  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 20, 2012 at 19:32
    • #5,841
    Bei einem Privatverkäufer kommt es drauf an wie es angeboten war. Einfachst Lösung: Du schreibst ihm eine PN und fragst nach.
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 20, 2012 at 19:36
    • #5,842
    Habe ich, er ist aber sehr selten online-.-
    Passen die Clips und Ringe vom ori 50er nicht?
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 20, 2012 at 19:50
    • #5,843
    nein
    nur die zugehörigen clips verbauen, sonst kanns üble schäden geben ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 20, 2012 at 19:58
    • #5,844
    Okay, das ist alles was ich bekommen habe.
    Was fehlt? Clips, Kolbenringe, Bolzen...?
      • 194.2 kB
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 20, 2012 at 20:01
    • #5,845
    jupp
    ringe bolzen und clipse
    der oloone hat des sicher nur verplant... wenn ers nicht explizit erwähnt hat.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 20, 2012 at 20:04
    • #5,846
    ja, ich hoffe es...
    Danke für die Hilfe! :thumbup:
    Kannst du mir evtl seine Nummer PM schicken, falls du sie hast? Sein DSL ist tot.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 20, 2012 at 20:05
    • #5,847
    würd ich gern, hab ich aber leider nicht.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • April 20, 2012 at 20:09
    • #5,848
    Schade, weißt du an wen ich mich da wenden könnte, der Kontakt mit ihm hat?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 20, 2012 at 20:11
    • #5,849
    ich würds über seine freundesliste versuchen... likedeeler, fettkimme...
    eventuell hat da einer seine nummer...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 21, 2012 at 18:39
    • #5,850
    Folgende Situation: Bei meiner 50N (Rundlicht) waren Lenker und Rad nicht ganz perfekt gleich ausgerichtet. Sprich, wenn ich den Lenker gerade gehalten habe ist die Vespa leicht nach links gefahren. Ich hab dann den Reifen zwischen meinen Beinen gehalten und einfach mit Kraftaufwand versucht das wieder richtig zu verschieben. Hat auch funktioniert. ABER: Soll das so einfach gehen? Es war schon Kraftaufwand nötig, aber ganz ohne Schrauben oder sonstigem?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 21, 2012 at 19:17
    • #5,851
    wenn du den lenker bzw. vorderrad ausgerichtet hast, dann zieh' die schraube nach, welche du unter dem lenkkopf findest.
    und du weisst ja: nach fest kommt ab, also übertreibe es nicht, wenn's jetzt schon gut angezogen ist...
    ..das ist praktisch die schraube, auf die (d)ein erigierter penis zeigen würde, wenn man drauf sitzt ^^
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 21, 2012 at 19:18
    • #5,852
    Haha...Alles klar. Ich weiss welche Schraube Du meinst. ;)
    Danke!
  • Ryzzer
    Cologne
    VespaET2 + Spezial 50N + PK 50
    • April 22, 2012 at 13:33
    • #5,853
    Zitat von Ryzzer
    Kann es sein, dass mir SC die falsche Zündgrundplatte verkauft hat. Ich hab ne Vespa Special V5A2T und wollte auf kontantlos umbauen. Die haben mir das BGM verkauft . Der Pickup steht z.Z. auf ca. 9Uhr ,wenn ich die maximal gegen den Uhrzeigersinn drehe. Wie ich im forum gelesen habe, müsste der auf ca. 7 uhr stehen!?
    Ich hab nen astreinen Zündfunken und Benzin kommt an - leider springt sie dennoch nicht an!
    Ich stelle die frage noch mal - ich glaub die ist in der vorherigen Diskusion unter gegangen.... hoffe ihr könnt mir helfen.
    Würde ich die Zeit, die ich in meine Vespa stecke für mein Studium aufbringen wäre ich schon Prof. Dr. Dr. Ryzzer !!!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 23, 2012 at 12:11
    • #5,854
    sollte die falsche sein. steht doch daneben! was verkaufen die denn :wacko: das is ne 12V für pk, du brauchst ne 6V,v50 zündung mit kontakt un so ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • portwolf
    Aachen
    • April 23, 2012 at 14:05
    • #5,855
    welche maße hat der konus der xl2 kuwe? der stumpfe 20er müsste das ja sein.will mir gleich ne aufnahme zum polradabdrehen drehen. bräuchte am besten anfangs und enddurchmesser (20 ist das ende?)
    Danke!
    Sent from my M9 using Tapatalk 2 Beta-5
    I am all good.
  • Alex_11
    PK 50 XL 2
    • April 23, 2012 at 14:21
    • #5,856
    Welche Sitzbank (Schmal, länglich, nicht hoch, braun) gibt es als umbau auf Pk xl 2?
    Oder in den Shops Scootercenter/Sip etc.
    Wenn vorschläge bitte reinschmeissen!
    Danke!
  • Zapper
    Bremen
    • April 23, 2012 at 14:41
    • #5,857
    Danke!
    mit etwas Aufwand lässt sich auch die verbauen
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Alex_11
    PK 50 XL 2
    • April 23, 2012 at 14:46
    • #5,858
    :hurra: Die Nr. 1 vom Scooter-center ist perfekt! da ich das heckteil aus plastik entfernen werde!
    Danke für die schnelle antwort!!
  • Zapper
    Bremen
    • April 23, 2012 at 14:50
    • #5,859
    Gerne!
    Es gibt da auch noch eine Version mit grauem Rand
    Ist nur leider nicht lieferbar!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • April 24, 2012 at 10:35
    • #5,860
    Kurze Meinung bitte:
    DR 75ccm Kit für bissl mehr als 60,- EUR inkl Versand - Deal or no Deal?
    Einmal editiert, zuletzt von sprat (April 24, 2012 at 11:11)
