  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gwin
    • July 31, 2012 at 16:06
    • #6,221
    Alloa,
    Heute wollte ich schonmal den Lenker vorbereiten,da ich sonst nichts tun kann.....
    Also,als ich die gas und Schaltrohre in den Lenker "stecken" wollte ging es bzw. passte es nicht rein,denn da wo sie reinsollen wurde auch lackiert und grundiert,also soll ich die grundierung und lack abschleifen und fetten?
    Danke im Vorraus,Luca
  • Gwin
    • July 31, 2012 at 17:20
    • #6,222
    Bitte antwort :ausgroßenaugenanguck:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 31, 2012 at 17:38
    • #6,223
    vom doof fragen wird der lack wohl nicht abgehen, also ran an messer und schleifpapier
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 31, 2012 at 17:39
    • #6,224
    Kann ich die CDI für ne Umrüstung an ner 6V Special nutzen? Müsste eigentlich gehen oder nicht? ....
    was willste denn umrüsten?
    ESC # 582
    • July 31, 2012 at 17:41
    • #6,225
    8| nicht abgayklebt? Schlecht..
    das sind eig. passungen, also auf Mass..
    musst halt ganz vorsichtig schleifen... Farbe komplett raus.. dann wenn Blank schön Fett, jup
  • Gwin
    • July 31, 2012 at 17:54
    • #6,226
    Daanke dark_vespa,war mir bloß nicht sicher...und doofe fragen gibbed nicht ;)
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • July 31, 2012 at 18:10
    • #6,227
    von 6V auf 12V ...
    - Arthur Schopenhauer
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 31, 2012 at 20:13
    • #6,228
    wenns ne zgp mit pickup is, dann passts.
    ESC # 582
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • August 1, 2012 at 00:07
    • #6,229
    Klar, sonst wärs ja sinnlos...
    wobei, gibt auch 12V Kontakt richtig?
    aber ich hab n pickup... hab glaube ich 3 mal nachgeschaut ^^
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • August 1, 2012 at 11:51
    • #6,230
    Frage zu einer 68er Rundlicht V50: Sind die Bremsbacken/beläge für Vorder- und Hinterrad gleich?
  • Paichi
    Augsburg
    • August 2, 2012 at 10:00
    • #6,231
    Normalerweise nicht:
    Vorne (8,9 & 10")
    Hinten (VORHER VERGLEICHEN!!)
    Die Hinteren bitte vorher vergleichen, da es von der Dicke her unterschiedliche gibt und oft Andere verbaut sind als eigentlich rein gehören.
    Beste Grüße
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • August 2, 2012 at 14:40
    • #6,232
    Weiss jemand wie viel ich beim polini 130 race unten abdrehen muss um die stufe an der dchtflaeche plan zu kriegen? Muss naemlich den passenden spacer schon mitbestellen.
    Also stufenhoehe ist gefragt!
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
    • August 2, 2012 at 14:53
    • #6,233
    Ääääh, was denn für eine Stufe? Und wieso den Zylinder unten abdrehen? Willst Du die Steuerzeiten anspitzen? Wenn ja, musste die Steuerzeiten und QK erstmal messen. So pauschale Werte gibt´s da m.E. nicht.
  • köberle
    was italienisches
    • August 2, 2012 at 15:08
    • #6,234
    Sieh mal auf die dichtflaeche, bei den ueberstoemerrn ist oben eine stufe, nicht nur sip sagt das: zylinder abdrehen um so mehr dichtflaeche fuer die üs zu erhalten.
      • 10.3 kB
      • 250 × 232
      • 343
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 2, 2012 at 15:28
    • #6,235
    was planst du denn? die ÜS kann man schon gut aufmachen ohne das da was undicht wird.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • köberle
    was italienisches
    • August 2, 2012 at 15:34
    • #6,236
    Ich will aber mehr :D
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 2, 2012 at 15:36
    • #6,237
    dann wirst du dich im gsf einlesen müssen. gibt nen schickes thema in dem nen polini aufgebaut wird.
    mM nach solltest du wenn dann höher legen und oben abdrehn wie der hedge schon geschrieben hat. das alles wirst du aber erst machen können wenn der zylinder da ist! -> 2 bestellungen, zwei mal versand zahlen :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 2, 2012 at 15:39
    • #6,238
    richtig
    ESC # 582
  • köberle
    was italienisches
    • August 2, 2012 at 15:42
    • #6,239
    Werds mal suchen..
    ich moecht eh auch noch eine 54er welle verbauen, ich denk zu warten is wohl das beste. :S
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 2, 2012 at 15:44
    • #6,240
    definitiv :thumbup:
