war original u.a. an der pk verbaut
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    • March 12, 2012 at 21:49
    • #5,656
    Danke.
  • Asathor
    Bremen
    PK 50XL2 1991
    • March 13, 2012 at 10:29
    • #5,657
    ich hatte vor meine Vespa über den Winter zu restaurieren, was aus mehreren Gründen nicht geklappt hat.
    Nun habe ich sie wieder zusammenmontiert, den Kabelbaum nach [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] angeschlossen, die Batterie angeklemmt und wollte sie starten.
    Als ich die Zündung betätigte kam nur ein tiefes knattern, das Massekabel wurde heiß und dann verabschiedete sich die Sicherung. :S
    So wie es sich anhört kommt das knattern aus dem Anlasser-Fernschalter
    8|
    Was kann die Ursache sein ?
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von Asathor (March 13, 2012 at 10:38)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 13, 2012 at 15:26
    • #5,658
    Im Prinzip genau gegenüber der Verschraubung bzw. gegenüber des Spalts in diesem Auge. ( lässt sich doof beschreiben... )
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 13, 2012 at 15:27
    • #5,659
    dann wars ein montagefehler... sonst nichts ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 13, 2012 at 15:28
    • #5,660
    aber bei 6 stück ??? den gleichen fehler ? jedesmal ?
