  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 17, 2013 at 08:23
    • #6,601
    Naja, bin noch am überlegen ob ich zusätzlich zum zylinder(75) und der übersetzung (3,72) was ändere.
    Ist ne v50 spezial mit 4 gängen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 17, 2013 at 15:05
    • #6,602
    hat shon jemand erfahrungen mit diesem Stoßdämpfer gesammelt?
    Scooter-Center
    mir gefällt die originale optik.
  • fruchtfuppel
    • January 17, 2013 at 15:39
    • #6,603
    habe ihn seit 2009 drauf
    kann nix negatives sagen kein Rost gute Federung :thumbup:
    für den preis super
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 22, 2013 at 12:02
    • #6,604
    passt der PX MY Tacho in die XL ?
    funktionieren dann die Armaturen korrekt ? Stichwort Flachbandstecker usw..
    ESC # 582
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • January 23, 2013 at 16:35
    • #6,605
    dark_vespa:
    Hilft dir das weiter Darky?
    Smallframe: unterschiede im anschlusskabel: wie lusso tacho in pk50xl 1 einbauen?
    kann man eine pk hinten auf t5 bremszug umrüsten?
    Suche PK Teile
    • January 23, 2013 at 17:14
    • #6,606
    Es gab spanische PK Motoren mit entsprechendem Hebelarm an der Bremsankerplatte. So eine Ankerplatte bzw. nur den Hebelarm müsstest du halt auftreiben. Die PX/T5 Hebelarme zur Aufnahme eines Bremszugs mit Gewinde passen nicht in PK Bremsankerplatten.
  • Linus1966
    • January 26, 2013 at 14:18
    • #6,607
    moin
    habe da bei ebay rostlack gesehen. die schreiben da, "1K Spezial-Rostlack ist ein Lack, der wirklich rostet! "
    wie muß ich das jetzt verstehen. rostet mir dann der roller unterm arsch weg ??
    Gruß Chris
    • January 26, 2013 at 18:39
    • #6,608
    Nö, ganz normaler Lackaufbau. Nur dass der Decklack Eisenpartikel beinhaltet, die dann unter Witterungseinflüssen rosten. Dem Blech passiert nichts.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • January 28, 2013 at 20:43
    • #6,609
    Blöde Frage:
    Zieht's den Chokehebel normalerweise von selbst zurück oder bleibt der quasi draussen?
    • January 28, 2013 at 20:46
    • #6,610
    Sollte draussen bleiben !!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 28, 2013 at 20:48
    • #6,611
    Zitat von ReBonSe
    Blöde Frage:
    Das kommt drauf an wie fest die Mutter angezogen ist.
    Theoretisch sollte der aber von alleine draußen bleiben.
    ESC # 582
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • #6,612
    Danke. Hat mich nämlich auch schon gewundert. Wenn Leute schreiben sie lassen den Choke drin, dann müssten die ja einhändig fahren. Da werde ich mich mal drum kümmern was da los is.
    • January 28, 2013 at 20:58
    • #6,613
    in der Regel die Muttern nachziehen reicht oft schon aus... in seltenen Fällen bricht die Chokefeder
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 29, 2013 at 08:33
    • #6,614
    gibts ne möglichkeit den Stift für die Lenkradschloßabdeckung ohne bohren raus zu bekommen ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • January 29, 2013 at 08:40
    • #6,615
    ich weiss nicht was für ein material es genau ist.. aber es ist sauhart.. eig ist ja nur ein hohlsplint... vielleicht bekommst ihn mit einer Schraube gepackt und zange?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 29, 2013 at 08:41
    • #6,616
    ich hab den bis jetz immer gut rausziehen können.
    abdeckblech auf die seite drehen und mit der rohrzange ziehen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • January 29, 2013 at 08:51
    • #6,617
    ich glaube, er meint jetzt nich beim Roller.. oder?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 29, 2013 at 08:52
    • #6,618
    besten dank , dann ist mir schon geholfen :thumbup:
  • Chris_Clever
    OE
    XL2 (133) aka der rote Blitz
    • February 8, 2013 at 07:49
    • #6,619
    Moin Jungs,
    wie heissen die Sicherungsringe des Bolzens, womit man den Kolben an der Kurbelwelle befestigt? Habe eine 102ccm Alu-Pinasco und bräuchte diese Dinger, man baut sie mit ner Seegeringzange ein und aus.
    Danke!
    Gruss
    Chris
    • February 8, 2013 at 08:05
    • #6,620
    Kolbenbolzenclip -oder Sicherungsring.
