  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • December 28, 2014 at 00:29
    • #7,921
    Und wirklich Orginalzylinder oder ein anderer 50er? Eigentlich sollte zumindest 16/16er Vergaser und ungedrosselter Auspuff dran sein. Aber wie heißt es so schön: Nichts ist möglich.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 28, 2014 at 01:25
    • #7,922
    0ri 50ccm
    16/15F gaser der hat aber glaub noch ne 72er HD
    und momentan is ein leovince auspuf drauf aber der bringt im vergleich zu dem originalenm kein unterschied auser lautstärke.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 30, 2014 at 17:39
    • #7,923
    Ich bin noch auf der Suche nach einem Dämpfer für meine v50 vorne. Was haltet ihr von den YSS Dämpfern? (Ca.45 euro), falls diesen jemand fährt?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • December 30, 2014 at 17:45
    • #7,924
    Den yss für v50 vorne??? Gibts den wieder?
    Den haben sie mmn vom markt genommen da er nicht gut gepasst hat.
    Man musste an der oberen dämpferaufnahme ein stück weg schneiden.
    Wenn du noch einen bekommst würde ich den nehmen.
    Für mich Preis Leistung der beste dämpfer vorne.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • December 31, 2014 at 16:55
    • #7,925
    Seilzugaufnahme im Lenkkopf
    Ist die Aufnahme der Seilzüge von dem V50 Rundlenker identisch mit der Halteplatte vom Primavera Lenker?
    Gruß Jörg
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • January 1, 2015 at 18:54
    • #7,926
    Ist der Qualitätsunterschied so extrem
    Bsp 102 ccm
    RMS, ca. 65€
    DR, ca. 75€
    Polini ca. 125€
    Pinasco ca 145€
    Vorab Danke
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 1, 2015 at 19:46
    • #7,927
    Jo. Ausserdem sind einige Besser und bringen mehr Leistung. Beim Pinasco musst du noch zwischen alu und GG unterscheiden.
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 1, 2015 at 21:17
    • #7,928
    Danke. Geh davon aus Alu ist besser als Grauguss?
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • January 2, 2015 at 14:42
    • #7,929
    Zitat von Blechkultur
    den yss für v50 vorne??? gibts den wieder?
    den haben sie mmn vom markt genommen da er nicht gut gepasst hat.
    man musste an der oberen dämpferaufnahme ein stück weg schneiden.
    wenn du noch einen bekommst würde ich den nehmen.
    für mich preis leistung der beste dämpfer vorne.
    habe vorhin mit einem netten mitarbeiter vom scootercenter in köln gesprochen. laut seiner aussage passen die yss stoßdämpfer für die v50 ohne jegliche modifikationen. scheint also eine neuauflage zu sein. werde mir die bestellen und berichten.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • January 2, 2015 at 15:34
    • #7,930
    @roterzobel
    Kommt drauf an welches. Gibt 4 verschiedene in der v.
    Pv und et ist auch ab und an unterschiedlich.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • January 2, 2015 at 15:36
    • #7,931
    @ white... halt mich auf dem laufenden.
    Werde mich später mal an sc hp setzen
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • January 2, 2015 at 16:24
    • #7,932
    @Blechkultur,
    es ist der et3 Lenker.Ich habe mir jetzt mal die Aufnahme aus Plaste bestellt.
    Mal sehen ob die passt.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • January 2, 2015 at 20:25
    • #7,933
    Zitat von roterzobel
    @blechkultur,
    es ist der et3 lenker.ich habe mir jetzt mal die aufnahme aus plaste bestellt.
    mal sehen ob die passt.
    das plaste ding ist im et lenker. bin aber der meinung das es ein kleines stück anders geformt ist als bei den späten v
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • January 3, 2015 at 09:56
    • #7,934
    @Blechkultur, ich kann dir nicht genau sagen von wann der Lenker ist.Bei der Suche habe ich ungefähr 4 unterschiedliche Haltebleche gefunden.Dabei waren schon zwei unterschiedliche aus Plastik.
    Vielleicht habe ich Glück und das bestellte Teil passt.
  • Plastik?
    Kalterer See -> Südtirol
    V50 Bj. 64
    • January 3, 2015 at 11:26
    • #7,935
    Kann man beim Zusammensetzen der Motorhälften auch normale Unterlegscheiben verwenden oder verliere ich die Muttern wenn ich keine Sprengringe habe?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • January 3, 2015 at 13:00
    • #7,936
    Normalerweise sind da Scheiben und Sprengringe drauf. Die Paar Cent für ein Paar Sprengringe würd ich schon investieren.
  • Michael_Hagi
    50N
    • January 3, 2015 at 18:32
    • #7,937
    Kumpels Fuffi tropft an der Schaltwelle. Muss man von Polradseite / Kickstarterseite aus reparieren, nicht von Kupplungsseite, Richtig?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • January 3, 2015 at 18:34
    • #7,938
    Was meinst du damit? Der O-Ring der Schaltwelle sitzt in der Großen Hälfte
    • January 3, 2015 at 19:42
    • #7,939
    Wenn die Fuffi ne XL 2 ist kann man den Simmerring von außen erneuern , alle anderen muss der Motor gespalten werden ! Ggf. der Sitz der Welle nachgearbeitet werden ...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • January 3, 2015 at 19:44
    • #7,940
    Ist es denn sehr Stark? Mit nem Ordentlichen Klumpen Fett in der Abdeckung könnte man das Beheben.
