  • Folgende Situation: Bei meiner 50N (Rundlicht) waren Lenker und Rad nicht ganz perfekt gleich ausgerichtet. Sprich, wenn ich den Lenker gerade gehalten habe ist die Vespa leicht nach links gefahren. Ich hab dann den Reifen zwischen meinen Beinen gehalten und einfach mit Kraftaufwand versucht das wieder richtig zu verschieben. Hat auch funktioniert. ABER: Soll das so einfach gehen? Es war schon Kraftaufwand nötig, aber ganz ohne Schrauben oder sonstigem?
  • wenn du den lenker bzw. vorderrad ausgerichtet hast, dann zieh' die schraube nach, welche du unter dem lenkkopf findest.
    und du weisst ja: nach fest kommt ab, also übertreibe es nicht, wenn's jetzt schon gut angezogen ist...
    ..das ist praktisch die schraube, auf die (d)ein erigierter penis zeigen würde, wenn man drauf sitzt ^^
  • Kann es sein, dass mir SC die falsche Zündgrundplatte verkauft hat. Ich hab ne Vespa Special V5A2T und wollte auf kontantlos umbauen. Die haben mir das BGM verkauft . Der Pickup steht z.Z. auf ca. 9Uhr ,wenn ich die maximal gegen den Uhrzeigersinn drehe. Wie ich im forum gelesen habe, müsste der auf ca. 7 uhr stehen!?
    Ich hab nen astreinen Zündfunken und Benzin kommt an - leider springt sie dennoch nicht an!
    Ich stelle die frage noch mal - ich glaub die ist in der vorherigen Diskusion unter gegangen.... hoffe ihr könnt mir helfen.
    Würde ich die Zeit, die ich in meine Vespa stecke für mein Studium aufbringen wäre ich schon Prof. Dr. Dr. Ryzzer !!!
  • sollte die falsche sein. steht doch daneben! was verkaufen die denn :wacko: das is ne 12V für pk, du brauchst ne 6V,v50 zündung mit kontakt un so ;)
    Ersatzteile, feine Tuningteile, und Motorrevisionen/Tuning gibts bei mir: Der Vespaschieber
    Weitere Produkte, auch anderer Rennställe, auf Anfrage. :+7
  • welche maße hat der konus der xl2 kuwe? der stumpfe 20er müsste das ja sein.will mir gleich ne aufnahme zum polradabdrehen drehen. bräuchte am besten anfangs und enddurchmesser (20 ist das ende?)
    Danke!
    Sent from my M9 using Tapatalk 2 Beta-5
  • Welche Sitzbank (Schmal, länglich, nicht hoch, braun) gibt es als umbau auf Pk xl 2?
    Oder in den Shops Scootercenter/Sip etc.
    Wenn vorschläge bitte reinschmeissen!
    Danke!
    mit etwas Aufwand lässt sich auch die verbauen
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • :hurra: Die Nr. 1 vom Scooter-center ist perfekt! da ich das heckteil aus plastik entfernen werde!
    Danke für die schnelle antwort!!
    Gerne!
    Es gibt da auch noch eine Version mit grauem Rand
    Ist nur leider nicht lieferbar!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • meine das die anzeige hier erst kürzlich von nem italiener übersetzt wurde mit dem ergebnis das der versand nach dt 30 euro kostet. immernoch günstiger als in dt wenn du sonst nix brauchst :thumbup:
  • habe irgendwo nen billigeren 75er gesehen werd ich mal posten (Tante Edith sagt noch , DR nachbau für 34 + 30 Versandt)
    habe aber auch ne frage:
    passt der 20.20 E auf den 19.19er ass von der PV??
    wenn das ned passt welche möglichkeiten hab ich noch um den auf ner spezial zu fahren??
    gruß
    yannik
  • 16/15 er Vergaser auf nem 75 er mit
    76 HD
    50 ND
    45 Choke Düse -
    OKAY ?
    was ist die weisse schraube an der seite vom Vergaser ( schraube mit weisser flügelkappe ) ist das die einstellschraube ?
