  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • July 22, 2015 at 20:00
    • #8,381
    hey ho,
    bin gerade dabei meinen V50Spezial Motor (original Setup) zum neuen Glanz zu verhelfen! Leider bekomme ich die Motorhälften nicht getrennt.... Da ich gleich 2 Motoren mache und es beim ersten keine Probleme gab weiß ich jetzt nicht weiter... also die Frage:
    Wie bekomme ich sicher den Motorblock auseinander? Er lässt sich auch mit einem Kunststoffhammer nicht lösen....
    grüße Sil
  • silencenoise
    Hannover
    • July 22, 2015 at 20:29
    • #8,382
    hat sich erledigt, einer der Bolzen im Bereich der Trommelbremse war leicht schräg und hat das ganze Blockiert!
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • July 25, 2015 at 00:32
    • #8,383
    Bekomme ich eine Schraube im Baumarkt welche am Handbremshebel bzw. kupplungshebel passt? Könnt ihr mir evtl. Die Maße nennen? Könnte natürlich die andere rausdrehen und abmessen. Habe aber keine Möglichkeit genau zu messen...
    Herzlichen Dank vorab.
    Grüße
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 25, 2015 at 07:56
    • #8,384
    Kann jetzt gerade nicht messen. Aber glaube ich nicht weil die ja so einen Kragen als Gelenk hat.
    • July 25, 2015 at 09:45
    • #8,385
    Nö bekommste nicht im Baumarkt , eher im Fahrrad Laden !
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • July 25, 2015 at 09:51
    • #8,386
    Ok dann wirds wohl ne Internet Bestellung werden müssen
    • July 27, 2015 at 13:46
    • #8,387
    gibts nicht im baumarkt. wenn würzburg nicht weit ist, kannste dir hier eine holen. was haste denn mit deiner angestellt?
  • Caribou
    Würzburg Umgebung
    PK 50S
    • August 2, 2015 at 15:45
    • #8,388
    Guten Mittag
    Ich bin völliger Vespa-Green und da ich jetzt gestern den Motor meiner Pk50s wieder eingesetzt hab und er endlich funktioniert wollt ich fragen ob es normal ist, dass wenn die Vespa aufgebockt ist, sich das Hinterrad im Leerlauf ganz langsam dreht? Ich bin nämlich noch nicht gefahren weil ich die Schaltung/Kupplung erstmal richtig einstellen muss. Wahrscheinlich ist es normal und wird durch das Eigengewicht behoben. 2. Frage: Ich weiß, dass UBS hier verschrien ist, weil das Blech bei Macken untendrunter weitergammelt, ohne dass man es merkt. Aber wie ist es, wenn man unter dem UBS ne Lackschicht hat? Da müsste es doch im Prinzip egal sein, und nicht weitergammeln, oder?
    Danke schonmal für Antworten
    -Caribou
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 2, 2015 at 16:52
    • #8,389
    Zu 1: Ich glaube es ist normal. Ist beim Auto auch so. Warte aber mal lieber auf die Antwort von den Profis.
    2: Unterbodenschutz benutze ich garnicht, weil je nachdem wie du es schon sagst, das blech drunter weitergammeln kann ohne das man es sieht . Schon garnicht einfach nur aufs blanke Blech! Am besten ist ein vernünftiger Lackaufbau ( Epoxygrundierung, dann Lack ect. P.p) und dann klaren Unterbodenschutzwachs. So hab ich es gemacht. Aber da hat jeder eine andere Meinung zu ....
    • August 2, 2015 at 19:39
    • #8,390
    geheimtipp fürs antigammeln:
    lufthansa benutzt acf50 als rostschutz. das ist echt der wahnsinn das zeug. gibts beim sck. infiltriert auch vorhandenen rost ohne ihn zu verfärben. geiles zeug. da kannste den rost ins salzwasser hängen und es passiert nichts.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 2, 2015 at 20:21
    • #8,391
    ...ist geordert ;) , sollte man @juny79 vielleicht auch flüstern, dass es ein neues Düftchen für ihre Rally gibt..
    • August 3, 2015 at 16:00
    • #8,392
    hat bei mir sogar mein vollverklemmtes rhanjid bremspedal wieder gängig gemacht...
  • 125vnb6
    • August 3, 2015 at 16:33
    • #8,393
    ..habe gar nicht g´wusst, dass du Bajaj fährst, endlich mal was ordentliches in deinem Fuhrpark ;)
    • August 3, 2015 at 16:55
    • #8,394
    rhanjid ist ne LML Vespa (!!!) von 1991 ! :D
  • TurboB
    pk50xl, pv125 ET3
    • August 3, 2015 at 18:53
    • #8,395
    Welcher Zündkerzenschlüssel (Originalwerkzeug) passt auf eine Primavera 125 (ET3) ?
    Das Multiwerkzeug aus der PK ist zu lang.
    TurboB
    Zweitakter müssen dampfen und stinken.......
  • 125vnb6
    • August 3, 2015 at 19:41
    • #8,396
    ..mal mit dem versuchen
    • August 4, 2015 at 09:03
    • #8,397
    rückseite abflexen, dann passts.
  • MichaelG
    • August 4, 2015 at 12:24
    • #8,398
    Zitat von Motherfucker_Jones
    wie am besten Edding von altem LAck entfernen? Kann man spiritus ohne Sorgen benutzen oder ist das für die alten Unilacke schlecht?
    Moin,
    also von nem Whiteboard geht Edding (permanent) mit Spüli-Wasser und nem "groben" Mirkofasertuch super runter.
    Braucht man keine Lösemittel...
    Sollte also auch auf Lack klappen.
    Michael
    • August 4, 2015 at 14:29
    • #8,399
    Zitat von MichaelG
    Moin,also von nem Whiteboard geht Edding (permanent) mit Spüli-Wasser und nem "groben" Mirkofasertuch super runter.
    Michael
    Bei einem Whiteboard kannst du die Edding-Schrift oder -Striche mit einem Whiteboard-Stift nachfahren. Dann lässt sich alles wegwischen. Habe dies nie bei Lack versucht...
  • hosch
    • August 4, 2015 at 14:46
    • #8,400
    Wenns der Orig Olack ist kannst auch Aceton nehmen
