  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • PKRacer_
    PK XL
    • August 22, 2012 at 18:32
    • #6,281
    kann ich den Rahmen einer PK 50 XL müsste Bj. 91 sein als PK 125 XL umtragen lassen?
    Einmal editiert, zuletzt von PKRacer_ (August 22, 2012 at 18:46)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • August 22, 2012 at 18:49
    • #6,282
    Geht, brauchst n origialen 125er motor und ne bescheinigung von piaggio, einfach anrufen und die schicken dir das zu. damit gehste zum tüv und bekommst neue papiere.
    hab aber gehört das die bescheinigung inzwischen was kosten soll...
  • PKRacer_
    PK XL
    • August 22, 2012 at 18:55
    • #6,283
    Danke schonmal für die Info.
    Muss ich dabei aber keine Bedenken haben wegen dem Baujahr? Bei PX zum Beispiel darf ja nur bis zu einem bestimmten Baujahr eine Hubraum Erhöhung stattfinden.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • August 22, 2012 at 19:00
    • #6,284
    baujahr 91 hab ich übersehen, frag da am besten nochmal beim tüv nach, aber da es ein originalmotor ist sollte das eig gehen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 22, 2012 at 19:06
    • #6,285
    89 is die grenze, fahrzeuge danach brauchen ne AU die du mit unseren getunten zweitaktern nur schwer bekommst
    ESC # 582
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • #6,286
    Malossi kolben mit polini/dr ringe ok?
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Mediakreck (August 22, 2012 at 19:45)
  • PKRacer_
    PK XL
    • August 22, 2012 at 19:08
    • #6,287
    Wie schwer bekommt man die AU?
    Ist leider kein Original Zylinder sondern ein 102 DR :/
    • August 22, 2012 at 20:01
    • #6,288
    Eintragung eines Originalmotors ist auch bei Bj. 91 mit der Piaggio-Bescheinigung kein Problem, weil es damals auch die PK 125 XL noch neu gab. Nur bei Tuning wird es dann schwierig.
    Das größte Problem bei dem Vorhaben dürfte sein, einen PK 125 XL Motor aufzutreiben.
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • August 22, 2012 at 20:42
    • #6,289
    @mediakeck : ja, solang de auslass nicht ueber 65% breit is ;)
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • jipi
    V50 Special (V5B3T)
    • August 22, 2012 at 23:28
    • #6,290
    Zitat von harple
    ...das ist eigentlich ganz einfach, z.B. so etwas hier: klick mich oder klick mich
    Gibts eigentlich bei jedem Rollerhändler oder Reifenhändler. Alle Schläuche für 3.50-10 oder 3.00-10 mit 90Grad Ventil passen bei der Vespa PX oder PK mit 10 Zoll Rad rein. Ich habe selbst mit den günstigsten NoName Schläuchen keine negativen Erfahrungen gemacht...
    Jep. Ich wollt nur ursprünglich zu meinen Heidenau-Reifen auch Heidenau Schläuche. Allerdings gibts der Hersteller keinerlei Informationen über die Ventilbezeichnung. SV heisst aber anscheinend Seitenventil und das passt leider nicht. Jetz habe ich mir einfach Continentals bestellt.
  • mBoo
    Pk 50/125
    • August 24, 2012 at 20:51
    • #6,291
    gibts auch ein piaggio gutachten für pks 125 motoren in pk 50 xl rahmen?
    Wer später bremst ist eher tot
    [color=#cccccc]geklaut von irgentwem
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • August 24, 2012 at 21:03
    • #6,292
    ja!
  • jipi
    V50 Special (V5B3T)
    • August 25, 2012 at 16:41
    • #6,293
    Hi,
    brauche ich bei diesenFelgen mit diesenSchläuchen noch so eine Art Ventilmutter oder ähnliches? Wenn ich den Schlauch aufpumpe sieht es nämlich so aus, als würde es den Ventilansatz mit einem bisschen Gummi aussenrum durch das Felgenloch pressen. Sieht nicht so aus, als wäre das gesund für den Schlauch...
    Auf der Conti Schlauchverpackung steht drauf: "Montieren Sie die Ventilmutter". Allerdings ist keine beigelegt, und das Ventil hat an der Seite, wo es befestigt ist auch kein Gewinde...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 25, 2012 at 16:51
    • #6,294
    das gehört so bzw diehnt zur abdichtung/fixierung
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • jipi
    V50 Special (V5B3T)
    • August 25, 2012 at 17:11
    • #6,295
    Ok, alles klar, hab mir das auch nochmal von innen angeschaut, sieht doch ganz gut aus. Jetz wundere ich mich eher, ob da nicht noch mehr von der Gummiummantelung des Ventilschafts durch das Loch müsste, damit das Ventil nicht innen auf den Schlauch drückt. Dann wäre das Ventil auch wirklcih im 90 Grad-Winkel, aber mehr geht einfach nicht durch das kleine Loch in der Felge... Aber das wird schon passen.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • August 26, 2012 at 14:12
    • #6,296
    Tag zusammen,
    kurze Frage: Suche bei Sip gerade nach einem Gaszug für die PK , da steht allerdings das die für alle Smallframe Vespa Modelle sind, bin mir jetzt unsicher ob das ding dann passt... Sind die generell alle 2000mm lang und 1,25mm dick??
    lg
  • Bluebird
    Schaafheim
    50 Spezial V5B1T Bj 75
    • August 26, 2012 at 20:18
    • #6,297
    Hallo zusammen ,
    habe ne v50 V5b1T in orginal zustand von 1975 , Vegrasser 16/10
    Leider schafft sie die berge bei mir nur sehr schwer , nun würde ich gerne einen RMS Oder DR 75ccm zylinder montieren . möchte aber den vergasser nicht tauschen . Sie soll auch nicht schneller werden nur von unten raus besser laufen .
    macht das sinn oder doch neuen 50ccm mit 3überström Kanäle montieren .
    danke für eure Antwort
    lg
  • Gwin
    • August 26, 2012 at 20:38
    • #6,298
    tschuldigung für ot,aber ist die spezial nicht v5b2t???
    • August 26, 2012 at 20:50
    • #6,299
    Lt. down and forward 1975 V5B1T.
  • Gwin
    • August 26, 2012 at 21:28
    • #6,300
    ahh comprendo,danke
